Jazda na luzie czy na biegu kiedy mniej pali?
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44776
Strona 2 z 2
Autor:  mcr [ 01 sie 2015, 20:57 ]
Tytuł:  Re: Jazda na luzie czy na biegu kiedy mniej pali?
"Zębatki"?-znajdziesz w rowerze i w kieracie,ale na pewno nie w skrzyni biegów :lol: .
Autor:  Ziutomir [ 01 sie 2015, 22:45 ]
Zębatka to listwa zębata współpracująca z kołem zębatym. Osobiście nie spotkałem się z rowerem wyposażonym w zębatki. Poza maszynami przemysłowymi, stosuję się je powszechnie np. w napędach bram przesuwnych.
Pozdrawiam wszystkich absolwentów szkół mechanicznych.
Autor:  Cyryl [ 02 sie 2015, 5:44 ]
to naprawdę jest zabawne.
koledzy wymagają kurczowego trzymania się określeń technicznych, sami tego zaniedbując.
przykłady:
zestaw znajdziesz w McDonaldzie i KFZ, a na drodze jest zespół pojazdów.
szmatę znajdziesz w wiadrze do mycia podłóg lub pod dworcem, a na skrzyni ładunkowej mamy plandekę lub po staremu opończę.
podobną reakcję można zaobserwować u nastoletnich miłośników transportu, gdy znajdą na forum określenie tir.
ale z tego się wyrasta.
Autor:  Marecki [ 02 sie 2015, 9:09 ]
Teraz co to jest to KFZ ? :D
Autor:  Tadeusz Mokry [ 02 sie 2015, 11:37 ]
- we współczesnych pojazdach w momencie zdjęcia nogi z gazu, paliwo jest odcinane do zera, a silnik obraca się ponieważ wymuszają to obracające się koła napędowe i tutaj jazda na luzie jest stratą paliwa.
Proponuje współczesne auto spuścić z górki na biegu z bardzo małą ilością paliwa, to się okaże, że jednak potrzebuje paliwa, bo jednak zgaśnie.
Co nie zmienia faktu, że na biegu pali zauważalnie mniej.
żadne auto nie potrzebuje paliwa jak hamuje silnikiem a co niby mialo by palic przeciez kola napędzają silnik z górki
Autor:  Ziutomir [ 02 sie 2015, 11:40 ]
Jeśli chodzi o mnie, to nie oczekuję od nikogo cytowania książek słowo w słowo. Sam jestem niedouczony lub czegoś zapomniałem. Natomiast kłuje mnie w oczy, gdy ktoś poprawia cudze uproszczenia lub kpi z czyjejś niewiedzy,a sam niespecjalnie wie o czym pisze.
Obawiam się, że już mi tak zostanie.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 02 sie 2015, 11:47 ]
No to przeprowadź taki test samemu - ja raz przeprowadziłem, jechałem na biegu z górki a ten mi zgasł :)
Autor:  Cyryl [ 02 sie 2015, 13:02 ]
żeby silnik zgasł jadąc z górki musiałeś albo jechać na za wysokim biegu i obroty kół powodowały obroty silnika niższe niż obroty nominalne, albo doprowadziłeś do zatrzymania samochodu, a co za tym idzie do zatrzymania silnika.
jeżeli jedziesz z góry i samoistne toczenie się pojazdu powoduje obroty silnika powiedzmy 1000 rpm (w silniku ciężarówki) to nie ma możliwości, aby silnik zgasł.
nawet gdyby silnik nie miał paliwa to jadąc z górki będzie musiał się obracać, a przestanie pracować dopiero po odłączeniu silnika od kół (czyli wciśnięciu sprzęgła).
Autor:  MAN [ 02 sie 2015, 13:29 ]
Bo jadąc z góry pompa paliwa dalej pracuje, i zapewne zaciągnęła powietrze z baku gdy paliwo w baku się przelało na jedną stronę. W samochodach osobowych gdy obroty spadną poniżej około 1000 obr silnik z powrotem zaczyna spalać paliwo.
Jest to takie zabezpieczenie żeby silnik przypadkiem nie zgasł przy niskich obrotach
Autor:  mcr [ 02 sie 2015, 16:51 ]
....,a sam niespecjalnie wie o czym pisze.
Ziutomir to dla Ciebie,tak tylko by stała się jasnośc:
"Przednie zębatki rowerowe – część układu napędowego roweru, która składa się z zestawu od 1 do 3 zębatek. Zadaniem tych zębatek jest przekazywać ruch z korb do łańcucha, który dalej poprzez tylne zębatki napędza tylne koło i cały rower."
"Zębatka liniowa może być zakrzywiona, lub tworzyć okrąg o znacznym promieniu. Taką zębatkę nazywa się zębatką koronową.
Przekładnię z zębatką koronową stosuje się między innymi w napędzie obrotów żurawi i innych ciężkich maszyn budowlanych. Archaicznym przykładem takiej przekładni jest kierat."
Jeśli to za mało,zapraszam na strony Wikipedii.Amen.
Autor:  zzx [ 02 sie 2015, 18:32 ]
szmatę znajdziesz w wiadrze do mycia podłóg,
dziś już mało kto używa "szmaty" jeżeli już to jest to ścierka lub mop, a w wiadrze najczęściej jest woda (czasami mocno brudna):D
Autor:  Ziutomir [ 02 sie 2015, 20:12 ]
Dziękuję ci. Właśnie uświadomiłeś mi do jakiego śmiesznego i żałosnego off top-u doprowadziłem.
I nastała jasność. Jako nierozgarnięty przedstawiciel ciemnego ludu przez większość życia pozostawałem w błędnym przekonaniu o tym, że zębatka współpracuje z kołem zębatym, a do przeniesienia i odbioru momentu z łańcucha służy koło łańcuchowe. Co gorsza, próbowałem ten kit wcisnąć innym. Lecz teraz zostałem uświadomiony. Umrę szczęśliwy.
I z duchem twoim.
Autor:  Tadeusz Mokry [ 10 sie 2015, 16:25 ]
Panowie czyli nadal nie uzyskałem odpowiedzi.
Widząc kierowce PKSu jadącego co chwile na luzie i do skrzyżowań też jadącego na luzie :shock: widzę jego niekompetencję czy raczej on wie co robi i oszczędza?
Nierozumiem dlaczego niektórzy piszą ze stare auta paliły hamując silnikiem paliwo. Przecież nawet motorowery tupu romet, simson nie paliły nic hamując silnikiem i nie wolno było tego robić bo nie był wtedy smarowany tłok i w gaźnikach czy na wtrysku jest to samo czyli puszczajac gaz auto nie pali nic.
Ale kolejny fakt co mi z tego że auto mi nie pali nic jak mi cały czas hamuje i zwalnia.
A wrzucając na luz spali tam mini mini coś tam ale za to leci jak z górki.
Więc wg mnie jest oszczędniej na luzie jadąc niz hamując silnikiem.
A taki autokar to wydaje mi się ze siłą swojej masy tak fajnie na luzie leci więc pewnie pali mniej.
Autor:  Cyryl [ 10 sie 2015, 16:53 ]
1. Nierozumiem dlaczego niektórzy piszą ze stare auta paliły hamując silnikiem paliwo.
2. Przecież nawet motorowery tupu romet, simson nie paliły nic hamując silnikiem i nie wolno było tego robić bo nie był wtedy smarowany tłok i w gaźnikach czy na wtrysku jest to samo czyli puszczajac gaz auto nie pali nic.
3. Ale kolejny fakt co mi z tego że auto mi nie pali nic jak mi cały czas hamuje i zwalnia.
4. Więc wg mnie jest oszczędniej na luzie jadąc niz hamując silnikiem.
5. A taki autokar to wydaje mi się ze siłą swojej masy tak fajnie na luzie leci więc pewnie pali mniej.
1. wyjaśniłem: jeżeli kierowca jedzie autem typu Autosan H09, to na luzie rzeczywiście pali mniej, z mniejszym bezpieczeństwem. jeżeli w takim silniku zdjąłeś nogę z gazu to listwa przekręcała tłoczki na skok dla obrotów nominalnych, ale obroty pompy były takie same jak obroty silnika. czyli jadąc na luzie pompa dała paliwa dla 500rpm, a jadąc na biegu silnik wymusza obroty np. 1500rpm, czyli pompa daje tyle samo, w tym samym czasie zużyje 3 x więcej paliwa. to tak jakbyś przeszedł z picia szklankami na małe kieliszki, no niby oszczędność, ale kolega zwiększył 3 x tempo podnoszenia.
2. motorowery typu Romet, Simson i Syrena miały silniki dwusuwowe i tak zwane "wolne koło", które można było (przynajmniej w Syrenie) wyłączyć. silnik dwusuwowy nie ma układu smarowania, więc olej stosuje się z paliwem, więc jeżeli jedziesz z górki i masz ostre koło, a zdejmiesz nogę z gazu, to silnik będzie miał zapotrzebowanie na smarowanie powiedzmy na 2000rpm, a dostanie oleju na 500rpm.
3. problem związany z perpetuum mobile trzeba rozpatrzyć w innym temacie.
4. rób jak chcesz, Twoje auto, Twoja kasa. jednak jeżeli chcesz pisać co jest bardziej oszczędne i dla jakiego silnika, powinieneś zrobić test porównania. w innym razie to są Twoje domniemania.
5. czy tak fajnie leci z góry to najlepiej mogą ocenić ofiary katastrofy naszego autobusu pod Grenoble. podejrzewam, że w momencie katastrofy nikt nie myślał o zużyciu paliwa.
Autor:  korni8808 [ 10 sie 2015, 19:45 ]
Tak czy siak najmniej palić będzie, jak się obie te metody będą stosowane w zależności od sytuacji.
Tłumaczyć tego nie mam zamiaru, niech szkoły jazdy trochę zarobią.
Chyba że chcesz prywatne lekcje, to mam we Wrześniu trochę wolnego czasu :mrgreen:
Autor:  5eba [ 10 sie 2015, 21:52 ]
Tytuł:  Re: retarder pytanie
aha dziekuję
A jeszcze pytanie czemu kierowcy zawodowi tak jeżdzą czyli na luz i hamują hamulcem czym to jest spowodowane. Wszyscy kierowcy autobusów tak jeżdzą
Żeby więcej ściągnąć ze zbiornika ... PS Żaden zawodowiec nie jeździ na luzie
Autor:  korni8808 [ 10 sie 2015, 21:54 ]
Powiedział przedsiębiorca paranoik.
Wywrotką w terenie pewnie nie.
Autor:  5eba [ 12 sie 2015, 21:34 ]
Życie, obserwując pewnych ludzi jedno wynika z drugiego ...
No ni huhu nie da się :lol:
Autor:  Tadeusz Mokry [ 14 sie 2015, 14:16 ]
Kod:
to jakim cudem autobus hamuje silnikiem jak cały czas dostaje paliwo w stosunku do swoich obrotów??
Motorowery Simson, Romet na bank nie miały żadnego wolnego koła :shock:
Akurat chodziło o jezdzie na tym luzie o Mercedesa O550 Integro albo O350 Tourismo a nie o h9 :)
Autor:  Cyryl [ 14 sie 2015, 22:42 ]
...to jakim cudem autobus hamuje silnikiem jak cały czas dostaje paliwo w stosunku do swoich obrotów??...
to nie jest cud.
jeżeli czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego nie ma lub nie działa.
może nim zabierzesz głos w sprawie, przeczytaj coś.
na początek proponuję Witolda Leśniaka - Wysokoprężne Silniki Samochodowe. mimo, że to pozycja z 1982 roku, da Ci jakieś pojęcie o zasadach działania tych urządzeń.
to zaczyna przypominać dyskusję o współczesnej piłce nożnej z jednym dyskutantem, który zadaje pytania w rodzaju:
- a dlaczego nie można łapać w rękę piłki?
- a jak wystawię 25 zawodników to wygram mecz.
- itp.
musisz przynajmniej poznać problem w zarysie, aby zacząć dyskutować.
Strona 2 z 2 Strefa czasowa UTC+02:00
