Przepraszam jeśli takie pytanie lub temat zaistniał ale bardzo mi zależy na uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytanie :
Czy jeśli powiedzmy zdam kwp w tym lub przyszłym miesiącu a 21 lat kończę w lutym to czy przed ukończeniem mam ograniczenia tonażowe a po ukończeniu automatycznie mi one znikają?
Czy jeśli odbiorę prawo jazdy przed ukończeniem 21 lat to będę miał inaczej odnotowane tak jakby to miało miejsce po 21 ?
Czy firmy, szefowie itd. patrzą i ma to znaczenie jak ktoś ma KW i nie ma 21 lat a ma KWP i ukończone 21 lat? Chodzi mi o to że kiedyś trzeba było mieć 21 lat by jeździć zawodowo i czy to się do dziś ( teoretycznie) utrzymuje??
Bardzo proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
Tak
Nie. Będziesz miał tak jak wszyscy kod 95 przy kategorii C
Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:
ukończyła:
a) 18 lat — w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
— C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
— C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną
b) 21 lat — w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną
http://transportowo.blogspot.com
Dziękuje bardzo za odpowiedź :U
Samochód: cerwone eFHa
Na co nie ma wpływu częsta zmiana pasa ruchu?
a) komfort jazdy
b) poprawę bezpieczeństwa
c) płynność jazdy
nie bardzo wiem jak to zinterpretować. Wg bazy wiedzy poprawna odpowiedź A. Moim zdaniem WPŁYWA - może ten komfort zmniejszać lub zwiększać, to samo z płynnością jazdy. Natomiast czy ma to bezpośredni WPŁYW NA POPRAWĘ bezpieczeństwa?
GG: 1047857
W sumie to ten kurs kosztuje 3800 zł, a my płaciliśmy 3000 zł wieć ośrodek zszedł z ceny, 800 zł zostaje w kieszeni lepsze to niż nic, dlatego też może robią nam egzamin z naszej kieszeni, co do materiałów to dostaliśmy tylko książki, do tego miałem 2 godz symulator i powiem że to nie ma nic wspólnego z prawdziwą jazda ale po 2 godz pytałem czy mogę jeszcze pojezdzić :P
Mając C+E zapłaciłem za kurs 2300 (przewóz rzeczy) teraz robię przewóz osób czyli kwalifikacja uzupełniając 800zł.
Prawko B,C,E,D, przewóz rzeczy, przewóz osób.
Nowicjusz z Krakowa szuka pracy
a) komfort jazdy
c) płynność jazdy
Jak najbardziej Twoje wątpliwości są słuszne .
Mogło chodzić im w tym pytaniu o takie powiedzmy lawirowanie między pasami:) cały czas z jednego na drugi i wtedy wpływa to na wszystkie trzy , ale najmniej na komfort. Było kiedyś podobne pytanie na prawo jazdy.
Tak czy tak poprawna na egzaminie jest odp. A
Pozdrawiam.
GG: 558240
Samochód: Vectra B
Witam, mam takie pytanko: Jeśli zrobię kategorię C i zdam KW, to czy jeśli po jakimś tam czasie chciał bym dorobić E do C to czy będę musiał ponownie zrobić KW czy wystarczy ta pierwsza??
nie musisz.
GG: 558240
Samochód: Vectra B
nie musisz.
dzięki za odpowiedź :)
GG: 11426561
Samochód: IVECO STRALIS (tandem)
Ale głupie pytanie. Zrobisz C i KW do tego psychotesty i badania lekarskie i wymieniasz prawko na którym na odwrocie w rubryce 10 masz daty zrobienia kategorii a w rubryce 11 masz date do kiedy ważne badania lekarskie i psycho a w 12 rubryce kod 95 i date do kiedy wazne świadectwo kwalifikacji.
Jeżeli masz skonczone 18 lat ale nie masz 21 lat to zeby nie miec ograniczen robisz KW pełną 280 godzin ale zeby to zacząć musisz miec wbite w prawko C albo miec zaświadczenie o tym ze zdałeś egzamin na C.
Jeżeli masz skonczone 21 lat robisz KW przyśpieszoną 140 godzin i tez albo wbite w prawko C albo zaświadczenie o zdanym egzaminie na C zeby zacząć to KW.
Świadectwo Kwalifikacji Wstępnej jest ważne na 5 lat(na odwrocie prawa jazdy masz w rubryce 12 kod 95 i date ważnosci swiadectwa kwalifikacji-5lat) po upływie tych pięciu lat robisz szkolenie okresowe badania lekarskie i psycho i wymieniasz prawko.
Wracając do twojego pytania to czy mając C i KW i po jakims czasie robisz CE to czy musisz robic kw nowe.
Otóż nie. Automatycznie jak zrobisz kat CE i wymienisz tylko prawko na nowe wbijają kod 95 i date waznosci świadectwa kwalifikacji tez pod CE w rubryce 12 taką samą jak pod C. KW jest jedno do C i CE. Jeżeli miałbys do kat D to musiałbyś robic KW uzupełniające na D czyli autobusy.
rozumiesz?
GG: 558240
Samochód: Vectra B
Ale głupie pytanie.
Nie ma na świecie głupich pytań. Są tylko takie na które odpowiedz jednym wydaje się prosta i oczywista a dla innych jest to czarna magia.
rozumiesz?
Tak teraz wszystko jest dla mnie jasne i klarowne. Dziękuję i pozdrawiam.
Hmmmm ciekawe co teraz będzie uznane za poprawną odpowiedź przy pytaniu o maksymalną sumę kar na drodze - bo od 01.01.2012 zamiast 15tyś ITD może nałożyć 10tyś. Ciekawe czy zaktualizują bazę odpowiedzi w najbliższym czasie czy też nie..
GG: 5843502
witam
zdawałem niedawno egzamin i było pytanie na temat mocowania ładunku, dokładnie nie pamiętam całość
Przy jakim kącie jest skuteczne zamocowanie pasami, kąt pomiędzy podłożem a pasem wynosi
a) 45 stopni
c)poniżej 30 stopni
d)powyżej 30 stopni
czy ktoś miał takie pytanie, prosił bym o poprawną odpowiedź
Samochód: MB Actros 1846 BLUETEC5 2011
Poprawna odpowiedź to chyba:
- powyżej 30 stopni
Tak mi się wydaję ;)
Ale fajnie by było jakby ktoś to potwierdził.
sonixsonixsonixsonix truck driver
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 22:21 przez Sonix, łącznie zmieniany 2 razy.
Samochód: mercedes 124 200D
odpowiedź b) :lol:
Przeanalizowałem pytanie i w mądrych książkach pisze bardzo ogólnikowo..
Przyjmuje się, że czym większy kąt (do 90°) tym większa skuteczność..
GG: 5843502
też posiedziałem nad tym i jeszcze raz przejrzałem kurs i jest mała wzmianka na ten temat, ale znalazłem stronę z opisem mocowania i pisało że skuteczne mocowanie jest jeśli kąt wynosi od 35 stopni do 90 stopni
No, tak by to wyglądało ;)
Wiec odp "C"
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 2 gości
