Post Wysłano: 06 cze 2011, 7:49
GG: 3602137
Kolega pytał o rady,a nie kto co woli.
Moja rada - przed myciem sprawdzić czy na pewno mamy wszystko pozamykane w chłodni.
Znam takiego co zęby zjadł na TIRach a ładunek zamoczył na myjce.
lepiej mieć brzuch od piwa,niż garb od roboty
Post Wysłano: 06 cze 2011, 8:33
GG: 6760669
dzięki wielkie koledzy za rady, już wiem że teraz najważniejsze to temperatura, agregat itp :) o parkingach już słyszałem wcześniej i będę starał się tego pilnować. a cofanie pod rampę - cóż, przyda się wyćwiczyć tę umiejętność ;) to w ogóle będzie moja pierwsza robota (o ile wypali), jeszcze na międzynarodówce, przez wakacje, więc poprosiłem żeby mi dali jakiegoś doświadczonego kierowcę, może jakoś to będzie
Post Wysłano: 09 cze 2011, 16:12
O jednej sprawie nikt nie wspomniał. Nie zdziw się jak np. ustawisz temp. na -25*C a z chłodni po jakichś paru godzinach zacznie kapać woda. To normalne bo co pewien czas załącza się tzw rozmrażanie= "defrost" z angielskiego po to aby lód nie zapchał rurek przez które wlatuje zimne powietrze. I jeszcze jedno: gdybyś płynął promem musisz wyłączyć silnik w agregacie i włączyć zasilanie elektryczne. Działa tak samo a jest znacznie ciszej gdy zasila się chłodnię prądem. Na promach trzeba przeważnie zadbać o to samemu, rzadko kiedy załoga statku zrobi to za Ciebie.
Post Wysłano: 09 cze 2011, 17:13
nie na wszystkich promach trzeba wrzucać na elektr. Dla przykładu podam Superfasta z Patry(GR) do Wenecji(I). Wtedy ładunek to była pomarańcza.
...Moscow Express...
.:Brudna kabina, biała naczepa chłodnia i kierunek Rosja Wschodnia:.
.:Najważniejsze Żeby Jechać I Czuć Uciekające Spod Kół Kilometry:.
.:Rozpoczyna Się Olimpijką, Poprzez Ural, Bajkał Kończąc Na Wladyvostoku:.
Post Wysłano: 13 cze 2011, 22:53
GG: 4029913
Samochód: Mietek Aszrot
Pierwsza częśc troche nie tak, nic tam nie zamarznie. Z agregatu nie daje wilgotne powietrze, żeby miał zamarznac, agregat ma funkcje oszuszacza a nie nawilżacza, a przy -25*C wilgoci tam praktycznie wogóle nie będzie. Co innego jak wieziesz na plusie, owoce albo warzywa i są niedostatecznie schłodzone albo ładunek jest wilgotny( patrz np. myte ziemniaki chyba największe dziadostwo do transportu) to często trzeba samemu robic defrosta nawet co godzinę bo wilgoc zakleja parownik i później agregat nie daje rady zbijac temperatury. Wyciągasz wilgoc z przyczepy i nie ma opcji żeby ładunek się zepsuł. Jak ładunek jest za ciepły albo wilgotny to tylko jazda na ciągłym do momentu wyciągnięcia wilgoci nawet jak szef będzie kazał sypac na automacie.
Post Wysłano: 10 lip 2011, 17:14
Samochód: Daf 95XF 380 SC
Jak szef karze na automacie, to tak sie robi, jego problem potem nie twój, on Ci wydał takie polecenie. Jak jest głupi, nie Twój problem :]
Post Wysłano: 10 lip 2011, 22:19
GG: 6312325
z tym sie nie zgodze,szef karze, Ok,ale np. jedziesz z pomidorem z Sycylii,ladowales go z pola i mial temp +35,a w cmr masz + 10,wiec jak ustawisz agregat na dyche to masz gorna partie zamarznieta,bo agregat stara sie jak najszybciej schlodzic towar, dojezdzasz po 4-5 dniach na Bronisze na gielde,otwierasz pake,a tam plynie woda,bo warzywo paruje,na pomidorkach masz pleśń,bo zdarzyl sobie juz podgnic itp. klient nie przyjmuje towaru,dzwonia do szefa i co??? Szef mowi,ze Ty dales ciala :P,proste,staly schemat...
panowie
po to macie w cmr rubryczkę dla Was,żeby z niej korzystać,warunek to posiadac termometr i mierzyc na zaladunku, stwierdzacie temp na zaladunku i wpisujecie w cmr,to plus wydruk z termografu i jestescie czysci,a odpowiedzialnosc za zle schlodzony owoc/warzywo ponosi nadawca...
pamietajcie,chlodnia jest od potrzymania temp,nie od zchladzania/zamrazania towaru
P.S.
najlepiej na miejscu zadzwonic do spedycji i poinformowac co stwierdziliscie,bo niejednokrotnie jest tak,ze mysla,ze ladujecie na mega magazynach,a tak naprawde ladujecie u bambra na podworku prosto z pola ;]
pozdro
Post Wysłano: 10 lip 2011, 23:50
Samochód: Narazie BMW
Trzeba zwracać uwagę na temp przy załadunku i jak jest dużo wyższa niż w papierach to stopniowo schładzać a nie z 35 na 10.
Post Wysłano: 10 lip 2011, 23:56
Samochód: wrotki
Jeżeli na załadunku nie pozwolą Ci wejść na rampę (często tak jest w Anglii), to dla świętego spokoju wpisz to w CMR, że nie byłeś obecny na załadunku.
Czasami zdarzy się na chłodni przewozić meble lub papier (gazety, prasa, książki). Wtedy, musisz mieć pewność, że na pace nie ma wilgoci. Jeżeli wcześniej wiozłeś mrożonkę, to trzeba przed załadunkiem pakę wysuszyć.
Na załadunkach, gdy nie masz pełnych 33epal (z wymianą, czy bez), tylko mniej lub więcej, to musisz dokładnie liczyć, żeby później się nie okazało, że w CMR palet jest 19, a w trakcie kontroli na austostradzie inspektor naliczy na pace palet 20 - murowany problem. Znam to z autopsji, jedna paleta więcej Nutelli z Ferrero w Rouen. Zapomniałem przeliczyć i dopiero na parkingu 8km za Rouen cos mnie podkusiło, żeby palety przeliczyć. Obeszło się bez kontroli i problemów.
I jak już koledzy wcześniej pisali, gdy będziesz ładować ciepłego owoca lub warzywo, np. +22st. a w zleceniu będzie temperatura transportu +8st., to wcześniej zgłaszaj problem do spedytora, jeżeli napisze Ci, że mimo to, masz załadować i schłodzić do owych ośmiu stopni, to rób to stopniowo, a nie od razu.
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 11 lip 2011, 0:42
GG: 9969996
Wtedy jak załaduje takie owoce, to co musi stać na parkingu i stopniowo zmniejszać temperaturę? Czy jak to wygląda i po co? Owoce/warzywa się zepsują przez takie nagłe schłodzenie?
''Musisz sobie zadać jedno zaje*iście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić.''
B,C,KW,ADR, wózki widłowe, E w trakcie|| Niestety przecieranie szlaków zachodniej europy za sterami mastera :(
Post Wysłano: 11 lip 2011, 9:50
Samochód: wrotki
Na zaladunku jak np. cytryna ma 22st., to ustawiasz agregat na 18st., na pauzie krótkiej zbijasz do 14st., a na następnej już na 8st.
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 11 lip 2011, 22:33
GG: 997
Samochód: 1948
Najlepiej jeszcze "naruchać" kartonów i przykryć palety od góry.
