Post Wysłano: 03 maja 2011, 15:22
Dziękuję kolego za odpowiedź. Pozdrawiam :D
Jeśli masz Actrosa MP1, wyszukujesz opcję "Diagnoza", wchodzisz do "BS", później 3 opcja "Wartości pomiarowe" i na MW od 01 do 04 podawane są wartości. Jak stoisz to jest to ok 14, 15. Przy prędkości ok 75 km/h jest to wartość 735, 730. Jeśli na którymś z MW 01-04 nie masz podanej wartości to oznacza walnięty czujnik ABS. Mi przy komunikacie BS podawało kod 4240, co odpowiadało uszkodzonemu czujnikowi na tylnej osi po prawej stronie.
[EDIT]
Z mojego doświadczenia powiem Ci, że czujnik jest łatwo wymienić, o czym dowiedziałem się po fakcie. W Inter Cars-ie czujnik kosztuje (kosztował) niecałe 200 zł brutto a za wymianę w serwisie zapłaciłem coś ok. 700 zł w tamtym roku.
