[MAN, TGA] Wodzenie po drodze
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29468
Strona 2 z 2
Autor:  MAN [ 17 lut 2011, 9:51 ]
Tytuł:  Re: [MAN, TGA] Wodzenie po drodze
Pewnie yto szofer który zna się na autach z opowieści między kolegami
Pewnie To Ty znasz się na samochodach z opowieści kolegów z piaskownicy :lol: . Wolę być szoferem bo to lubię robić :D niż siedzieć w kanale.
Kolego szukaj przyczynyt z ytyłu na osi ciągnacej cukierki
Ty jako uznany fachowiec serwisant nie znasz słownictwa w mechanice :?: Cukierki opowiadasz to takie rzeczy możesz opowiadać swoim kolesiom z piaskownicy. Dla mnie to jest drążek reakcyjny a dla ciebie cukierek :lol:
Nie wspomnę o twojej ortografii, najpierw naucz się pisać a potem udzielaj się na forum
Sory za OT w temacie :]
Autor:  MechanikSochaczew [ 17 lut 2011, 12:47 ]
Kolego MAN on już sie nie udziela na forum :D Dał sobie spokój
Autor:  RE-ANIMATOR [ 17 lut 2011, 20:44 ]
byłem na serwisie. zrobili diagnostyke i rozłożyli ręce.też są bladzi w tym temacie. wymienie jeszcze sworznie na zwrotnicach chociarz żadnych uszkodzen nie zauwarzyłem
Autor:  svavec [ 17 lut 2011, 22:14 ]
Moze to banalne ,ale warto sprawdzic olej w mostach .Nie z doswiadczenia.....ale skojarzenia,jakis czas temu byl temat w sprawie szarpania auta podczas jazdy, okazalo sie ze skrzynia dostala sporo wody i po rozgrzaniu skrzynia trzesla calym autem.
Coprawda skrzynia to nie most ,ale tez mechanizm zanurzony w oleju .
Autor:  M.Radomiak [ 19 lut 2011, 19:19 ]
Kilka pytań
1. Ciśnienie w oponach sprawdziłeś?
2.Zmieniałeś opony(nowe) na osi napędowej?
3.Sierżant sprawdzony?
4.Czy problem o ktorym piszesz zaczął sie u ciebie,czy kupiłeś już takie auto?
5.Siodło sprawdzone?
Nie wymieniaj sworzni na zwrotnicach skoro nie ma luzu.Podnieś na lewarkach przód i przesmaruj porządnie.
Autor:  RE-ANIMATOR [ 19 lut 2011, 23:20 ]
kolego ciśnienie sprawdzone
opony zmienione
sierżant ok
siodło nie ma nic do tego bo bez naczepy jest identyko
auto się podziało tak u mojego kierowcy
zwrotnice po podniesieniu chodzą lekko ale objawy dziwne bo przy jeżdzie po łuku kierownica nie odbija sama
Autor:  rojber02 [ 19 lut 2011, 23:54 ]
Hm ! z tego co piszesz w ostatnim poście to na mój rozum albo coś z osią tzn. z wyprzedzeniem sworznia zwrotnicy albo z przekladnią choć bardziej stawiałbym na oś. Może masz w okolicy stację diagnostyczną która sprawdzi geometrię.
Autor:  RE-ANIMATOR [ 20 lut 2011, 12:46 ]
był na geometri i wszystko w porządku. był w serwisie i nic nie stwierdzili. oddam go teraz na serwis do czeladzi i zobaczymy co wygrzebią
Autor:  svavec [ 20 lut 2011, 16:37 ]
Sprawdzales zwrotnice pod obciazeniem ?
Napisales ,ze podniesione auto skreca luzno.Lecz sytuacja moze sie zmieniac pod obciazeniem .Jak jeszcze tego nie zrobiles to moze warto postawic auto na "padach" skretnych ( nie wiem jak to sie dokladnie nazywa ),jakich uzywa sie do ustawiania zbieznosci.
(chociaz pisales ,ze zbieznosc byla ustawiana ,wiec zwroconoby uwage na wszelkie zblokowania )
Autor:  svavec [ 21 lut 2011, 17:16 ]
Dzisiaj wjechala na stol przekladnia kierownicza ,nie mialem okazji jej naprawiac ,ale przy okazji poczytalem literature i zaciagnalem wiedzy od bardziej doswiadczonych w tym temacie ludzi .
Pytalem wczesniej czy ustawiles przekladnie w odpowiednim polozeniu przed zamontowaniem, to jedno ,ale czy podczas regeneracji sprawdziles luzy pomiedzy tlokiem a dzwignia?
W polozeniu centralnym ,kola na wprost , nie powinien byc odczuwalny luz na wejsciu drazka z kierownicy , mniejwiecej na kacie 45´ w kazda strone powinien byc sztywno "spiety" z przekladnia . Luz powinien wzrosnac jak przekroczysz zazebienie w polozeniu centralnym .
Przekladnia ktora mialem okazje podejrzec dzisiaj wlasnie miala taki sam luz w calym zakresie polozen i nadaje sie do wymiany.Przynajmniej przekladnia glowna .
Nie mialem okazji przejechac sie autem przed sciagnieciem przekladni ,ale objawy idealnie pasuja do Twoich symptomow....
Pojazdu nie mozna prowadzic puszczajac kierownice na wprost,zaczyna "myszkowac" lewo- prawo,jazda na wprost jest mozliwa tylko trzymajac kierownice i czesto korygujac tor jazdy.
Jak jeszcze nie sprawdziles tego luzu to moze warto .
W starszych modelach przekladni byla sruba do ustawiania tego luzu ,ale z tego co wypytalem to w generacji TGA zadnej regulacji nie ma ,tylko wymiana wytartej przekladni .
Szybsze wytarcie tego zazebienia moze byc spowodowane jazda po dziurawych drogach ,lub jazda na uszkodzonych amortyzatorach ,to bardzo skraca zywotnosc przekladni.
( szczegolnie w samochodach 4 osiowych ,gdzie kat natarcia drazka z przekladni do kola jest znacznie wiekszy ).
Autor:  RE-ANIMATOR [ 21 lut 2011, 22:38 ]
dzięki za fachową odpowiedz. mana już oddałem do serwisu. sprawdzają wszystko po kolei. zobaczymy co powiedza
Autor:  dromader1 [ 23 lut 2011, 16:26 ]
miałem taki sam problem w tga koncowki luzy itd.wszysto sprawdzone auto dalej myszkowalo okazalo sie kolumna kierownicza luzow niby nie miala a jednak po regen. auto jak po sznurku!
Autor:  RE-ANIMATOR [ 23 lut 2011, 17:50 ]
koledzy temat rozwiązany. zwrotnice po remoncie czyli sworznie i łożyska. i jazda jak nowym autkiem. zamykam ten temat
Strona 2 z 2 Strefa czasowa UTC+02:00
