VIATOLL zle zarejestrowana kategoria pojazdu i mandat http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34267 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | bicker83 [ 13 lut 2012, 15:06 ] |
Tytuł: | Re: VIATOLL zle zarejestrowana kategoria pojazdu i mandat |
czyli rozumiem ze jesli auto jest zarejestrowane poprawnie tzn zestaw z naczepą na stałe nie ma mozliwości na via box przełączyć na inną pozycje niz X? |
Autor: | Luka [ 13 lut 2012, 18:25 ] |
Jeśli jest to solówka, to nie ma możliwości przełączenia, natomiast samochód z przyczepą/naczepą, wówczas powinna być. |
Autor: | zzx [ 14 lut 2012, 18:25 ] |
Cytuj: Jeśli jest to solówka, to nie ma możliwości przełączenia, natomiast samochód z przyczepą/naczepą, wówczas powinna być.
podstawowym wyznacznikiem mozliwości wyboru jest DMC pojazdów pojazdy poniżej 3,5 tony bez przyczepy mają mozliwość wyboru (świeci się 2) po dołączeniu przyczepy podobna sytuacja jest w przypadku pojazdów o DMC poniżej 12 ton(solo) które po dołączeniu przyczepy mają więcej niż 12 ton i wtedy też jest możliwość wyboru ( świeci się 2). to sa prawidłowe możliwości wyboru po dołączeniu przyczepy - podobnie pewnie jest w przypadku ciągnika siodłowego (solo) też powinna byc możliwość wyboru choc tu jest trudny problem bo ciagnik nie ma chyba wszędzie wpisanych mas ( wagi) ( nie miałem nigdy ciągnika więc nie wiem co piszą w dowodach rejestracyjnych) |
Autor: | Luka [ 15 lut 2012, 1:24 ] |
Masz rację, wkradł się z mojej strony błąd. Przełącza się w momencie zmiany "kategorii wagowej" |
Autor: | mankut84 [ 09 lip 2012, 17:01 ] |
Witam mam takie pytanie poruszam się scania 114l 380 6x2 dmc samochodu to 24000 kg plus do tego przyczepa na obrotowym dyszlu. Czasami poruszam się solo czasami z przyczepą i tu moje pytanie jeśli jadę solo to czy wyłączać przyczepę na viatollu czy nie , czy będzie jakaś różnica w opłatach i czy dobrze będę robiła włączając i wyłączając przyczepę . pozdrawiam . |
Autor: | zzx [ 11 lip 2012, 21:56 ] |
Cytuj: Witam mam takie pytanie poruszam się scania 114l 380 6x2 dmc samochodu to 24000 kg plus do tego przyczepa na obrotowym dyszlu. Czasami poruszam się solo czasami z przyczepą i tu moje pytanie jeśli jadę solo to czy wyłączać przyczepę na viatollu czy nie , czy będzie jakaś różnica w opłatach i czy dobrze będę robiła włączając i wyłączając przyczepę . pozdrawiam .
Patrz post wyżej.
