Post Wysłano: 08 lut 2009, 20:12
GG: 4287442
Samochód: Volvo V40
Mam zamiar kupić ten model http://mojehobby.pl/szczegoly.php?grupa ... teg=100079 i mam pytanie co mi jest potrzebne do sklejenia tego modelu, jaki klej, farb mi nie trzeba bo farby będą inne niż oryginał no i czym nakładać farbę. :? Ale farby modelarskie oczywiście.
Post Wysłano: 08 lut 2009, 20:14
Samochód: Opel Insignia ST
Zapraszam do tego tematu:
viewtopic.php?f=6&t=18810
Solaris Urbino 18 '17
Post Wysłano: 08 lut 2009, 20:22
GG: 8485544
Do ''nakładania'' farb tych ze sklepu modelarskiego najlepszym rozwiązaniem jest aerograf ,ale patrząc na cenę samego takiego sprzętu (aero + kompresor) to trochę jednak drogo jak na początek .W ostateczności możesz pomalować pędzelkiem,ale ten sposób odradzam. Lepszym rozwiązaniem jest malowanie sprejami . Najlepsze do tego celu są spreje Motip i DupliColor .Przed pomalowaniem odtłuść elementy i pomaluj podkładem.
Pozdrawiam.
A może szukasz pomocy?
Jeśli tak to zapraszam ;) :
MiniTrucksForum
Post Wysłano: 08 lut 2009, 20:58
Panowie,pomóżcie mi zrobić tablice rejstracyjne,jakies tabliczki(typu TIR) itd. do sklai 1-87 .
pozdro ;]
dziękuje za uwagę
kat. B 14.04.2011
kat. C 21.03.2017
kat CE loading...
Post Wysłano: 08 lut 2009, 21:48
GG: 4287442
Samochód: Volvo V40
Pozdrawiam.
Mógł by kolega dokładnie opisać bo nie za bardzo rozumiem, no i jaki do tego podkład.
Post Wysłano: 08 lut 2009, 22:57
GG: 8485544
A więc tak :) Aby pomalować farbką takiego typu jak na przykład tą:
potrzebny jest pędzelek lub aerograf . Najlepszym rozwiązaniem do tego typu farbek jest aerograf . Ponieważ równomiernie rozprowadzana zostaje farba . Pędzelkiem też można malować ,ale duże elementy modelu (np. kabinę) trudno pomalować .Teoretycznie da się,ale efekt jest kiepski (widać smugi po włosiu pędzla). Oczywiście są osoby które malują tylko i wyłącznie pędzlem ,ale to już są osoby które mają ''fach w ręku''. Alternatywą dla farbek modelarskich są zwyczajne spreje samochodowe (do kupienia w sklepach motoryzacyjnych i w sklepach chemicznych) . Sprejami maluję się dobrze ,tylko trzeba pamiętać o pewnych rzeczach :
-przed pomalowaniem danej powierzchni pamiętajmy o odtłuszczeniu jej (tzw. umyciu w wodzie z płynem do mycia naczyń),
-następnie kładziemy podkład (najlepiej tego samego producenta ,co sprej z właściwym kolorem ),
-ostanie pomalować element na właściwy kolor.
Daną część malujemy kilkoma cienkimi warstwami . Najlepiej 2 cienkie (tzw. mgiełki),ostania 3 grubsza (wszystko zależy od tego iloma warstwami chcemy pomalować.Zazwyczaj trzy warstwy wystarczają)
Należy też zachować odpowiednią odległość między malowaną powierzchnią a głowicą puszki,około 25-30 cm.
Gdy by poszło ''coś nie tak'',np. pojawiły by nam się jakieś zacieki itp. należy je zeszlifować papierem wodnym o gradacji 2000-2500.
Aby uzyskać dodatkowy połysk można jeszcze wszystko pomalować lakierem bezbarwnym (też w spreju),oraz wypolerować pastą polerską.
To chyba wszystko . Radzę poprzeglądać jakieś fora modelarskie ,wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć :wink:
Pozdrawiam.
MiniTrucksForum
Post Wysłano: 13 lut 2009, 19:53
Panowie pomóżcie.Otóż sklejałem ze soba 2 plastikowe części ciężarówki..jakimś niespodziewanym ruchem pobrudziłem kabinę innej ciężarówki..Sytuacja przedstawia sie tak że od SuperGlue zostala taka biała plama która jest widoczna,przypomina skorupkę.Nie mam pojęcia jak ją usunąć nie uszkadzając modelu.Prosze o odpowiedz kogoś doświadczonego.
Pozdrooo
dziękuje za uwagę
kat. B 14.04.2011
kat. C 21.03.2017
kat CE loading...
Post Wysłano: 24 lut 2009, 11:31
Najlepszym sposobem na to jest papier ścierny. Co byś nie zrobił to i tak będzie ślad. Najlepoej wyczyścić i pomalować. Nie klej super glue, tylko normalnym klejem do modeli.
Post Wysłano: 24 mar 2009, 20:37
Czy wie ktoś gdzie kupić:
Obrazek Jeśli ktoś wie to proszę o kontakt na GG lub PW .
Pomoc nie potrzebna!!
Trąby są w nowosciach herpy
http://www.modellinternational.de/produ ... s_id/17607
MM Models - Modele w skali 1/87
Post Wysłano: 15 lip 2009, 16:43
Samochód: Renault Master
Panowie, jestem początkującym modelarzem i na początku chciałbym skleić SCANIĘ.
Czy jest to dobre auto dla amatora?
Czy Italeri ma już pomalowane części i kalki?
Z góry dzięki za odpowiedź
Jarek440 :wink:
Pozdrawiam, Jarek.
Post Wysłano: 15 lip 2009, 17:37
GG: 8485544
SCANIĘ
A jaki model dokładnie ?
Wszystkie części trzeba pomalować samemu ,kalek już nie trzeba :) Wystarczy je wyciąć i nanieść na model.
Pozdrawiam.
MiniTrucksForum
Post Wysłano: 15 lip 2009, 17:47
SCANIĘ
Spytałem ogólnie (najlepiej 144) :)
Czyli wszystkie części są jednakowego koloru; a nie jak na pudełku?
Pozdrawiam, Jarek.
Post Wysłano: 15 lip 2009, 20:13
GG: 8485544
Oto in-box "Twojej" Scanii :wink: :
http://www.mojehobby.pl/szczegoly.php?g ... teg=100079
Tak to wygląda, jak będziesz miał model w rękach . W sumie powinieneś dać sobie radę .
Pozdrawiam.
MiniTrucksForum
Post Wysłano: 16 lip 2009, 16:00
Albo nie, zarobie jeszcze 50zł i kupuję tego DAFa - wydaje się łatwiejszy i jeszcze ta "sklejona" rama! :D
Mimo to dzięki Bodzi92 za "In-box" :wink:
Pozdrawiam, Jarek.
Tytuł: Makieta
Post Wysłano: 20 lip 2009, 10:44
Mam pytanie kupilem budynek i nieweim czym go przyklejic do makeity mam klej modelarski prosze od odpowpei
Post Wysłano: 22 lip 2009, 22:10
Zależy z jakiego materiału masz płytę makiety.
Najlepiej Wikolem...
B O B i
Post Wysłano: 15 sie 2009, 15:48
GG: 5494410
Samochód: Renault Magnum
Mam do was wielką prośbę, czy może ktoś podpowiedzieć w której chwili używać lakieru bezbarwnego tak aby w przyszłości nie łuszczył mi się kolor. Czy po malowaniu kiedy kolor jest jeszcze mokry czy jak zaschnie. Jeszcze czy trzeba czymś polerować np. papierem wodnym przed pryskaniem bezbarwnym?
Pozdrawiam Jokerr
8)
Post Wysłano: 15 sie 2009, 16:44
GG: 8485544
Bezbarwny kładziesz jak lakier jest już "suchy" . Najlepiej malować po kilku dniach od pomalowania elementu kolorkiem . Przed bezbarwnym można prze polerować powierzchnie malowaną papierkiem 2000-2500 po wodą :wink:
Pozdrawiam.
MiniTrucksForum
Post Wysłano: 16 sie 2009, 11:13
GG: 5494410
Dziękuje za pomoc. Jeszcze czy to tak samo odnosi sie do grafiki na kabinie malowana pędzelkiem np farbką Humbrol pędzelkiem. To też można pryskać czy lepiej nie?
8)
Post Wysłano: 16 sie 2009, 17:20
GG: 8485544
Trzeba uważać żeby malunek nie wdał się w reakcje z bezbarwnym.Sam dokładnie nie wiem bo nigdy czegoś takiego nie robiłem :wink:
P.S. Jak będziesz kładł bezbarwny pamiętaj o tym żeby kłaść go kilkoma cienkimi warstwami.
Pozdrawiam.
MiniTrucksForum
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 3 gości
