Karta kierowcy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=12327 |
Strona 11 z 44 |
Autor: | Speedy [ 09 lut 2010, 21:34 ] |
Tytuł: | Re: Karta kierowcy |
Cytuj: Mam pytanie co do karty kierowcy, czy jeżeli nie mam 21 lat, dostanę kartę? Bo jak wiemy, na potrzeby własne można jeździć bez wieku
I jak się tyczy karta do prawa jazdy, czy jeżeli mam tylko kat. C, jak zrobię C+E musze wyrabiać nową kartę??
Autor: | filippo [ 09 lut 2010, 22:23 ] |
Cytuj: Cytuj: Mam pytanie co do karty kierowcy, czy jeżeli nie mam 21 lat, dostanę kartę? Bo jak wiemy, na potrzeby własne można jeździć bez wieku
I jak się tyczy karta do prawa jazdy, czy jeżeli mam tylko kat. C, jak zrobię C+E musze wyrabiać nową kartę?? |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 23 maja 2010, 19:56 ] |
Tytuł: | Re: |
Cytuj: Dodam, że nawet kierowca który jeździ na zwykłym tacho a ma wyrobioną taką karte musi ją mieć przy sobie. Pozdro
Masz na to jakąś podstawę prawną? Pytam, ponieważ do tej pory też tak uważałem, natomiast dzisiaj dowiedziałem się od inspektora ITD, że nie ma nigdzie takiego przepisu i nie ma obowiązku posiadania karty przy sobie jeśli masz ją wyrobioną, a jeździsz autem z analogowym tacho.
Autor: | glaca [ 24 maja 2010, 12:28 ] |
Jest taki przepis, mówi on o udokumentowanym czasie prowadzenia pojazdów wstecz a że karta jest takim samym dokumentem jak tarczka więc powinieneś ją miec nawet pustą, ponieważ w firmie mogą byc pojazdy o obu rodzajach zapisu czasu pracy i inspektor ma podstawę przypuszczac że masz przegiętą kartę i przeszłeś na analog |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 24 maja 2010, 12:31 ] |
To samo powiedzieliśmy inspektorowi, że przecież ktoś może jeździć 9h na karcie, potem 9h na analogowym tacho, ale on tylko wzruszył ramionami, że dokąd w użyciu będą dwa rodzaje tacho, to takie sytuacje mogą mieć miejsce. Ja jednak wciąż czekam na konkretny przepis prawny, który mówi o tym obowiązku. |
Autor: | Blady [ 28 maja 2010, 22:13 ] |
Rozporządzenie 561/2006 WE „7 a) Jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, kierowca ten musi być w stanie okazać, na każde żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych: i) wykresówki z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni; ii) kartę kierowcy, jeśli ją posiada; oraz iii) wszelkie zapisy odręczne i wydruki sporządzone w ciągu bieżącego tygodnia oraz poprzednich 15 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Jednakże po dniu 1 stycznia 2008 r. okresy, o których mowa w ppkt i) oraz iii), obejmują bieżący dzień i poprzednie 28 dni. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 29 maja 2010, 6:54 ] |
Cytuj: kartę kierowcy, jeśli ją posiada;.
Ten przepis nie mówi wyraźnie czy ma okazać jeśli posiada przy sobie czy jeśli została wydana, to ma obowiązek ją mieć ze sobą Czepiam się, ale skoro inspektor ITD powiedział, że nie trzeba, to mamy tutaj lukę w prawie.
Autor: | korni8808 [ 02 cze 2010, 0:30 ] |
jak Ci będzie brakować tarczek to zaczną szukać poza tym zapewne maja w systemie czy do twojego prawa jazdy została wydana karta kierowcy tak samo jak ewidencjonują pkt karne jeśli nie to to jest MEKSYK |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 02 cze 2010, 15:31 ] |
Cytuj: jak Ci będzie brakować tarczek to zaczną szukać
Wiadomo, że jeśli nie mam udokumentowanych dni, to wtedy kombinuję z zaświadczeniami (nie ja, bo obecnie nie jeżdżę).Cytuj: poza tym zapewne maja w systemie czy do twojego prawa jazdy została wydana karta kierowcy
Owszem, mają dostęp, ale sprawdzenie tego jest dosyć "upierdliwe". Pytałem znowu ostatnio innego inspektora: jeśli masz udokumentowany wymagany okres czasu i jeździsz na tacho analogowym, to nie szukają dziury w całym i nie wnikają czy masz kartę czy nie (ale tutaj też na pewno wszystko zależy od inspektora).
Autor: | korni8808 [ 02 cze 2010, 19:05 ] |
Cytuj: ale tutaj też na pewno wszystko zależy od inspektora
dokładnie tak, jak mówisz
Autor: | TomekSW [ 17 cze 2010, 14:32 ] |
Witam, mam takie pytanko. Mam jeździć autem które ma cyfrowy tachorgraf ponieważ moj szef który jeździ tym autem spadł z naczepy i złamał reke tak ze nie moze porowadzić. Niestety ja nie mam karty kierowcy i tu mam pytanie, bo wiem ze inspektor gadał ze można krótki okres czasu jeździc bez KK autem ale nie na dłuższą mete. Ja czekam na karte która powinna ze niedługo być ale nie moge czekac na jej odbiór bo mamy załadowane auto i trzeba jechac. Tenszef oczywiście poleci ze mną w podwójnej. Wiem ze trzeba robić wydruki dziennie i je opisywac tylko nie wiem jak, wiec moze ktoś podrzucić jak to zrobić najlepiej zeby w razie kontroli było jak najmniej problemów?? dzięki za szybka odp. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 17 cze 2010, 14:56 ] |
Jeśli miałbyś kartę już wydaną, ale uległa by zniszczeniu, zaginięciu itp. to mógłbyś jeździć 15 dni bez karty. Przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu robisz wydruk, opisujesz z tyłu, piszesz nr prawa jazdy i swoje imię i nazwisko. Jeśli nie masz jeszcze wydanej karty kierowcy, to NIE WOLNO CI TEGO ROBIĆ. |
Autor: | TomekSW [ 17 cze 2010, 15:06 ] |
a jeżeli miałem i zgubiłem to jest jakis sposób żeby oni sobie to sprawdzili ? |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 17 cze 2010, 15:37 ] |
Cytuj: a jeżeli miałem i zgubiłem to jest jakis sposób żeby oni sobie to sprawdzili ?
Teoretycznie ITD ma dostęp do info czy kierowca ma wydaną kartę czy też nie, jednak jest to dosyć kłopotliwe do sprawdzenia na drodze podczas kontroli. Jeśli masz wydaną kartę i ulegnie np. zniszczeniu, to Twoją kolejną cyfrowe tacho będzie odczytywać jako duplikat (chociażby w tym celu, żeby uniknąć sytuacji gdzie kierowca wyrabia nową kartę twierdząc, że pierwsza uległa zniszczeniu, a potem jeździ np. na dwóch kartach.)
Autor: | TOMEK SKL [ 17 cze 2010, 15:45 ] |
A szef jak sobie cos zlamal to jest chyba na zwolnieniu lekarskim,no i jak ma reke zlamana to jak moze jechac w podwojnej(i prowadzic pojazd) cos tu niegra... |
Autor: | TomekSW [ 17 cze 2010, 15:45 ] |
wiesz w polsce to poł biedy ale jak to wytlumaczyc niemcom on pojedzie tylko w celu tłuamczenia nie prowadzenia. |
Autor: | doradztwo trans [ 28 cze 2010, 23:24 ] |
Cytuj: Cytuj: kartę kierowcy, jeśli ją posiada;.
Ten przepis nie mówi wyraźnie czy ma okazać jeśli posiada przy sobie czy jeśli została wydana, to ma obowiązek ją mieć ze sobą Czepiam się, ale skoro inspektor ITD powiedział, że nie trzeba, to mamy tutaj lukę w prawie.1/ kierowca prowadzi obecnie pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy (co oczywiste) 2/ kierowca prowadzi obecnie pojazd wyposażony w tachograf analogowy, a w okresie bieżącego dnia bądź 28 dni wstecz prowadził również pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy (a więc w okresie, za jaki powinien "wylegitymować się" z dokumentów dotyczących swej aktywności jako kierowca) |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 29 cze 2010, 9:07 ] |
Cytuj: 2/ kierowca prowadzi obecnie pojazd wyposażony w tachograf analogowy, a w okresie bieżącego dnia bądź 28 dni wstecz prowadził również pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy (a więc w okresie, za jaki powinien "wylegitymować się" z dokumentów dotyczących swej aktywności jako kierowca)
To jest oczywiste. Z tego można wywnioskować, że jeśli w ciągu ostatnich 28 dni kierowca jeździł tylko na analogowym tacho, to nie musi mieć przy sobie karty?
Autor: | doradztwo trans [ 29 cze 2010, 17:00 ] |
Może nie tak, że nie musi (gdyż do art. 15 ust 7 pkt a ii rozp. 3821/85 nie odnosi się termin bieżącego dnia i 28 wstecz), ale jeśli za ten okres kierowca ma udokumentowany czas przy pomocy wykresówek i zaświadczeń, to praktyka jest taka, że nie żąda się jeszcze karty kierowcy. |
Autor: | TomekSW [ 04 lip 2010, 13:20 ] |
Panowie wytłuamczcie Mi jak wygląda sprawa z karta kierowcy w tachografie, tzn jutro odbieram karte co teraz? jak ją włoże pierwzy raz trzeba coś specjalnie klikac albo co ? Co to znaczy wpis manualny? Co to znaczy jak wkładam albo wyjmuje karte " dane dnia i jakas data sie wyswietla" Jak jade w podwójnej to normalnie zmieniamy sie miejscami i kartami w tachografie? Czy jak na weekend zostawiam auto na bazie to wyciagam karte, jak szef jeździ w weekend autem? Dzięki za odp ja nie miałem do czynienia z cyfrowym tacho.. mam nadzieje ze pomożecie. I prosił bym o tłumaczenia słowne a nie wklejanie jakichś instrukcji z neta. Na chłopskim rozum wytlumaczcie. |
Strona 11 z 44 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
