Regulamin forum
Zasady publikowania pojazdów:
Marka: -
Model: -
Rok produkcji: -
Przebieg: -
Wyposażenie: -
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: -
Obsługiwane kierunki: -
Post Wysłano: 05 kwie 2019, 17:45
Naczepa ma odstępstwo od warunków technicznych wydane przez Ministra Infrastruktury. I dzięki temu ma dopuszczalne 10t. Z reszta jest na bliźniakach. Nie było by sensu mieć takiej naczepy żeby miała 8t. Niewiele by załadował na nią.
Post Wysłano: 06 kwie 2019, 11:06
Te odstępstwa też patologia. Actros co jeździłem zrobione na 110t. całkowitej "bo więcej sie nie" inna firma z okolicy takie same auto w takiej samej konfiguracji pyk na 130t.
Smarowanie w naczepie masz centralne czy trza wszystko ręcznie obskoczyć
Post Wysłano: 06 kwie 2019, 13:04
Ręcznie, ale mamy smarownice pneumatyczną, więc dla majstra to chwila roboty.
A te odstępstwa to głupia biurokracja. Takie rzeczy powinny być od razu ustalane przy rejestracji. Kilka lat temu podobno szef czekał na odstępstwo na 4 osiowy ciągnik pół roku. I co w tym czasie z nim zrobić? Postawić pod płotem? :D
Post Wysłano: 06 kwie 2019, 22:30
Samochód: VOLVO
Mnie ciekawią ledy, czy w zimę nie zakleja kloszy, skoro nie wydzielają ciepła. Masz z tym tematem jakieś doświadczenia, obserwację?
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 06 kwie 2019, 23:06
Skandynawowie twierdzą, że zakleja. Ale samo światło jest świetne.
Post Wysłano: 06 kwie 2019, 23:10
To w sumie dziwne, bo technologia takich lamp jest na rynku od kilku lat, problemy są znane, a klosze nadal nie są podgrzewane.
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 9:25
Redline Twoja firma zajmuje się transportem tylko czy wozicie na własne potrzeby maszyny ?
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 13:35
Tomek, w 98% wozimy obce. Tak może z raz w tygodniu swoją się gdzieś zawiezie i zazwyczaj zostaje na dłuższy czas :wink:
SIOJU, w tym roku tak mało tego śniegu padało, ze nawet nie zaobserwowałem tego :)
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 17:34
A co ??
W ogóle takiego odstępstwa nie powinniście dostać na taką naczepą - a niby czemu ma mieć 10t na oś ?? Bo co ?? Jak jest mało to trzeba kupić 4 osiowa, 5 osiowa itd ... Nie czaje odstępstwa w tym przypadku, jaka podstawa do tego była ?
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 18:36
Jak to napisał, bo naczepa jest na bliźniakach to może wtedy być 10 ton na oś :lol:
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 20:33
no tak :lol:
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 21:14
Samochód: Jelcz 105 ;P
I tu nie rozumiem waszego podśmiechiwania bo sam jeździłem z telemegą Goldhofer która była na bliźniakach i właśnie miała odstępstwo na 10t/oś.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 21:31
5eba śmieszny jesteś. Jak Was piecze, to miejcie pretensje do Ministerstwa Infrastruktury, bo każdy przewoźnik do takiej naczepy może załatwić odstępstwo. Takie są przepisy. W uzasadnieniu decyzji jest, ze takie naciski nie powodują uszkodzeń infrastruktury drogowej :wink:
Widzę, ze dupsko boli jednego i drugiego.
A no i dodam bo zapewne jeden i drugi nie wie, ze same odstępstwa nic nie dają tylko jeszcze trzeba wykupić zezwolenie- w moim przypadku kat. v żeby cokolwiek wozić „większego” powyżej 40t RMC
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 21:36
Kiedyś miałem pożyczoną niskopodwoziówke z Megi i też był w dowodzie nacisk 10 ton ale nie wynikałem co i jak...
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 21:42
Dla mnie to i po 15 ton na osie możesz ładować.
Tylko jak ma się do tego wytrzymałość tych małych kółek w naczepie.
Jedynie co mam do ciebie prośbę, to mógłbyś wstawić fotę tabliczki znamionowej z scani.
Bo nie chce mi się wierzyć, że ta Scania z osią pchaną ma fabrycznie dmc zestawu 78 ton.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2019, 22:00 przez MAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 21:57
MAN zapewniam cię że żadne kułka nie wytrzymają :lol: A tak serio akurat zdjęcia nie mam ale w Roburze 1845 miałem techniczną wbitą 48 000 kg.
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 22:07
Nie wiem jak się ma. Zapytaj producenta. 3 letnia 4osiowa Nooteboomka u nas jeździ jeszcze na oryginalnych kapciach. A my robimy po około 50k km rocznie. Nie strzeliła ani jedna, ale już powoli czas myśleć o wymianie na dwóch osiach. Z reszta tylnią oś jest skrętna co tez ma wpływ na zużycie.
Nigdzie nie napisałem, ze na tabliczce jest 78000kg DMC. Z reszta nawet nie wiem co jest na tej tabliczce, ale jutro sprawdzę. Po pierwszej rejestracji w dowiodzie było 44000. Ale po raz kolejny powtórzę, ze ciągnik ma odstępstwo na 78 000kg, i tyle jest tez już teraz w dowodzie ;) ciągnik był konfigurowany do takiej masy przez co i fabrycznie dostał takie opony. Bez nich tez pewnie by odstępstwa nie uzyskał.
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 22:19
Czy ja jestem śmieszny, raczej nie, ale takie durne odstępstwa na pewno. Kategorie 5 potrzebujesz bo w DMC się nie mieścisz. Wg mnie nie powinna ta naczepa mieć takiego odstępstwa - jak chcesz więcej ładować to więcej osi i już. 10t na oś jest dopuszczalne i regulowane prawem ,ale nie przy rozstawie 131cm.
Przy takiej konfiguracji to już tak :
http://www.forum-budowlane.pl/technolog ... raulicznie
Post Wysłano: 07 kwie 2019, 22:20
Odstępstwo powinien dostać na tyle ile masz na tablice znamionowej a nie z księżyca wymyślone 78 ton.
Dlatego jestem ciekaw ile jest na tablice, u mnie jest 60 ton.
Na podwójnej osi napędowej na bliźniakach bywa 80 ton.
Post Wysłano: 08 kwie 2019, 10:51
MAN, będziesz usatysfakcjonowany bo na tabliczce nie jest 78 tylko 70 :wink:
Obrazek[/URL]
Ale skoro zostało wydane na taka wagę to pewnie mieli ku temu jakieś podstawy. Nie wiem jakie wartości były w dokumentach składanych do odstępstwa. Może w nich jest coś co by to wyjaśniało. Prawdę mówiąc mnie to za bardzo nie interesuje. Ja tym tylko powożę i sądzę, ze tym ciągnikiem nie osiągnę nawet 60ton.
