czyli rozumiem ze jesli auto jest zarejestrowane poprawnie tzn zestaw z naczepą na stałe nie ma mozliwości na via box przełączyć na inną pozycje niz X?
Jeśli jest to solówka, to nie ma możliwości przełączenia, natomiast samochód z przyczepą/naczepą, wówczas powinna być.
podstawowym wyznacznikiem mozliwości wyboru jest DMC pojazdów
pojazdy poniżej 3,5 tony bez przyczepy mają mozliwość wyboru (świeci się 2) po dołączeniu przyczepy
podobna sytuacja jest w przypadku pojazdów o DMC poniżej 12 ton(solo) które po dołączeniu przyczepy mają więcej niż 12 ton i wtedy też jest możliwość wyboru ( świeci się 2).
to sa prawidłowe możliwości wyboru po dołączeniu przyczepy - podobnie pewnie jest w przypadku ciągnika siodłowego (solo) też powinna byc możliwość wyboru choc tu jest trudny problem bo ciagnik nie ma chyba wszędzie wpisanych mas ( wagi) ( nie miałem nigdy ciągnika więc nie wiem co piszą w dowodach rejestracyjnych)
Masz rację, wkradł się z mojej strony błąd. Przełącza się w momencie zmiany "kategorii wagowej" ;)
Samochód: szukam pracy
Witam mam takie pytanie poruszam się scania 114l 380 6x2 dmc samochodu to 24000 kg plus do tego przyczepa na obrotowym dyszlu. Czasami poruszam się solo czasami z przyczepą i tu moje pytanie jeśli jadę solo to czy wyłączać przyczepę na viatollu czy nie , czy będzie jakaś różnica w opłatach i czy dobrze będę robiła włączając i wyłączając przyczepę . pozdrawiam .
Patrz post wyżej.
