Post Wysłano: 07 maja 2012, 20:44
Ale zaworek Igilicowy jest taki sam dla zf'a :wink:
Post Wysłano: 20 maja 2012, 22:07
Ma może ktoś jakieś schematy itardera ZFa, lub spotkał się z usterką mechaniczną ? Osprzęt sprawdzony i raczej w nim usterki nie ma , a zwalniacz nie działa.
Post Wysłano: 06 cze 2012, 0:21
standarcik na dolnej róże wodnej przy skrzyni masz czujnik, widać go po zdjęciu blachy na samym dole, zaśniedziała lub odpadła wtyczka, efekt nie czyta temperatury wody ogranicza moc retardera. Pozdrawiam Łukasz
Najlepszy mechanik na forum bez dyskusji, Dzięki za porade masz u mnie piwo. :)
Post Wysłano: 06 cze 2012, 0:31
Urwany przewód? :> Jak to było ? "masa to kasa"?
Podaj typ bo jest ich sporo.
Post Wysłano: 06 cze 2012, 22:45
Gdzie mogę odczytać typ skrzyni ( z której tabliczki)
Post Wysłano: 04 gru 2012, 19:51
Jeden elektrozawór pod rurą wodną od retardera a od powietrza jest na dole chłodnicy a dokładnie akumulatora ciśnienia który jest przykręcony do chłodnicy oleju
Podłącze się,co prawda nie Daf, ale F2000 intarder
Ten zawór pod rurą wodną zapiekł się.Iglica cały czas jest wysunięta i nie da się jej wcisnąć do środka. Przy wyłączonym retardeze, czy odłączonej wtyczce ta iglica powinna być wysunięta czy schowana?
Post Wysłano: 05 gru 2012, 12:01
Jako laik .... jak masz w skrzyni filtr .....sprawdz go lub od razu wymien.Niedawno ktos mial podobne objawy .
