Strona 117 z 162 |
Autor: | infotrans24 [ 05 lut 2014, 11:32 ] |
Nie ma lekarstwa na to naruszenie. Przepis został naruszony i tyle. Możesz faktycznie opisać sytuację z tyłu, iż zapomniałeś wyciągnąć tarczę, rozrysować to ładnie. Ale jeśli bedziesz miał kontrole to już zalezy od kontrolującego czy cię pouczy czy nałoży mandat. |
Autor: | Artiss [ 09 lut 2014, 1:11 ] |
Witam mam pytanko o 19 w sobote zakonczylem dzien( odruchowo wyjalem karte), a bede ruszal w poniedzialek o 7 rano(bez urlopowki), jak prawidlowo zaznaczyc moja pauze? zrobic wydruki na 3 dni tzn. (sobota, niedziela, poniedzialek) i recznie wyrysowac na odwrocie czy wpis manulany wystarczy? |
Autor: | Edler [ 09 lut 2014, 2:36 ] |
Zapyta Cie o wpis manualny to go zrob i chyba załatwi sprawę, tak na którymś z wykładów uniwersytetu parkingowego, wydział Prom Stena Line, kierunek Karlskrona słyszałem. Jeśli jest wpis manualny nie trzeba urlopówki, w końcu to on zachowuje ciągłość 28 dni. Trzymie się to kupy. |
Autor: | Artiss [ 09 lut 2014, 14:56 ] |
Z uniwersytetow to nigdy nic dobrego nie wychodzi , zapytalem bo wiem ze karta, bez urlopowki moze byc wyjeta na max 24h, na proste rozumowanie wpis M powinien wystarczyc, w koncu po to jest ta opcja, ale wiadomo jak to bywa |
Autor: | bułkowski410 [ 09 lut 2014, 15:11 ] |
Wpis manualny wystarczy.... Wyrysowanie na wydrukach pauzy też będzie prawidłowe, tylko po co? Po to masz wpis żeby nie niszczyć lasów, no chyba że zdarzy się niechcący nie zrobić wpisu i nie mieć możliwości wzięcia zaświadczenia, wtedy tylko wyrysować albo urlopówka... |
Autor: | SIOJU [ 09 lut 2014, 19:04 ] |
Mnie też się tak kilka razy zdarzyło. Robiłem wpis manualny, a przy okazji bycia na bazie szedłem do biura i brałem weekendówke. |
Autor: | Pawson91 [ 09 lut 2014, 19:18 ] |
Witam szybkie pytanie, zostawiłem auto w Sosnowcu i zjechałem do domu okazją, jutro będę jechał do Sosnowca również okazja, urlopówke mam wystawioną w Bełchatowie czyli jak mam ją od 7 rano to na dojazd mam później wyrysować dyspozycyjność na Śląsk na tarczce ? czyli czas pracy mi się zacznie o 7 rano czy jak zacznę jazdę bo już się pogubiłem? |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 09 lut 2014, 19:19 ] |
Cytuj: Witam szybkie pytanie, zostawiłem auto w Sosnowcu i zjechałem do domu okazją, jutro będę jechał do Sosnowca również okazja, urlopówke mam wystawioną w Bełchatowie czyli jak mam ją od 7 rano to na dojazd mam później wyrysować dyspozycyjność na Śląsk na tarczce ?
Tak,
Autor: | bułkowski410 [ 12 lut 2014, 13:11 ] |
Cytuj: Cytuj: Witam szybkie pytanie, zostawiłem auto w Sosnowcu i zjechałem do domu okazją, jutro będę jechał do Sosnowca również okazja, urlopówke mam wystawioną w Bełchatowie czyli jak mam ją od 7 rano to na dojazd mam później wyrysować dyspozycyjność na Śląsk na tarczce ?
Tak,Choć można powiedzieć że np. byłeś na spacerze i na tarczkach wyrysować sobie pauze i zaczynasz z Sosnowca "czas pracy", bez zaświadczenia. Druga sprawa to że zaświadczenie jest wystawione np. na 07:00 to nie koniecznie to musi oznaczać że "czas pracy" zaczął się o 07:00. Jeśli odpowiednio to zapiszemy to można to "przeciągnąć". Co jeśli np. na bazę gdzie miał być o 07:00 przyjechał o 09:00, to jak ma liczyć od 07:00 jak on w tedy spał w domu. Ale i tak już za późno bo chłop pojechał. |
Autor: | pafnuc518 [ 13 lut 2014, 23:09 ] |
coś mnie zaorało wiec spytam jeżeli włoże tarczke o 7 i kreci się pauza a jazde zaczynam o 9 to moja doba kierowcy jest od 7 czy 9? |
Autor: | Pawełeczek [ 13 lut 2014, 23:35 ] |
Od 7ej |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 14 lut 2014, 19:41 ] |
Moich wątpliwości odnośnie cyfrowego tachografu ciąg dalszy: Zaczynam prace o 4:50. Wkładam kartę do tachografu, robię wpis manualny, zaznaczam kraj rozpoczęcia PL. O 8:20 wyjmuję kartę z tachografu i mam odpoczynek. O 12:35 wkładam kartę do tachografu i kończę pracę o godzinie 16:15. Czy przy wyjęciu karty o 8:20 i włożeniu jej o 12:35 mogę lub powinienem pominąć kraj zakończenia i rozpoczęcia? Czy wystarczy wpisać kraj rozpoczęcia o 4:50 i kraj zakończenia o 16:15? o 16:15 kończę pracę w danej dobie. |
Autor: | krzysiekjx1 [ 14 lut 2014, 22:16 ] |
Cytuj: Moich wątpliwości odnośnie cyfrowego tachografu ciąg dalszy:
wpisać kraj rozpoczęcia o 4:50 i kraj zakończenia o 16:15? o 16:15 kończę pracę w danej dobie,bo to są momenty rozpoczęcia i zakończenia pracy a to że tacho pyta to tylko dlatego że nie jest tak inteligentne żeby wiedzieć że jeszcze nie skończyłeś dziś
Autor: | Użytkownik usunięty [ 14 lut 2014, 22:17 ] |
Chodzi mi o to, czy jak wpiszę kraj rozpoczęcia i zakończenia w pierwszej części pracy i potem po odpoczynku zrobię to samo, to czy to nie będzie błąd? |
Autor: | krzysiekjx1 [ 14 lut 2014, 22:23 ] |
Cytuj: Chodzi mi o to, czy jak wpiszę kraj rozpoczęcia i zakończenia w pierwszej części pracy i potem po odpoczynku zrobię to samo, to czy to nie będzie błąd?
różnie można to interpretować, niby masz prawo tak postąpić bo równie dobrze po zakończeniu pierwszej części pracy mogłeś nie wiedzieć że będziesz dziś jeszcze pracował a wynikło to z nagłej sytuacji ,a z drugiej strony jest to dwukrotne rozpoczęcie pracy w dobie nie rozdzielonej odpoczynkiem dobowym miedzy tymi okresami także to tak na dwoje babka wróżyła ale zawsze mniejszym złem jest nie wpisać zakończenia (50zł ) niż dwukrotnie rozpoczynać prace (nie znam tej pozycji taryfikatora ale bedzie z 10 razy drożej na moje oko )
Autor: | Użytkownik usunięty [ 14 lut 2014, 22:36 ] |
Tylko że ja wiem, że będę jeszcze pracował, bo tak wygląda moja praca: kurs do określonej miejscowości, odpoczynek i kurs powrotny. |
Autor: | pafnuc518 [ 15 lut 2014, 21:30 ] |
to po co wyciągasz kart? chyba nie można wyciągać? chyba jak napisał kolega wyżej że myślałeś że juz pauza długa a tu wychodzi że jeszc ze w tej dobie wychodzi praca -ale właśnie z tego musisz sie tłumaczyć że podczas jednej doby wyciągałeś kartę? |
Autor: | zzx [ 15 lut 2014, 21:40 ] |
Cytuj: to po co wyciągasz kart?
zaraz zaraz czegoś nie rozumiem.chyba nie można wyciągać? chyba jak napisał kolega wyżej że myślałeś że juz pauza długa a tu wychodzi że jeszc ze w tej dobie wychodzi praca -ale właśnie z tego musisz sie tłumaczyć że podczas jednej doby wyciągałeś kartę? dlaczego nie można wyjąć karty jeżeli kierowca idzie na przerwę i opuszcza pojazd? jest to zgodne z przepisami - karta czy tarczka są zawsze z kierowcą. dlaczego ma się tłumaczyć - skoro przepisy dopuszczają dzielenie przerwy dobowej - więc co można? można bo jest to zgodne z przepisami. kierujący rozpoczął pracę, a następnie zgodnie z grafikiem ma przerwę - co więcej wie do której ma pauzować. |
Autor: | bułkowski410 [ 15 lut 2014, 22:00 ] |
Nie,nie będzie....Cytuj: Tylko że ja wiem, że będę jeszcze pracował, bo tak wygląda moja praca: kurs do określonej miejscowości, odpoczynek i kurs powrotny. No to skoro wiesz że będziesz jeszcze pracował (na 100%) to nie rób zakończenia ani rozpoczęcia tylko pomiń to strzałką w lewo. I dopiero jak już będziesz robił odpoczynek dobowy zrób wpis o zakończeniu. Cytuj:
No i co z tego że dwa razy?I skąd Ty wziąłeś te 50zł? Cytuj: to po co wyciągasz kart?
Np. po to żeby ktoś mógł Twoim autem pojechać to jak zostawisz swoją kartę ? chyba nie można wyciągać? chyba jak napisał kolega wyżej że myślałeś że juz pauza długa a tu wychodzi że jeszc ze w tej dobie wychodzi praca -ale właśnie z tego musisz sie tłumaczyć że podczas jednej doby wyciągałeś kartę? I nic nie zabrania wyciągania karty nawet 10 razy dziennie z tacho. |
Autor: | krzysiekjx1 [ 15 lut 2014, 22:22 ] |
Cytuj: Cytuj:
No i co z tego że dwa razy?I skąd Ty wziąłeś te 50zł? Okazanie wykresówki, która nie zawiera wymaganego wpisu: p4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki 50 za brak każdego wpisu |
Strona 117 z 162 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
