Aluminiowe felgi- polera - Strona 2 - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 18:33
Samochód: osobowy
kolego zainwestuj parę groszy w pastę polerską autosol kupisza ja w każdym sklepie z lakierami samochodowymi nie kosztuje wiele ale efekt po niej jest zarombisty
Guciek jest płci przeciwnej :P
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 19:16
Samochód: cerwone eFHa
Płeć przeciwna nabyła dzisiaj w NOMI pastę K2 ALUCHROM z myślą o "błyskotkach" na masce, niby do alu też się nadaje - zobaczymy. Po myjce powalczę na pauzie i wrzucę tu efekt. (nabyłam też szczotki druciane do wyczyszczenia piast i papiery ścierne wodne 800, 1200, 1500 i 2000, sama nie wiem po co :roll: ) Najgrosze jednak dzieje się na napędowych, tam to już lakier sobie odłazi i chyba bez piaskowania by się nie obeszło, ale o piaskowaniu to mogę zapomnieć na pewno...
Obrazek Obrazek
EDIT:
Serio autosol daje taki efekt? :shock: http://www.pastapolerska.jpg.pl/prywatn ... 97430.html
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 21:38
Kiedyś bawiłem się aluchromem i wyszło nawet lepiej niż na tej fotce podstawa to dobrze dotrzeć papierkiem i schodzić pomalutku z gradacją :wink:
A co do tych felg największe zmartwienie to ten odłażący lakier spróbuj to zaatakować jakąś chemią powinien się rozpuścić i zejść :wink:
Post Wysłano: 28 paź 2012, 12:29
Samochód: FR und NL
Ja nie poleruje felg bo to nie ma większego sensu.Zawsze biore do wiertarki krążek druciany i tak długo działam aż sie zacznie lekko pobłyskiwać.Poźniej troche pousuwam głębsze rysy papierem i maluje bezbarwnym.Efekt bomba i nie katuje sie i nie marnuje czasu z polerowaniem takiej felgi.Polerować ręcznie można małe elementy.
__________________________________
Renault Magnum 440 E-TECH
Post Wysłano: 28 lip 2013, 10:23
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
http://www.youtube.com/watch?v=3AMV9kzY3sY Wie ktoś jak się nazywa taka "pasta" w blokach do polerowania?
Post Wysłano: 29 lip 2013, 22:02
Pasta polerska do metali, sa rozne gradiacje-kolory. Ja uzywam bialej do alu i nierdzewki tak jak pokazuje film czyli na filc i polerka ewentualnie szlifierka ale wtedy troche przypala od obrotow, na upartego tez tak sie da.
Post Wysłano: 08 gru 2013, 12:58
a jak jest z utlenianiem sie alufelg ze stalu? mam okazje kupic 2 alu na blizniaki i nie wiem czy jak zaloze i stykna sie ze stalowymi to sie nie zespawaja :D
Post Wysłano: 09 gru 2013, 13:50
Mielismy tak okolo roku w aucie i nic sie nie dzialo, jako ciekawostke podam ze widzialem w pewnej firmie w Kanadzie wszystkie auta tak zrobione. Kiedy przyszly nowe auta na wewnetrzne wrzucali stare stalowki a na zewnatrz piekne fele zostawaly, ale najciekawsze jest to ze mieli takie pierscienie (ksztalt przylegania felgi) jakby gruba ni to folia ni to cienki plastik i przekladali: piasta-pierscien-stalowka-pierscien-alu i ponoc nic sie nie zapiekalo w naczepach tak samo...u nas nie widzialem takich rzeczy.
Post Wysłano: 09 gru 2013, 16:50
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Można spokojnie zakładać alusa ze stalówką na bliźniaka, nic się nie będzie działo i przy zdejmowaniu kół tez nie będzie problemu z zapieczeniem.
Post Wysłano: 06 maja 2014, 14:42
Samochód: VOLVO FH12 460
Witam. Polerowałem felgi Alcoa pastą TEMPO i gąbką polerską na wiertarce. Efekt wyszedł taki.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 2511c0a67b
Czym polerować aby jeszcze lepiej się błyszczały?
Post Wysłano: 06 maja 2014, 15:19
Jechałeś najpierw papierem ? Jak wygląda polerka zależy w dużej mierze od stopu Alu, jedne wyglądają ok, inne nie bardzo.
Post Wysłano: 06 maja 2014, 17:23
Nie,bałem się że potem nie wypoleruje i zostaną rysy.Felgi przed polerką były ładne,bez wżerów,tylko że bez połysku.A tu jeszcze zdjęcie polerki zbiornika paliwa tą samą pastą http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 7480ce8346
Post Wysłano: 06 maja 2014, 17:35
Zaczynasz od 360 i stopniowo na 2500 przechodzisz. Inaczej nie próbowałem, ale samo jechanie pastą średnio pomagało po jakimś czasie, coraz większe mydło się robiło. W osobówce wypadałoby odświeżać kompletnie polerkę co rok no i co tydzień szmatą przepolerować. W ciężarówce nawet częściej. Oczywiście nie myjemy chemią. Ja sobie powiedziałem, że nigdy więcej gołego alu. :lol:
Aha, ja stosowałem autosol.
Post Wysłano: 06 maja 2014, 17:37
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Drobny papier ścierny(800 albo 1000) nie zostawi rys ale w tym przypadku by nic nie dał bo tą pastą lepszego efektu już nie uzyskasz.Dużo lepszy efekt jest po paście Autosol ale sporo droższa jest. Wszystko ładnie wygląda ale do pierwszego mycia, polejesz chemią i zaraz matowe się zrobi :/
Post Wysłano: 06 maja 2014, 17:44
A papierem ręcznie to robić,na mokro? Myję płynem do naczyń,więc nie matowieje.
Post Wysłano: 06 maja 2014, 17:49
Lecisz papierem wodnym, ręcznie.
Post Wysłano: 06 maja 2014, 17:52
Aha, a ma ktoś może zdjęcie felgi po polerce autosolem?
Post Wysłano: 06 maja 2014, 17:55
Ale to po kilku myciach chemią już.
Post Wysłano: 06 maja 2014, 18:02
Chodziło mi na felgach w ciężarówce?
Post Wysłano: 06 maja 2014, 18:08
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
źródło:własny aparat
kliknąć to się otworzy w normalnym rozmiarze
