Post Wysłano: 26 lut 2016, 20:28
Ok, dzis odebralem Atego. W swietle dziennym i po dokladniejszym sprawdzeniu okazalo sie, ze ma troche rdzy i pare rys na zabudowie, ale ogolnie jest dobrze. Wracajac do domu stwierdzilismy ze, samochod ma kaganiec do 88 km/h i nie ma tempomatu. Wiec mam kolejne pytania, co z kagancem, czy jakis elektronik da rade przestawic go na np. 95 kmh? Oraz czy jest mozliwosc dolozenia tempomatu?
Post Wysłano: 26 lut 2016, 22:15
GG: 997
Samochód: 1948
Śliski temat. Druga sprawa to, ze zacznie się maniana z kilometrami i spalaniem. Choć jeżeli to Twoje auto to luzik.
Btw. mogłeś kupić włoskie auto, odcięcie na 100 :D
Post Wysłano: 26 lut 2016, 22:30
Auto jest moje, na mnie zarejestrowane, na prywatna osobe, jezdzil bedzie nim tylko moj tata i ja. Oczywiscie transport na potrzeby wlasne, bedziemy wozic samochod rajdowy. Wiec robimy to tylko dla nas, zadnych pracownikow czy innych kierowcow.
Post Wysłano: 26 lut 2016, 22:33
Samochód: VOLVO
Jesli to nie tajemnica to powiedz prosze w jakich rajdach bierzecie udzial??
Post Wysłano: 26 lut 2016, 22:49
Myślę, że zakład zajmujący się tachografami jest w stanie ustawić Ci ten kaganiec na 90 km/h. Więcej może być problem.
Post Wysłano: 26 lut 2016, 23:30
Samochód: MAN TGX 18.440
Oj tam, w tym kraju czasem zwykła flaszka może zdziałać cuda :mrgreen:
Post Wysłano: 02 mar 2016, 19:39
Ok, dziekuje panowie za informacje, na razie nie bede nic z tym kagancem robil, zostaje tak jak jest.
Problem ladowania samochodu na pake tez bedzie rozwiazany, bede uzywal 3,5m najazdow i bede ustawial winde pod katem, oczywiscie tez podpierajac ja od spodu.
Kolejna sprawa i pytanie laika w sprawach samochodow ciezarowych, otoz nie wylaczylem w kabinie wlacznika od windy i uciekl mi prad po paru dniach. Mam 2 akumulatory, sa podlaczone szeregowo, czy to znaczy ze to 2 akumulatory ktore maja po 12v? Czy w takim razie moge je rozlaczyc i naladowac prostownikiem 12v? Czy cos stanie sie z tachografem po odlaczeniu zasilania?
Post Wysłano: 02 mar 2016, 19:51
Samochód: Jelcz 105 ;P
Tak możesz rozpiąć akumulatory i naładować osobno,mają po 12 v a tacho masz pewnie na tarczki szufladkowe i jedynie to może zgubić datę i godzinę ale po podpięciu prądu się przekonasz czy zgubiło.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 03 mar 2016, 10:17
Dzięki za informacje, podładowalem akumulatory ale dalej mam problem, bo nic sie nie dzieje po przekręceniu kluczyka, zero, żadnych kontrolek, nic. Czy jest jakis wyłącznik prądu lub cos w tym stylu co moze to powodować? Dodam ze tacho działa czyli prąd dochodzi.
Post Wysłano: 03 mar 2016, 10:42
Tacho dużo prądu nie potrzebuje, może wyświetlać, ale prądu być tak mało, że nie starcza na zasilenie deski rozdzielczej a tym bardziej na rozruch.
Załatw miernik/multimetr i zmierz po ile voltów jest na poszczególnym akumulatorze i na obydwu razem. Może mostek Ci gdzieś nie łączy. Może masa uciekła, w Ategach jest po prawej stronie silnika zaraz za rozrusznikiem. Lubi zaśniedzieć i zgnić, u nas w jednym też działy się podobne cuda i tam tkwił problem. Ew. sprawdź rozrusznik, bo coś mi świta że z nim były podobne objawy, ale ręki nie daję, odpukać ostatnia podobna awaria miała u nas miejsce 2 lata temu.
Post Wysłano: 03 mar 2016, 11:34
Ok, masz racje, akumulatory sa zbyt slabe w dalszym ciagu. Sprawdzilem i na obu na raz jest ledwo 16V... Rozlaczylem je i laduje oddzielnie 2 prostownikami, pytanie tylko czy taki malutki prostownik 4A da rade naladowac tak duzy akumulator? Zajmie to pewnie z 24h, czy przesadzam?
Post Wysłano: 04 mar 2016, 19:55
GG: 2487564
Postaraj się je podpiąć pod duży prostownik 24v, lub akumulatory są tak słabe że już im nawet ładowanie nie pomoże.
Post Wysłano: 04 mar 2016, 20:41
Samochód: 2xr420 r500 r580
Pod boscha c7 jak on nie postawi na nogi to po nowe 180ah varty do sklepu:)
http://allegro.pl/ladowarka-bosch-c7-wy ... 44269.html
Post Wysłano: 04 mar 2016, 20:57
Z tą Vartą to bym tak nie przesadzał bo u mnie w Manie za długo nie wytrzymały. Ja do Renówki kupiłem jakiś wyrób Centry tylko pod jakąś bardziej obcobrzmiącą nazwą. Sprzedają to to w Autosie z gwarancją na 18 miesięcy czyli dłużej niż inni producenci.
Autorowi polecam tak jak przedmówcy dobry duży prostownik z opcją ładowania długiego. Doładować dziady jak trzeba i miernikiem, ale takim do akumulatorów sprawdzić każdy jak trzyma i wtedy się zastanowić nad ewentualną wymianą na nowe akumulatory.
Post Wysłano: 04 mar 2016, 21:29
Austriacki Banner ma 24 msce gwarancji. W sumie tylko raz kupiłem tańsze akumulatory, ale szybko się nawrócilem.
Post Wysłano: 04 mar 2016, 21:49
Stary Banner, a ten teraźniejszy to już niby nie to samo ...
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 04 mar 2016, 22:32
Jak ze wszystkim. Jednakże jako (chyba) jedyny zachował 2 lata gwarancji i mimo wszystko zdaje się odbiegać w przód od większości.
Kiedyś mawiało się, że "2 lata to każdy akumulator wytrzyma". Dziś takie stwierdzenie brzmi jak dobry żart.
Post Wysłano: 04 mar 2016, 22:47
GG: 5839699
Samochód: od wroga
Wina akumulatorów czy nowoczesnych ciężarówek i trybu pracy 4/1 laptop/tv/spawarka.?
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
/IRC
Post Wysłano: 04 mar 2016, 22:54
Wina zapewne leży pośrodku. Aczkolwiek moje auta w żadnym takim dzikim systemie nie jeżdżą :wink:
Post Wysłano: 05 mar 2016, 0:54
Zajrzyj jeszcze czy masz kwas w akumulatorach. Z obserwacji wiem ze takie konkretniejsze rozladowanie i trzeba myslec o bateriach. Cudow teraz nie ma.
