Post Wysłano: 04 gru 2016, 14:27
Proszę o zakończenie tego off-topic.
Post Wysłano: 11 gru 2016, 14:46
Temat przyłącza rozwiązany, jest to wtyczka "TYP 21" bez problemu dostępna dobrze zaopatrzonych sklepach. Tak wygląda: http://www.spaw.sklep.pl/szybkozlaczka- ... 97?wersja=
W jaki sposób zdemontować dolne siedzisko, chciałem zamontować pokrowce ?
Post Wysłano: 11 gru 2016, 15:01
1. Wysuwasz siedzisko maksymalnie do przodu.
2. Płaski śrubokręt wsuwasz w szczelinę pomiędzy podniesiony rygiel blokujący przesuw siedziska (znajduje się pośrodku szerokości siedziska) a podstawę.
3. Lekko podważasz do góry i wysuwasz siedzisko w stronę kolumny kierownicy.
4. Gotowe.
Podczas montażu siedziska zwróć uwagę, by dokładnie osadzić je w ślizgach zamontowanych w podstawie. W przeciwnym razie będziesz miał wypadające siedzisko, albo połamane ślizgi.
Post Wysłano: 11 gru 2016, 22:32
Samochód: DAF 105XF 460
4. Gotowe.
czy taka sama procedura jest przy grzanym stołku ?
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 11 gru 2016, 22:49
Nie powiem, bo nie miałem takiej wersji w DAFie. Mam teraz MANa z grzanym siedziskiem ale jeszcze go nie demontowałem. Na logikę biorąc - pewnie metodyka demontażu jest taka sama, tyle, że trzeba jeszcze rozpiąć kostkę.
Post Wysłano: 11 gru 2016, 23:07
GG: 5839699
Samochód: od wroga
Dokładnie. To samo tylko z siedziska wychodzą 2 kabelki z mini kostką.
/IRC
Post Wysłano: 26 gru 2016, 10:24
W lampach dachowych są zarówki W5W, chciał bym wymienić na led. Wybór na aukcjach jest duży, które najlepiej bedą swiecić?
Post Wysłano: 26 gru 2016, 10:57
Najlepiej będą świeciły te na 24V.
Tak na poważnie - wszystko zależy od tego, jaki efekt końcowy chcesz uzyskać.
Poza tym po co zmieniasz LED na LED. Piszesz, że masz DAFa 106, a wg producenta to jest wersja SC, czyli w średniej kabinie - od modelu 105 SC sa montowane diodowe obrysy.
[Edit]
Zakładam jednak, że masz wersję SSC (116). Od kiedy pamiętam, zawsze montowałem LEDy od "Bosma", kupowane w Autosie. Dawniej (odpowiednik W5W) mieli zwykłą diodę LED, teraz pojawiły się SMD (metoda montażu do płytki drukowanej). Tych SMD jest kilka wariantów, jako, że są z jedną, z dwiema diodami. Różnica między nimi to tylko rozchodzenie się światła. Jeśli temat Cię nie pili, po Nowym Roku wracam do pracy. W MANie mam oba warianty oświetlenia (źródeł światła) - zrobię zdjęcie i sam ocenisz.
Post Wysłano: 09 lut 2020, 11:51
Samochód: Data XF 106
Kolego czy to wygląda na oryginalne wyjście? Czy raczej ktoś to przerobił na swoje potrzeby? Pierwszy Daf, nie wiem jaki dokupić pistolet.
Post Wysłano: 09 lut 2020, 12:25
Online
Online
GG: 772271
Orginal.
Jak nie wiesz jaki dokupic to zmierz jakie masz tam wyjscie i kup z taka końcówka
Post Wysłano: 24 paź 2020, 19:04
Samochód: 106 SSC
Witam serdecznie
Mam kilka usterek po przejściu na dafa 106, nie otwieram nowych tematów bo bedzie mieszanina
Pierwszy problem polega na tym ze radio jest oryginalne grało i nagle przestało... weszlo w tryb wyciszenia i w żaden sposób nie ma możliwości go przywrócić do stanu użytku. Radio jest duże 2din w wyświetlaczem dotykowym i fabryczną nawigacją. Wszelkie próby przywrócenia do stanu fabrycznego nie działają, wszystkie przyciski reagują i jest odgłos klikania w głośnikach
