Post Wysłano: 18 kwie 2022, 0:13
W manetce masz siły hamowania - a bez dodatkowych zwalniaczy tylko od czoła wł/wył górski
Pritarder widać jak się schylisz pod auto - przy kole pasowym jest dodatkowe duże ustrojstwo.
Temp pełną czy prawie pełną to po 2-5 km czy 10km ?
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 18 kwie 2022, 2:21
Samochód: Man tgx 26.480 bls 6x4e4
W takim razie pritardera nie ma manetka włącz/wyłącz hamulec
Post Wysłano: 29 kwie 2022, 14:28
Wywal katalizator a maniek zacznie jeździć.
W euro 4 masz metalowy wkład katalizatora który potrafi się stopić lub obkleić nagarem, żadne pranie mu nie pomoże
Odłącz rurę od tłumika na prubę i zobacz czy zauważysz różnicę
Kat wywalony, wsadzony tłumik z euro 3 i nie ma rewelacji, może jest bardziej zwawy ale nic poza tym 22t ładunku Tarnowskie Góry-Chorzów A1/DTŚ
Dowiedz się czy ma pritarder. Często gęsto nawet w Tga w budowlanych konfiguracjach pritarder był.
Jak nie ma pritardera, czy ma retarder.
Jaką temperature ma w czasie jazdy?
Jak szybko się nagrzewa silnik z rana po ruszeniu?
Temp w połowie w czasie jazdy, dość szybko się nagrzewa
Zestaw 17.3t bez ładunku 30-32l, załadowany 22-23, dmc 40t silnik puchnie i chlapie 50l.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2022, 14:34 przez KamilMKO, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 29 kwie 2022, 18:25
Moj pomysł dotyczył pritardera - jest też powiązany z temperaturą, ale jak priterdera nie ma to nie to.
Post Wysłano: 29 kwie 2022, 20:02
To mnie nie zadowoliles
Post Wysłano: 30 kwie 2022, 6:51
Co z Intercoolerem, była robiona dziura w intercoolerze?
Trzeba by zdemontować tą rurę metalową na alternatorem i zajrzeć do głowicy czy sądzą od egru dolot nie jest zabity
Post Wysłano: 30 kwie 2022, 14:30
Sprawdzę po weekendzie majowym i będę dawał znać, dzięki za podpowiedź :)
Post Wysłano: 04 maja 2022, 9:29
Rura wymieniona na nową, dolot czysty
Post Wysłano: 04 maja 2022, 10:02
Jak czujnik doładowania, zalany olejem?
Czujnik temperatury powietrza w kolektorze sacym czy nie obklejony nagarem?
Post Wysłano: 06 maja 2022, 10:27
Doładowania czysty, temp w kolektorze był taki 😅
Post Wysłano: 09 maja 2022, 12:26
Jeszcze jedna sprawa, czy sprawdzali wydajność pompy wysokiego ciśnienia paliwa?
Powinna dawać minimum 1100 ml na minutę przy wolnych obrotach
Nowa pompa daje około 1400 ml
Post Wysłano: 18 maja 2022, 9:26
Nie pamiętam dokładnie auto było testowane na każdy możliwy sposób w ASO, miałem gdzieś wydruki z pomiarów, ale auto się ogarnęło i 32-35l zjada :)
Post Wysłano: 18 maja 2022, 9:45
To ciekawe co mu pomogło.
Chyba nie czyszczenie czujników?
Post Wysłano: 20 maja 2022, 19:34
Nie wiem co mu pomogło, ale auto na trasie Tarnowskie Góry-wałbrzych-Tarnowskie Góry 34l
