Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 30 wrz 2012, 20:51
GG: 11426561
Samochód: IVECO STRALIS (tandem)
Więc nie rozumiem już :) Dla mnie orzeczenie lekarskie zawsze było do amatorskiego prawa jazdy, bo Prawo o ruchu drogowym, a zaświadczenie do KW i pracy bo odwołanie do kodeksu i ustawy.
Czytaj tyle razy aż do skutku jak zrozumiesz chyba ze w szkole byłeś uczony tempa czytania a nie czytanie ze zrozumieniem...
Napisałem wyraźnie ze do kw robiłem badania jak do pracy i lekarz medycyny pracy mi wypisal ZAŚWIADCZENIE na 5 lat i psycho tez mam na5lat a drugie badanie do podwyzszenia kategorii na CE wydał mi orzeczenie bezterminowe.:)
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 30 wrz 2012, 23:07
GG: 7049820
Camulus cię rozumiem. Nie rozumiem poprzednich postów. MK61 pisał, że wszystko ma na orzeczeniach.
W internecie jest wielu oszustów, przelej mi 10 zł, a powiem Ci jak ich uniknąć.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 01 paź 2012, 0:23
GG: 11426561
No ja tez... Np na kursie kw koleś jeden mi pokazywał orzeczenie niby do kw takie jak ja mam na CE...
Ale to takie zamieszanie jest od paru lat bo lekarze mają i wypisują stare druki a ktos tu pokazywał tylko w innym temacie identyczny druk jak zaświadczenie lekarskie z paragrafami kodeksu pracy i dodatkowo ustawy o transporcie drogowym tylko nazywało sie orzeczenie lekarskie... Ale niestety nie wszyscy lekarze to juz mają...
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 01 paź 2012, 0:50
GG: 2300025
Samochód: 106.530 SC
Nie macie innych problemów, tylko o jedno słowo musicie dociekać?
NAJWAŻNIEJSZA JEST PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ ZOSTAŁY WYKONANE BADANIA I TO ONA DECYDUJE NA ILE LAT WAŻNE SĄ BADANIA I W JAKIM ZAKRESIE, A NIE SŁOWO "ORZECZENIE", CZY "ZAŚWIADCZENIE".
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 07 paź 2012, 22:14
Cześć!
Jako, iż planuję wybrać się niedługo na kurs muszę zrobić badania przed przystąpienieniem do niego, tzn. okulista, laryngolog i potem lekarz rodzinny, które może mi wystawić niezbędny papierek. Pomyślałem sobie jednak, że warto zrobuć przed kursem psychotesty, gdyż kilka tysięcy może pójść na marne i tutaj mam pytanie, czy mogę je zrobić sobie od tak, zgłaszając się do np. WORDu w Olsztynie? Jeśli tak to czy te badania będą ważne przy KW itp? I jeszcze na marginesie, czy chcąc zrobić uprawnienia na inny sprzęt, np. wózek widłowy będę musiał wykonywać je za każdym razem?
Z góry dziękuję za pomoc.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 07 paź 2012, 23:34
GG: 11426561
Cześć!
Kolego okulista laryngolog tak zgadzam sie ale potem do lekarza medycyny pracy.
Co do psychotestów to idziesz do obojętne jakiego lekarza uprawnionego od psychotestów robisz je i ci wystawia na 5lat orzeczenie ale na pewno będzie pytał do czego to wiec mówisz czy do pracy na cięzarówki czy do koparki czy do wózka widłowego czy moze na pojazdy uprzywilejowane.
Co do ostatniej częsci pytania to jeżeli juz robisz powiedzmy na ciężarówke ale wiesz ze bedziesz robic kurs na widlaka lub koparke to poproś o nastepny kwit własnie do tego widlaka tez... pewnie za dodatkową opłatą ale idziesz raz i robisz za jednym zamachem.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 18 lis 2012, 21:02
Podpinam się pod ten temat . Robiłem badania w tym tygodniu i mam wbite brak przeciwwskazań na kategorię C oraz C+E . Czy jak pójdę na kurs C+E jak zdam C to te badania będą dalej obowiązywały czy muszę po kolejne orzeczenie iść?
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 19 lis 2012, 0:21
GG: 527470
Samochód: Opel corsa B
Tak, dalej obowiązują i jak pójdziesz do WORD zapisać się na egzamin kat C to zostawiasz papiery w WORD następnie jak zdasz kat C to w WORD prosisz aby nie wysyłali dokumentu do wydziału komunikacji i dalej robisz C/E i wyrabiasz prawko wtedy zaoszczędzisz 85 zł na 1 wymianie PJ.
Wielkopolska, Mam B,C,C/E,KW,KK,ADR.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 19 lis 2012, 14:25
Samochód: VW
Po pierwsze badanie oddaje przy zapisywaniu w WORD na C, więc musisz mieć kopie badań potwierdzoną z oryginałem, żeby zapisać sie na egzamin CE
Kat. A - 2010
Kat. B - 2009
Kat. C - 2011
Kat. D - 2012
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 33 gości
