Najpierw zawszę się zaślepia sprężarkę, potem ew można głowicę lać wodą i szukać przedmuchów. Reszta to już wiadomo głowice do góry.
Zrób tak jak mówię zaślep dwa węże od chłodzenia kompresora, i sprawdź czy będzie dalej dmuchał w zbiorniczek.
Jak będzie wywal termostat.
Jak dalej będzie bez zmian zrzucaj głowice.
Radzę się dostosować do rad, bo lepiej wydać niech 1000zł na sprężarkę, niż potem kupować sprężarkę i uszczelniać tuleje....
I jak kolego poradziłeś sobie ? Dziwnym zbiegiem okoliczności ok.3 tyg. temu kierowcy też auto padło.Wydmuchało uszczelkę pod głowicą bo "bezpiecznik" był zwykłym korkiem ( :roll: :| ). Założyli uszczelkę,złożyli wszystko,wymienili termostat,pojechał w trasę,dalej to samo (temperatura rośnie pod górki,auto słabe,na płaskim się nie nagrzewało itp.) przyjechał pierwsze co zrobiliśmy z ojcem to odkręciliśmy korek wlewu płynu na odpalonym silniku było słychać "bulgotanie". Przy spuszczaniu oleju okazało się że jest w nim dużą ilość płynu chłodzącego.Silnik rozebrany,winowajcą była pęknięta tuleja.
Robię teraz scanie ciśnienie z uszkodzonego kompresora wysadziło wszystkie broki z głowicy :)
