Post Wysłano: 26 sty 2020, 18:51
Nie mam teraz podglądu do mantis aby zobaczyć odpowiedział jaki ci zaworek chodzi, jak byś zrobił zdjęcie tego zaworku o którym mówisz.
Na przewodach które idą z baku do silnika masz przy silniku dwie szybko złączki w jednej powinien być zawór zwrotny na zasilaniu
Post Wysłano: 26 sty 2020, 18:57
Post Wysłano: 26 sty 2020, 19:06
To jest zwykły zawór przelewowy, zawsze możesz go wymienić, sprężynka z kólką. Z ciekawości mógłbyś zobaczyć na komputerze diagnostycznym jakie pokazuje ciśnienie paliwa po stronie zasilania
Post Wysłano: 26 sty 2020, 19:16
To mnie to troche dziwi jesli poluzuję przewody od tego zaworu i auto na biegu jałowym silnik pracuje nie cieknie paliwo A auto chodzi i jest normalne dopiero na obrotach cieknie paliwo
Post Wysłano: 26 sty 2020, 20:11
Bo za pewne w tym silniku masz wtórny obieg paliwa na powrocie z pompy wysokiego ciśnienia.
Paliwo zamiast wracać do baku tym przewodem który jest przykrecony do tego zaworu.
. Wraca z powrotem do filtra paliwa zamiast do baku.
Zobacz jak są połączone przewody paliwa zasilajace przed filtrem paliwa i za. Jeśli jest tam trójnik na przewodzie przed filtrem paliwa to tamtędy paliwo z przelewu wraca z powrotem do silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
