jakie et felg szeroki przód http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44503 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | kondzio310 [ 10 wrz 2018, 6:35 ] |
Tytuł: | Re: jakie et felg szeroki przód |
Przy et 120 osadzenie felgi jest głębiej wiec srodek felgi jest głębiej niż rant felgi , przy 135 środek felgi a tant jest praktycznie na równo . |
Autor: | PNEUMASTER [ 10 wrz 2018, 8:55 ] |
Bo może być tak i tak. Dla pewności kupujesz 135 ale ze trudniej dostępna to przykrec na próbę naczepowki bo te mają 120 i oblookaj czy nie wystaje. |
Autor: | Bauer [ 10 wrz 2018, 9:14 ] |
W Jelczu mam na przodzie naczepówki ET120 i lekko wyłażą poza nadkole. Może to też kwestia opony bo są Bridże A zauważyłem, że lubią się uginać i trochę wyglądają jak balony. |
Autor: | MAN [ 10 wrz 2018, 9:25 ] |
W manie fabrycznie zakładane są felgi z ET120 |
Autor: | PNEUMASTER [ 10 wrz 2018, 9:38 ] |
A w scani nie przynajmniej do 2015.
Autor: | MAN [ 10 wrz 2018, 9:39 ] |
Cytuj: Cytuj:
Autor: | PNEUMASTER [ 10 wrz 2018, 9:41 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj:
Autor: | MAN [ 10 wrz 2018, 9:44 ] |
Ktoś wcześniej pisał o dafie |
Autor: | PNEUMASTER [ 10 wrz 2018, 9:47 ] |
Nooooo....nawet Jelcz się przewinął i co w związku z tym? |
Autor: | Luka [ 10 wrz 2018, 20:46 ] |
Do Premiumki też ostatnio założyłem ET120 i grają. W scanii nie wiem jakie są. Da się to zmierzyć? Kwestia wystawania w nadkolach jest drugorzędna, najważniejszy jest rozstaw kół, żeby samochód pasował w koleiny, a nie miotało nim jak szatan. |
Autor: | PNEUMASTER [ 10 wrz 2018, 21:20 ] |
Ta drugorzędne rola najczęściej skutkuje mandatem i utratą dowodu. Opona wystaje około 1cm i to jest ta różnica et 15mm. Pożycz nawet naczepowki i przymierz. Będziesz wszystko wiedział ale jak auto przed 2015 to będzie wystawac.
Autor: | Luka [ 10 wrz 2018, 21:56 ] |
Są gumy na nadkola, które niwelują wystawanie. Naczepówki wezmę z drugiego auta. Problem w tym, że nadal nie wiem jakie jest ET tych felg w Scanii. |
Autor: | PNEUMASTER [ 10 wrz 2018, 23:07 ] |
ori Scania idzie na ET135
Autor: | duzy213 [ 15 wrz 2018, 10:08 ] |
witam , na dniach będę zmieniał opony do jelcza xf 95 380 z wąskich na szerokie i właśnie jakie ET 120 czy 135 ??? z góry dzięki za odpowiedzi |
Autor: | PNEUMASTER [ 15 wrz 2018, 11:37 ] |
Jelcza to ja ostatnio widziałem jak prawo jazdy C+E robiłem ale to były czasy Starów 28 benzyniaków ![]() |
Autor: | st01 [ 15 wrz 2018, 11:53 ] |
Jelcz czyli dafisko. Praktyczniejsze jest et 120 bo nie musisz kombinować tylko kończysz opony na naczepie bez przekładki. |
Autor: | duzy213 [ 15 wrz 2018, 12:03 ] |
dzięki, koledzy tu nie chodzi o praktyczność tylko żeby dobrze się prowadził... czyli jak et 120 czy 135?? |
Autor: | SergiejTG [ 15 wrz 2018, 12:53 ] |
Jeden uj... ET120 będzie ci wystawać poza błotnik (pisał Bauer), ET135 nie będzie wystawać i tak jest w oryginale. Nie wiem jaka różnica w prowadzeniu, bo mam ET135 i nie jeździłem na ET120. |
Autor: | kiepski [ 16 wrz 2018, 14:42 ] |
Kolega ma dafa i ma et135. Ostatnio kolega w TGA solówce patrzył i ma 120, a ja patrzyłem na innego tga (też solo) i miał 135. U mnie 120 na wleczonej wystawała, a ET135 jest idealnie równo z bliźniakiem. |
