Mercedes Atego 1223 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45535 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | FH16 [ 26 lut 2016, 20:28 ] |
Tytuł: | Re: Mercedes Atego 1223 |
Ok, dzis odebralem Atego. W swietle dziennym i po dokladniejszym sprawdzeniu okazalo sie, ze ma troche rdzy i pare rys na zabudowie, ale ogolnie jest dobrze. Wracajac do domu stwierdzilismy ze, samochod ma kaganiec do 88 km/h i nie ma tempomatu. Wiec mam kolejne pytania, co z kagancem, czy jakis elektronik da rade przestawic go na np. 95 kmh? Oraz czy jest mozliwosc dolozenia tempomatu? |
Autor: | Długi [ 26 lut 2016, 22:15 ] |
Śliski temat. Druga sprawa to, ze zacznie się maniana z kilometrami i spalaniem. Choć jeżeli to Twoje auto to luzik. Btw. mogłeś kupić włoskie auto, odcięcie na 100 |
Autor: | FH16 [ 26 lut 2016, 22:30 ] |
Auto jest moje, na mnie zarejestrowane, na prywatna osobe, jezdzil bedzie nim tylko moj tata i ja. Oczywiscie transport na potrzeby wlasne, bedziemy wozic samochod rajdowy. Wiec robimy to tylko dla nas, zadnych pracownikow czy innych kierowcow. |
Autor: | DAJANO [ 26 lut 2016, 22:33 ] |
Jesli to nie tajemnica to powiedz prosze w jakich rajdach bierzecie udzial?? |
Autor: | Luka [ 26 lut 2016, 22:49 ] |
Myślę, że zakład zajmujący się tachografami jest w stanie ustawić Ci ten kaganiec na 90 km/h. Więcej może być problem. |
Autor: | PrzemoBTC [ 26 lut 2016, 23:30 ] |
Cytuj: Myślę, że zakład zajmujący się tachografami jest w stanie ustawić Ci ten kaganiec na 90 km/h. Więcej może być problem.
Oj tam, w tym kraju czasem zwykła flaszka może zdziałać cuda
Autor: | FH16 [ 02 mar 2016, 19:39 ] |
Ok, dziekuje panowie za informacje, na razie nie bede nic z tym kagancem robil, zostaje tak jak jest. Problem ladowania samochodu na pake tez bedzie rozwiazany, bede uzywal 3,5m najazdow i bede ustawial winde pod katem, oczywiscie tez podpierajac ja od spodu. Kolejna sprawa i pytanie laika w sprawach samochodow ciezarowych, otoz nie wylaczylem w kabinie wlacznika od windy i uciekl mi prad po paru dniach. Mam 2 akumulatory, sa podlaczone szeregowo, czy to znaczy ze to 2 akumulatory ktore maja po 12v? Czy w takim razie moge je rozlaczyc i naladowac prostownikiem 12v? Czy cos stanie sie z tachografem po odlaczeniu zasilania? |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 02 mar 2016, 19:51 ] |
Cytuj: Ok, dziekuje panowie za informacje, na razie nie bede nic z tym kagancem robil, zostaje tak jak jest.
Tak możesz rozpiąć akumulatory i naładować osobno,mają po 12 v a tacho masz pewnie na tarczki szufladkowe i jedynie to może zgubić datę i godzinę ale po podpięciu prądu się przekonasz czy zgubiło.
Autor: | FH16 [ 03 mar 2016, 10:17 ] |
Dzięki za informacje, podładowalem akumulatory ale dalej mam problem, bo nic sie nie dzieje po przekręceniu kluczyka, zero, żadnych kontrolek, nic. Czy jest jakis wyłącznik prądu lub cos w tym stylu co moze to powodować? Dodam ze tacho działa czyli prąd dochodzi. |
Autor: | Atego [ 03 mar 2016, 10:42 ] |
Tacho dużo prądu nie potrzebuje, może wyświetlać, ale prądu być tak mało, że nie starcza na zasilenie deski rozdzielczej a tym bardziej na rozruch. Załatw miernik/multimetr i zmierz po ile voltów jest na poszczególnym akumulatorze i na obydwu razem. Może mostek Ci gdzieś nie łączy. Może masa uciekła, w Ategach jest po prawej stronie silnika zaraz za rozrusznikiem. Lubi zaśniedzieć i zgnić, u nas w jednym też działy się podobne cuda i tam tkwił problem. Ew. sprawdź rozrusznik, bo coś mi świta że z nim były podobne objawy, ale ręki nie daję, odpukać ostatnia podobna awaria miała u nas miejsce 2 lata temu. |
Autor: | FH16 [ 03 mar 2016, 11:34 ] |
Ok, masz racje, akumulatory sa zbyt slabe w dalszym ciagu. Sprawdzilem i na obu na raz jest ledwo 16V... Rozlaczylem je i laduje oddzielnie 2 prostownikami, pytanie tylko czy taki malutki prostownik 4A da rade naladowac tak duzy akumulator? Zajmie to pewnie z 24h, czy przesadzam? |
Autor: | Darecki95 [ 04 mar 2016, 19:55 ] |
Cytuj: Ok, masz racje, akumulatory sa zbyt slabe w dalszym ciagu. Sprawdzilem i na obu na raz jest ledwo 16V... Rozlaczylem je i laduje oddzielnie 2 prostownikami, pytanie tylko czy taki malutki prostownik 4A da rade naladowac tak duzy akumulator? Zajmie to pewnie z 24h, czy przesadzam?
Postaraj się je podpiąć pod duży prostownik 24v, lub akumulatory są tak słabe że już im nawet ładowanie nie pomoże.
Autor: | trolu [ 04 mar 2016, 20:41 ] |
Pod boscha c7 jak on nie postawi na nogi to po nowe 180ah varty do sklepu:) http://allegro.pl/ladowarka-bosch-c7-wy ... 44269.html |
Autor: | jabson [ 04 mar 2016, 20:57 ] |
Cytuj: Pod boscha c7 jak on nie postawi na nogi to po nowe 180ah varty do sklepu:)
Z tą Vartą to bym tak nie przesadzał bo u mnie w Manie za długo nie wytrzymały. Ja do Renówki kupiłem jakiś wyrób Centry tylko pod jakąś bardziej obcobrzmiącą nazwą. Sprzedają to to w Autosie z gwarancją na 18 miesięcy czyli dłużej niż inni producenci. http://allegro.pl/ladowarka-bosch-c7-wy ... 44269.html Autorowi polecam tak jak przedmówcy dobry duży prostownik z opcją ładowania długiego. Doładować dziady jak trzeba i miernikiem, ale takim do akumulatorów sprawdzić każdy jak trzyma i wtedy się zastanowić nad ewentualną wymianą na nowe akumulatory. |
Autor: | Mihu [ 04 mar 2016, 21:29 ] |
Austriacki Banner ma 24 msce gwarancji. W sumie tylko raz kupiłem tańsze akumulatory, ale szybko się nawrócilem. |
Autor: | 5eba [ 04 mar 2016, 21:49 ] |
Cytuj: Austriacki Banner ma 24 msce gwarancji. W sumie tylko raz kupiłem tańsze akumulatory, ale szybko się nawrócilem.
Stary Banner, a ten teraźniejszy to już niby nie to samo ...
Autor: | Mihu [ 04 mar 2016, 22:32 ] |
Cytuj: Cytuj: Austriacki Banner ma 24 msce gwarancji. W sumie tylko raz kupiłem tańsze akumulatory, ale szybko się nawrócilem.
Stary Banner, a ten teraźniejszy to już niby nie to samo ...Kiedyś mawiało się, że "2 lata to każdy akumulator wytrzyma". Dziś takie stwierdzenie brzmi jak dobry żart. |
Autor: | kłaliti [ 04 mar 2016, 22:47 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: Austriacki Banner ma 24 msce gwarancji. W sumie tylko raz kupiłem tańsze akumulatory, ale szybko się nawrócilem.
Stary Banner, a ten teraźniejszy to już niby nie to samo ...Kiedyś mawiało się, że "2 lata to każdy akumulator wytrzyma". Dziś takie stwierdzenie brzmi jak dobry żart. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Mihu [ 04 mar 2016, 22:54 ] |
Wina zapewne leży pośrodku. Aczkolwiek moje auta w żadnym takim dzikim systemie nie jeżdżą |
Autor: | Bald [ 05 mar 2016, 0:54 ] |
Zajrzyj jeszcze czy masz kwas w akumulatorach. Z obserwacji wiem ze takie konkretniejsze rozladowanie i trzeba myslec o bateriach. Cudow teraz nie ma. |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
