Cyfrowy Tachograf
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=6590
Strona 14 z 15
Autor:  dies_nefastus [ 07 cze 2015, 20:37 ]
Tytuł:  Re: Cyfrowy Tachograf
Przy ponownym wkładaniu karty będzie pytanie o kraj rozpoczęcia.
Tachograf w "moim" DAFie nie pyta o kraj rozpoczęcia przy wkładaniu karty.
Auto z 2013, maszynka bodajże VDO DTCO 2.0. Ale to tak na marginesie...
Autor:  Użytkownik usunięty [ 07 cze 2015, 20:41 ]
Różnie to bywa i szczerze mówiąc, to nie wiem od czego to zależy, ale czasami po wyjęciu karty i odrzuceniu kraju zakończenia i ponownym włożeniu karty tachograf pyta i tak o kraj rozpoczęcia, a w niektórych nie pyta, ponieważ kraj zakończenia przy wyjmowaniu został odrzucony więc wydaje mi się, że tachograf uznaje, że jesteś w cyklu pracy i nie potrzebuje pytać ponownie o kraj rozpoczęcia.
Autor:  dies_nefastus [ 07 cze 2015, 21:24 ]
Też tak zakładam. Przy wyjmowaniu karty tacho pyta o kraj zakończenia, więc przy wkładaniu pewnie zakłada, że kraj się przez ten czas nie zmienił.
Autor:  B-Boy [ 09 cze 2015, 14:44 ]
Podczas wyjmowania karty rozumiem ze wciskam "łózko" potem przycisk którym się wyjmuje kartę i robię wpis manulany z krajem zakończenia? I idę na odpoczynek tygodniowy czy coś jeszcze muszę zrobić?
Autor:  pirek666 [ 09 cze 2015, 15:34 ]
zabrać kartę ze sobą i zamknąć auto :wink:
Autor:  Użytkownik usunięty [ 09 cze 2015, 16:07 ]
Wpis manualny robisz dopiero przy logowaniu karty do tachografu, bo musisz wpisać na karcie co robiłeś kiedy karta była poza tachografem. Wyjmując kartę wcześniej włączasz "łóżeczko" i wyjmujesz kartę. Kiedy tachograf pyta o kraj zakończenia, to ustawiasz odpowiedni i potwierdzasz OK i to wszystko.
Autor:  Luka [ 09 cze 2015, 17:12 ]
Chwilę się tym bawiłem: http://www.fomento.gob.es/transportes/s ... _adsl.html
Czy ktoś widzi jakieś błędy w działaniu? Czy można uznać, że to jest w miarę w porządku opcja to poćwiczenia w aplikacji obsługi tacho?
Autor:  Użytkownik usunięty [ 10 cze 2015, 12:47 ]
Bardzo fajna sprawa, tylko weź pod uwagę, że to wszystko pokazane jest na "starszej" wersji tachografu, co nie zmienia faktu, że jest bardzo przydatne.
Autor:  KrychuTIR [ 10 cze 2015, 13:02 ]
fajny ten symulator, pojechałem bez karty :lol:
Autor:  Luka [ 10 cze 2015, 13:52 ]
Możesz mniej więcej powiedzieć jakie lata obejmowała ta "starsza" wersja?
Ja mam tacho z końca 2007, ono przestawia się w przypadku przerwania jazdy na młotki. Podobo dało się to zmienić, żeby domyślnie było łóżko gdzieś od połowy 2008, więc nie wiem czy wtedy nie było zmiany softu, w tym interface'u.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 10 cze 2015, 14:40 ]
Czytałem instrukcję i może być to dowolnie zmienione, ale skoro pracujesz, to nie możesz mieć przecież samej jazdy i przerwy/odpoczynku. Po wyłączeniu zapłonu tachograf i tak przestawia się na "łóżeczko".
Autor:  Luka [ 10 cze 2015, 15:54 ]
Nie, po wyłączeniu zapłonu zostają młotki i trzeba przełączać na łóżko. Nie przeszkadza mi, że te młotki są, ale wolę przełączać na nie z łóżka, niż pamiętać żeby nie zrobić "pauzy" na młotkach.
Autor:  SIOJU [ 13 cze 2015, 21:02 ]
Ja też w moim poprzednim aucie z 2007 roku miałem to samo - wyłączony zapłon wskakują młotki. Teraz wskakuje łóżko. Jednak wolałem poprzednie rozwiązanie.
Autor:  ski [ 14 cze 2015, 20:36 ]
Do zwolenników automatycznego łóżeczka po wyłączeniu zapłonu - stajecie na bramie się zameldować, i musicie pamiętać żeby po zgaszeniu auta wcisnąć na młotki. Bo przecież pauzy 3 minutowej nie robicie. A gdyby wskakiwała praca, to o pauzie przecież trzeba pamiętać tylko wtedy kiedy faktycznie robimy pauzę. I wtedy to jakoś wygląda.
Aha, i jeszcze co do zakończenia dnia. Po co przed wyjęciem karty radzicie wciskać łóżko? Przecież wyjęcie karty to też praca ;) Bez obaw, jak wyjmiecie kartę na młotkach to nic się nie stanie. Pauza będzie :)
Autor:  Luka [ 18 cze 2015, 19:04 ]
Mam pytanie, bliźniacze do tego tematu, ale dotyczące VDO.
Po ponownym włożeniu karty do tachografu pojawiają się po kolei następujące komunikaty:
1. Welcome
2. Nazwisko
3. Ostatnie wyjęcie
4. M wpis manualny tak/nie
5. Koniec zmiany tak/nie
6. Kraj zakończenia
7. Start (data i godzina włożenia karty)
8. Kraj rozpoczęcia
9. M akceptacja tak/nie
I pytanie: czy jeśli damy wpis manualny tak, a na pytanie o koniec zmiany damy również tak, nie zmienimy godziny rozpoczęcia pracy i zaakceptujemy ten wpis to czas od poprzedniego wyciągnięcia do ponownego włożenia jest automatycznie zapisywany jako odpoczynek? Pytam, ponieważ przeglądając dane z kart i wydruki, wygląda, że ten czas jest oznaczony jako "?". Wobec tego po co tachograf pyta o wpis manualny, skoro go de facto nie robi?
Ta operacja nie wygląda jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=9QRICCBzSbA a tak jak na tym symulatorze, który wrzuciłem parę postów wyżej. Jak w takim razie postępować?
Autor:  DamLen [ 22 cze 2015, 18:52 ]
Zapisuje Ci pytajniki, bo dałeś koniec zmiany "tak" i tą drogą nie robi wpisu. Dajesz koniec zmiany "nie" i w zależności od wersji tachografu, strzałką jedziesz do aktualnej daty i godziny, dajesz ok, wybierasz rodzaj aktywności (łóżko), ok. Jeśli nie zapyta o kraj rozpoczęcia, to musisz go jeszcze samemu wbić po zalogowaniu karty. W nowszych tachografach tylko zatwierdzasz kolejno ok, gdy tacho samo pokaże datę i godzinę wyjęcia, oraz włożenia karty i zatwierdzasz kraj rozpoczęcia.
Autor:  Luka [ 23 cze 2015, 10:44 ]
Czyli powinienem zrobić tak:
- Dać, że to nie koniec zmiany i wpisać łóżko do północy i wtedy zakończyć zmianę, a następnie zacząć nową "dniówkę" o północy i wpisać łóżko do chwili włożenia karty?
- Czy zakończyć zmianę przy wyciąganiu karty, rozpocząć następną w tym samym momencie i łóżko oznaczyć do miejsca ponownego włożenia karty?
Wynik będzie ten sam, kwestia czy ktoś na to zwraca uwagę.
No i przyznam, że w takim układzie wpis manualny staje się co najmniej upierdliwy, skoro trzeba wykonać tyle czynności przy użyciu tego głupkowanego joysticka.
Autor:  DamLen [ 23 cze 2015, 19:49 ]
Wpis robisz w momencie włożenia karty za czas, w którym nie było jej w tachografie. Czyli dajmy na to, że zakończyłeś zmianę i wyjąłeś kartę dzisiaj o osiemnastej, wkładasz ją jutro o szóstej i robisz to, co opisałem wcześniej.
Autor:  Damian_DAF [ 23 cze 2015, 20:10 ]
Są różnie ustawione tachografy... Np. u mojego ojca w Premiumce zrobili tak, że kładzie karte i wszystko loguje się za niego. :P Nie wierzyłem w to, póki tego nie zobaczyłem, ale dla ojca, który ma grubo ponad 60 lat i brak analoga z tarczką to jak utrata ręki to duże udogodnienie. :D
W moim aucie jest tak, że przy "Koniec zmiany" mam date i godzine wyjęcia karty. Więc logiczne, że daję na "tak" i wszystko gra, nie mam żadnych "?".
Autor:  Luka [ 23 cze 2015, 20:13 ]
Ok, dzięki za odpowiedź.
Dzisiaj zrobiłem taką właśnie procedurę i tak uciążliwego ustawiania godziny dawno nie przeżyłem. Wpisanie jednej czynności, paru minut - jeszcze, jeszcze. Ale kilka czynności i jeszcze na przestrzeni kilku dni - katorga.
Strona 14 z 15 Strefa czasowa UTC+02:00
