do sudera zadzwoń jak nie będą mieli to sprowadzą i będziesz miał pewne że to samo
Samochód: Man Tga
a kto to jest suder ? ... ogólnie to nie powinno byc tak rozwalone ? czy moze byc ta guma tak pęknięta ?
kolego tylko i wyłącznie nowy wysprzęglik to co pokazujesz nie nadaje się już do niczego ulane ze wszystkich stron :wink:
A co do sudera to sieć sklepów z częściami do Ciężarówek info:http://www.suder-suder.pl/ :wink:
Samochód: DAF
A da się wcisnąć tłoczek w wysprzęgliku??
Ty już mądrości nie wygłaszaj. Serwisuj sobie ciężarówki marki WADER z plastiku:D. Przynajmniej sie nie skaleczysz
Samochód: DAF
Nie no ja tyko pytam bo jak chodzi tłoczek i nie cieknie to czemu od razu wymieniac na nowe???/
BO jest brudne????
ta guma ma pewną funkcje nie puszczania syfu do środka więc jak to założy to i tak za jakiś czas będzie musiał wymieniać
Samochód: DAF
No to po co zaraz cały wysprzęglik nie wystarczy nowa guma i odpowiednie odpowietrzenie???
jak jest dostępna, sama guma to sie da
Samochód: DAF
no właśnie i koszty mniejsze ale co ma pedał w ziemi do wysprzeglika to nie wiem do tej pory.
Po mojemu to nie będzie wysprzegllik
jeszcze może być pedał pod maską
Samochód: DAF
No bardziej bym tam szukał na logikę.
Samochód: Man Tga
Kupiłem nowy , jutro założę odpowietrzę i sie okaże ...
Słusznie nie ma co oszczędzać na swoim :D
Kolego collect6 właśnie że może mieć opadający pedał do wysprzęglika. Ja miałem podobny przypadek w swoim Ategu. Pedał poszedł mi do podłogi. Wymieniłem pompkę przy pedale bo wydawało mi się że mogła zaciągać powietrze i dlatego zapowietrzało się sprzęgło, a na dodatek bardzo słabe ciśnienie dawała. Po wymianie okazało się że ciśnienie jest lepsze ale od razu zaczęło ostro cieknąć mi z wziernika co jest od spodu w obudowie skrzyni. Do wymiany siłownik sprzęgła, a co za tym idzie wyciąganie skrzyni. Wymieniłem odpowietrzyłem i śmigam:)
Samochód: DAF
No zobaczymy. Kolega kupił nowy wysprzęglik i będzie juto zakładał. Zobaczymy co wyniknie jutro
Samochód: Man Tga
I LIPA ... nowy wysprzeglik nic nie dał ... ale wydaje mi sie na 90% ze to siłownik pod zbiorniczkiem wyrównawczym ... bo cały wąż jest cały i rurka az do wysprzęglika ... płyn w odpowietrzniku wysprzeglika Leci ... wiec tak jak by nie było cisnienia ? czyli ten siłownik moze puszcza co na foto ? :
http://wyslijto.pl/files/download/9nc8152lcr
Samochód: Man Tga
dodam jeszcze ze po wyciągnięciu go ... po przechyleniu od strony tej gumy było troszke płynu , nie duzo .. ale tzn. ze puszcza siłownik w środku tak ? i ucieka troche cisnienia ? i przez to pedał wpada do środka ... ale czemu nie odbija ?? prosze o wypowiedz ... bo to kolejne 200zl i nie wiem czy to zamawiac
Zawolaj lepiej kogos kto dobrze Ci odpowietrzy uklad (to śliski temat jest, i trzeba umieć to robić).
Rozejrzyj się, przy pedale powinna być taka sprężyna, która pomaga cofać się pedałowi.
Jeśli nie pomoże, to może faktycznie pompka pod pedałem. Jeśli już będziesz kupował, to da się kupić zestaw naprawczy (tłoczek + uszczelki), zawsze to będzie trochę taniej. Oczywiście zestaw to tylko jeśli cylinderek jest dobry (nie wytarty).
Samochód: Man Tga
jednak ten siłownik zaraz pod pedałem , nie daje w ogóle ciśnienia ,,, rozebrałem to , pojade kupic takie uszczelnienia i sproboje to zrobic , jak sie nie uda to poszukam moze znajde zestaw naprawczy ...
