[Ogólne] Z jakiego biegu ruszać? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28803 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | szeri88 [ 01 sty 2011, 21:19 ] |
Tytuł: | Re: [Ogólne] Z jakiego biegu ruszać? |
Często zdarza mi się jeździć DAFami w automacie (12 biegów) i manualu (16 biegów). Przy załadowanej naczepie 25T na płaskiej powierzchni automat zazwyczaj rusza z 4. biegu. Przy manualnej skrzyni wyrobiłem sobie nawyk ruszania z połówki trójki, na pusto czy na pełno i nie wydaje mi się, żeby to było jakimś przegięciem... |
Autor: | użytkownik usunięty [ 01 sty 2011, 21:49 ] |
Cytuj: Cytuj: A jeżdżąc MANem TGA 18.430 (o ile dobrze pamiętam), w manualu próbując ruszać z piątki pokazał mi się komunikat na wyświetlaczu "Przeciążenie sprzęgła".
Tak pokazuje jak próbujesz ruszać z miejsca na górnej skrzyni, 5 to trochę za duzo nawet na sam ciągnik |
Autor: | Pazdz [ 01 sty 2011, 23:46 ] |
Cytuj: Cytuj: Tarcza do 700 000km napewno dojedzie nawet przy ruszaniu z 2 biegu. W volvach predzej padnie lozysko wyciskowe, wiec nie ma potrzeby jakos specjalnie rozczulac.
Dokładnie sprzęgło wytrzymuje około pół miliona, nawet dwu tarczowe. W volvie niema objawów zużycia sprzęgła, pewnego dnia wciskasz pedał sprzęgła i się kończy sprzęgłoW manie w manualu ruszałem z niskiej czwórki bez przytrzymywania sprzęgła skrzynia EATON Co do ruszania z jedynki to jakieś nie porozumienie, nawet w instrukcji obsługi piszą żeby ruszać z 3 lub niskiej czwórki W automacie przy 12 biegach automat rusza z 4 biegu przy 20 tonach, a przy 30 tonach ładunku z 3 biegu |
Autor: | użytkownik usunięty [ 01 sty 2011, 23:54 ] |
Pazdz widzę, że mam podobne do Twoich przyzwyczajenie do ruszania Volvem (oczywiście ładowanym). W Actrosie 1840 ruszam z 2 lub 3. Jak idę z 2 to później 4, 6, 7, "mała" 8 i "duża" 8. Z kolei jak z 3 to później 5, "mała" 7, "mała"8 i "duża" 8. Ruszanie z czwórki zostawiam dla samego ciągnika, względnie przy próbie wykopania się ze śniegu - wiadomo, żeby za łatwo nie zerwać przyczepności |
Autor: | igoR84 [ 02 sty 2011, 0:13 ] |
Automat w Actrosie zazwyczaj startuje z 2 biegu, jeżeli jest mało naładowane albo pusto to z 3 lub małej 4. Automat ZF AS-Tronic w Manie rusza załadowany z 2 ale przy skrzyni 12biegowej, na pusto z 3-4. Bardzo dobra skrzynia. Przy manualu w Mercu tak jak Jester pisze, albo bardzo podobnie |
Autor: | kastyk [ 02 sty 2011, 2:04 ] |
Cytuj: Automat w Actrosie zazwyczaj startuje z 2 biegu, jeżeli jest mało naładowane albo pusto to z 3 lub małej 4. Automat ZF AS-Tronic w Manie rusza załadowany z 2 ale przy skrzyni 12biegowej, na pusto z 3-4. Bardzo dobra skrzynia. Przy manualu w Mercu tak jak Jester pisze, albo bardzo podobnie
Dziwne, u mnie AS-Tronic, biegów 12, przy pełnym obciążeniu rusza z 3-go biegu, pusty z 5-go. W instrukcji napisane, że 1 i 2 służą do manewrowania. Iveco Stralis.Do pytającego: IMHO najważniejszym wyznacznikiem biegu do ruszania jest instrukcja obsługi, dopiero później własne doświadczenie z autem. Porady kolegów po fachu proponuję zostawić na trzeciej pozycji, w końcu nigdy nie wiadomo do końca, jakie konfiguracje mają w swoich autach. |
Autor: | igoR84 [ 02 sty 2011, 2:25 ] |
Cytuj: Do pytającego: IMHO najważniejszym wyznacznikiem biegu do ruszania jest instrukcja obsługi, dopiero później własne doświadczenie z autem. Porady kolegów po fachu proponuję zostawić na trzeciej pozycji, w końcu nigdy nie wiadomo do końca, jakie konfiguracje mają w swoich autach
Dobra rada.Cytuj: Dziwne, u mnie AS-Tronic, biegów 12, przy pełnym obciążeniu rusza z 3-go biegu, pusty z 5-go. W instrukcji napisane, że 1 i 2 służą do manewrowania. Iveco Stralis
Bywało że z 5 na pusto i 3 przy full ładunku, ale były to bardziej sporadyczne przypadki. Inna marka, może inaczej "wyczulone" czujniki. Man TGX 18.440 2010r
Autor: | MAN [ 02 sty 2011, 9:21 ] |
Cytuj: Bywało że z 5 na pusto i 3 przy full ładunku, ale były to bardziej sporadyczne przypadki. Inna marka, może inaczej "wyczulone" czujniki. Man TGX 18.440 2010r
TGA 480 i 530 ma inne oprogramowanie skrzyni biegów AS TRONIC i sama skrzynia chyba tez jest mocniejsza tak wynika z instrukcji nisz 430/440 dlatego na pusto rusza z 5 przy 25 tonach z 4 a dopiero przy 30 tonach 3.Nie wiem czy czasem w manie nie jest montowany czujnik pochylenia drogi, bo pod góre potrafi włączyć do ruszania 2 zamiast 3 |
Autor: | svavec [ 02 sty 2011, 14:31 ] |
Przy zamawianiu nowego pojazdu mozna sobie dostosowac oprogramowanie skrzyni do konkretnego przeznaczenia pojazdu ,takie oprogramowanie mozna tez zmienic pozniej ,wedle uznania poprzez ASO. |
Autor: | TomekSW [ 09 kwie 2011, 14:14 ] |
Siema powiedzcie Mi taka rzecz. Bo smigam Fh12 pod chłodnia. Poczatek w podwójnej. No i przy rozpedzaniu załadowane auta ok 37 ton w calosci, ja ze swojej szkoły jezdze tak ze jak prosta droga to 2,3 i górna 4 potem poł 5, 5, poł 6 i całe 6. Jak załadowany bardzo to 1,2,3, poł 4 i 4, poł 5 i 5 no i poł 6 i całe 6. Koleś mi zwrócił uwage zebym startował zawsze z 1 ( to rozumie) ale zebym na dolnej skrzyni używał połówek bo wtedy mniej sprzęgło zostaje zuzyte. Wedug mnie troche to nie bardzo, bo za kazdym razem na dolnej jechac z połowkami to jest nieekonomicznie. Ale pytam was drajwerów bo macie wieksze doświadczenie. |
Autor: | ciucma102 [ 10 kwie 2011, 11:21 ] |
Ja tam nie jestem jakimś znawca ale więcej zmian biegów = więcej użyć sprzęgła. Ja natomiast ze swojego malutkiego doświadczenia doszedłem do wniosku ze polówek przy rozpędzaniu po płaskim używać sie nie oplaca. Ciagnac do 1500-1600 rpm spokojnie mozna zmienic caly bieg nie spadajac ponizej zielonego pola jedynie na 8 biegu polowke uzywam i spalanie mam mniejsze od starych wyjadaczy w firmie |
Autor: | Kierownik [ 10 kwie 2011, 11:41 ] |
ja mam tylko 6 biegów, i też połowki używam tylko na ostatnim. A ci "wyjadacze" to są asy kiedy idzie powtarzać teorie parkingow, bo kiedy już pod rampę trzeba podjechać to 5 razy z samochodu wychodzić musi jeden z drugim. |
Autor: | ASP [ 25 kwie 2011, 13:13 ] |
Cytuj: ja mam tylko 6 biegów, i też połowki używam tylko na ostatnim.
A ci "wyjadacze" to są asy kiedy idzie powtarzać teorie parkingow, bo kiedy już pod rampę trzeba podjechać to 5 razy z samochodu wychodzić musi jeden z drugim. Hmmm jest takie "parkingowe"powiedzenie lepiej 5 razy wysiąść niż raz przyp... |
Autor: | Kierownik [ 25 kwie 2011, 15:33 ] |
Jeszcze lepiej mieć na tyle pojęcia żeby trafić bez wychodzenia z budki i bez ofiar w ludziach i sprzęcie. |
Autor: | ASP [ 01 maja 2011, 10:04 ] |
Heh no to mamy pierwszego na świecie idealnego kierowce,miejmy tylko nadzieje,że nie dołączy do armii tych krzyży na poboczach. |
Autor: | użytkownik usunięty [ 01 maja 2011, 10:58 ] |
Cytuj: Ja tam nie jestem jakimś znawca ale więcej zmian biegów = więcej użyć sprzęgła. Ja natomiast ze swojego malutkiego doświadczenia doszedłem do wniosku ze polówek przy rozpędzaniu po płaskim używać sie nie oplaca. Ciagnac do 1500-1600 rpm spokojnie mozna zmienic caly bieg nie spadajac ponizej zielonego pola jedynie na 8 biegu polowke uzywam i spalanie mam mniejsze od starych wyjadaczy w firmie
Wszystko się zgadza. Cała sztuka polega na tym, by umieć wykorzystać możliwości drzemiące w silniku.Nawet za cenę chwilowego wysokiego zużycia kręcić wysoko silnik, co pozwoli na przeskakiwanie biegów a dodatkowo spowoduje krótszy czas w osiągnięciu prędkości "przelotowej" przy której silnik pobiera tylko tyle paliwa, ile potrzebuje na utrzymanie zadanej prędkości. Wracając do biegu, z którego powinno się ruszać... Tak, jak pisałem wcześniej, i wielu może nie podzielać tego zdania. Np Volvo zaleca z uwagi na delikatne sprzęgło ruszanie w każdym przypadku z jedynki. Później można przeskakiwać biegi. A załączając sprzęgło "bez gazu" dodatkowo zaoszczędzić można parę setek i też samo sprzęgło nie cierpi tak bardzo. |
Autor: | ganjal44 [ 07 maja 2011, 14:15 ] |
no w volvach sa niby "6" ale nie zapominacie o biegu C ? tzw pelzajacym czy gorskim (mniejsza w dokladna nazwe). jak masz 16 biegow to ta jedynka dziala jak ten bieg C. Nie jestem pewny czy polowka jest na biegu C ale jesli tak to skrzynia bedzie 14 w takim razie. Zalezy kto jak na to patrzy ... Peace |
