Post Wysłano: 05 gru 2011, 21:14
GG: 11426561
Samochód: IVECO STRALIS (tandem)
Ktos sie nie bał i zaj...ał:)
Czyli każde z tych wymienionych masz na pięć lat w 11? a masz kw czy nie?
Post Wysłano: 05 gru 2011, 21:19
Teraz przechodziłem te szkolenie 36 godzin.A,B,BE,bezterminowo.C,D,CE do 2016 roku DE,do 2060 roku.
Post Wysłano: 05 gru 2011, 21:41
GG: 11426561
czyli odnowiłes na pięc lat:) i tez masz w 11 i 12 rubryce date czy tylko w 12?
a masz moze cos ze zdrowiem czy cos?
Post Wysłano: 05 gru 2011, 21:47
Caly diabel tkwi w rubryce 11 i nie wierze ze wielu moich znajomych ktorzy mieli prawko bezterminowo a po zrobieniu KW dostali w rubryce 11tez date taka jak w rubryce 12 nagle maja przeciwskazania zdrowotne. Powinnismy poprostu zwracac na to uwage przy odnawianiu KW i odbieraniu nowego prawka bo pozniej moze byc to trudne do odkrecenia jak to czesto bywa w naszym kraju.
Post Wysłano: 05 gru 2011, 21:53
Od 1984 roku,miałem bezterminowe.Teraz mój rocznik musiał wymieniać prawko na nowe.Było nas dziewięciu z firmy.Wszyscy mamy na 5 lat.Rubryka 11 "data ważności uprawnienia.Rubryka 12 ograniczenia.W obydwu rubrykach,mam daty jak wpisałem wcześniej tylko A,B,BE mają rubrykę 11,12 pustą.
Post Wysłano: 05 gru 2011, 22:15
Samochód: MB Actros 1846 BLUETEC5 2011
A ja się podepnę do tematu.Mam już te nowe prawko terminowe.Z tyłu pisze,że mam uprawnienia A,B,C,D,BE,CE,DE.Dlaczego z przodu mam wymienione A,CE,DE.Kto zajumał mi B ?
Było :)
Z przodu masz najwyższe kategorie wpisane. B nie masz bo jest CE. Dlatego CE bo bez B nie masz C a bez C nie masz CE, wiec CE jest najwyższa kategorią.
Tak samo z DE, jest wyższa od D i bez D nie ma DE. Jesli chodzi o A nie ma wyzszej, wiec jest samo A. Mam nadzieje ze rozumiesz ;)
Pozdro
sonixsonixsonixsonix truck driver
Post Wysłano: 05 gru 2011, 22:18
Jaśniej nie można było,dzięki.A już się "zlunkłem",że z gabarytem tak,a 126p nie.
Post Wysłano: 05 gru 2011, 23:25
Samochód: Volvo FH 500 EEV
No to jak to w końcu jest ?
Badania lekarskie i psycho testy robiłem w jednym dniu 27.08.2011r. i taką date mam wbitą w rubryce 11 .
KW zdałem 14.10.2011r. i takę datę mam w rubryce 12 .
Ojciec robił teraz okresówkę i też mu wbili badania w rubryce 11 .
Zobaczymy czy coś się zmieni jak wymienię prawko po zdanym egzaminie .
[B+E][C][C+E][KW][KK]
This signature was removed by ACTA
Post Wysłano: 11 gru 2011, 14:00
GG: 7049820
A czy może się wydarzyć tak, że jak kierowca będzie robił okresówkę (bo mu data upłynęła) i jeśli badania nie wyjdą mu pozytywnie. To lekarz może cofnąć uprawnienia (zabrać kategorie, kod 95) czy po prostu nie przedłuży mu badań i kategorie będą ale nie ważne? Co w praktyce będzie tak, że kierowca pójdzie do innego lekarza do tej pory aż dostanie pozytywny wynik. Bynajmniej nie mówię tu o powodzie nie dostania pozytywnego wyniku z powodu wypadu (utraty ręki, oka itp.) tylko po prostu zawsze coś może się nie udać (kolor, wzrok, sterogram, reakcja).
W internecie jest wielu oszustów, przelej mi 10 zł, a powiem Ci jak ich uniknąć.
Post Wysłano: 13 gru 2011, 2:50
GG: 6150050
Samochód: zielony
Tak patrząc się na moje badania do kat. C to nie wiem jakim inwalidą by trzeba było być, żeby ich nie przejść - czyli spokojnie, kategorię Ci zostawią na bank ;)
Gorzej gdy będziesz robił badania do szkolenia okresowego - tutaj już więcej badań konkretniejszych, psychologiczne, psychotechniczne - tu można dać ciała. Na mój gust to chodzisz tak długo aż gdzieś się uda, bo nikogo nie interesuje skąd masz zaświadczenie. A jeśli nie przejdziesz, to z prawka usuwają kod 95 i stajesz się posiadaczem "prywatnego" prawa jazdy wyższej kategorii i tyle.
Generalnie wygląda to tak dziwnie, bo ustawodawca położył kres bezterminowym prawom jazdy - bez względu na stan zdrowia teraz każdy będzie musiał powtarzać badania jakie miał robione przed kursem na prawo jazdy (orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, bla bla bla...), co 15 lat w wypadku kategorii cywilnych A i B, lub co 5 lat w przypadku kategorii zawodowych C,CE,D,DE. Warto pamiętać, że są to inne badania i całkowicie niezależne od papierów dotyczących kodu 95.
A/B/BE/C/CE/D/DE :twisted:
Solbusy/SOR-y/Setry
Post Wysłano: 13 gru 2011, 16:02
GG: 7049820
Głupotą by było żeby przy okresówce robić badania na utrzymanie kategorii prawa jazdy C,CE,D (rozumiem, że jak nie przejdę to zabierają mi te kategorie i nie mogę iść do innego lekarza), a potem na KW.
Post Wysłano: 14 gru 2011, 1:24
GG: 6150050
Samochód: zielony
Głupotą by było żeby przy okresówce robić badania na utrzymanie kategorii prawa jazdy C,CE,D (...), a potem na KW.
My się chyba nie rozumiemy dalej, bo ja w tym nic dziwnego nie widzę. To są różne badania i różne kwestie - najbardziej optymalnie jest je robić mniej więcej w tym samym czasie żeby tylko raz zapłacić za wymianę prawa jazdy.
Ja noszę okulary i mam badania wpisane w kat. B do 2015, w C to zrobiłem głupotę że się nie spojrzałem, ale nawet gdyby na dłużej to i tak mi skrócą do 5 lat.
Nic nie zabierają, dokument traci ważność i tyle. To czy nie przeszedłeś badań gdzieś tam, czy po prostu zapomniałeś figę kogo obchodzi - po prostu w razie kontroli masz tak jakbyś nie posiadał uprawnień.
Nie istnieje obowiązek ani rejestr osób które nie przejdą badań lekarskich.
Solbusy/SOR-y/Setry
Post Wysłano: 14 gru 2011, 1:44
Samochód: Szybki
A co jeśli powiedzmy wbiją mi teraz KW w prawo jazdy, będzie ważne przez kolejne 5 lat, a po tych 5 latach stwierdzę, że idę jeździć, nie wiem, śmieciarką czy czymś innym, no i nie będę kontynuował szkolenia okresowego, bo go nie potrzebuję. Prawo jazdy mi przepada, czy muszę co 5 lat robić lekarza?
Post Wysłano: 14 gru 2011, 19:52
GG: 2300025
Samochód: 106.530 SC
Lekarz co 5 lat. I nie jest to związane z kw/okresówką, tylko ze zmianą ogólnych przepisów mówiących o ograniczeniu A,B,BE na 15 i resztę na 5 lat.
Post Wysłano: 14 gru 2011, 23:30
GG: 11426561
Nawet śmieciarką jakbys chciał jeździć to i tak musisz miec KW. Czyli po tym jak upłynie 5 lat po szkoleniu i chcesz nadal jeździc ciężarówką zarobkowo to wskakujesz na szkolenie okresowe badania lekarskie i psycho do tego nastepnie wymiana prawka i jeździsz dalej.
Na samym C czy CE to sobie mozesz jeździc jak kupisz sobie ciężarówke i w sobote na dyskoteke a w niedziele do koscioła nią jeździc.
Post Wysłano: 15 gru 2011, 4:37
Samochód: Szybki
Jak nie wiesz to się nie wypowiadaj, proszę kogoś bardziej kompetentnego o odpowiedź. Jest ciągle kilka furtek, które pozwalają na jazdę, bądź co bądź, zarobkową pojazdami powyżej 3.5t.
A nawet gdyby, to co, gdy po 5 latach skończy mi się termin to rozumiem, że jak zrobię badania i znowu dostanę je bezterminowo, to jeździć swoim ciągnikiem po bułki będę mógł do końca życia bez tych głupich ograniczeń?
Post Wysłano: 15 gru 2011, 9:31
GG: 2300025
NIE! W związku z przyszłorocznymi zmianami, uprawnienia na wyższe kategorie będą tylko na 5 lat (niezależnie od kwalifikacji, okresówek, czy czegokolwiek).
Post Wysłano: 16 gru 2011, 17:57
Samochód: Opel
Odebrałem dzisiaj zawodowe prawko kat. C+E i wszystko jest już jasne. W rubryce 11 mam wbite ważność badań lekarskich i psychologicznych 24.05.2016r, a w rubryce 12 kod 95 i datę ważności szkolenia okresowego 04.06.2016r. Miła Pani w Urzędzie wszystko mi wytłumaczyła krok po kroku :D Pani powiedziała, że od sierpnia br. każdy po wymianie prawka w rubryce 11 będzie mial wbitą datę do kiedy są ważne badania, a w 12 do kiedy jest szkolenie okresowe. Teraz tylko znaleźć fajną pracę
SZUKAM PRACY:
Jako kierowca kat. C+E
POSIADAM:
[B,B+E][C,C+E][KW][KK] [PSYCHOTESTY]
Post Wysłano: 16 gru 2011, 18:17
Samochód: mercedes 124 200D
od 2014r. będzie mial kazdy ;) bo to jest ostateczna data odbycia kwalifikacji okresowej dla tych co zrobili prawo jazdy i kurs na przewóz rzeczy przed 10.09.2009
Post Wysłano: 17 gru 2011, 2:46
Samochód: Szybki
Dzięki. Złodzieje :?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
