Strona 140 z 162 [ Posty: 3235 ] Przejdź na stronę Poprzednia 1138 139 140 141 142162 Następna
Post Wysłano: 28 kwie 2015, 7:14
Barylkaq pauze mozesz sobie zrobic nawet po minucie jazdy. Jezeli skrociles weekendowke godziny musisz oddac najpozniej do 3 tygodnia po ktorym nastapilo skrocenie. Mozesz je oddac do pauzy weekendowej lub dziennej ale tak jak to napisal djenzo nie moze to byc ratalnie. Sam ostatnio skrocilem weekend o godzinke z hakiem i oddalem sobie to na tygodniu do pauzy 9h.
no dzięki czyli jak ostatnio skróciłem pauze do 25godz to mam do oddania 20godz.
W poprzednim tygodniu oddałem tylko 16 godz w pauzie tygodniowej czyli to się nie zalicza do oddania i muszę zrobić oddać 20 godz + dodatkowo 9 lub 11 godz jednorazowo?
Post Wysłano: 28 kwie 2015, 13:03
Samochód: brak
TAK
/mobil
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 28 kwie 2015, 13:05
ok tylko nie rozumiem jeszcze skąd te conajmniej 9godz dodatkowo? o co to chodzi?
Post Wysłano: 28 kwie 2015, 13:08
Samochód: brak
Wróć do początku dyskusji i przeczytaj jeszcze raz. Nic się z kosmpsu nie wzięło.
/mobil
Post Wysłano: 28 kwie 2015, 13:17
Czyli jeżeli mam do oddania przykładowo 2h i zrobię pauzę 11h to zalicza mi się to jako 2h oddane + 9h skrócony dobowy ?
Post Wysłano: 28 kwie 2015, 17:18
Samochód: Iveco, Mercedes
Abo będzie zaliczone jak regularny dobowy, albo jako skrót + odbiór. To zależy ile 9-tek jeszcze zrobisz w tym tygodniu.
Post Wysłano: 11 maja 2015, 20:22
Nigdy nie używałem tachografu cyfrowego, a chyba nadchodzi ten moment i mam pytania.
Załóżmy:
- "Urlopówkę" mam wypisaną do 7:00 w poniedziałek. Wkładam tarczkę, jeżdżę cały dzień, wyciągam, powiedzmy o 17:00, wykreślam na odwrocie "łóżko" w godzinach 17:00-24:00.
- We wtorek wsiadam do samochodu z TC, wkładam kartę do tachografu i robię wpis manulany - dobrze myślę, że wpisem manualnym od 0:00 do godziny włożenia karty ustawiam "łóżko"? Po dniówce dajmy na to, że o 16:00 zakańczam dzień, tak? Jak udokumentować czas od 16:00 do 24:00? Ponieważ w środę znowu przyjdę do pracy, będę jeździł na tarczce i przed rozpoczęciem dnia wykreślę łóżko od 0:00 do rozpoczęcia pracy.
Post Wysłano: 13 maja 2015, 12:06
Dzięki za pomoc.
Zadzwoniłem do ITD i inspektor odpowiedział w ten sposób, że czas między 16:00, a 24:00 powinienem wykreślić na wydruku, wykresówce lub wziąć urlopówkę.
Post Wysłano: 17 maja 2015, 21:31
Sytuacja dość ciekawa, z życia:
17 kwietnia (w piątek) o godzinie 15 wyjąłem kartę z tachografu i zakończyłem pracę. W poniedziałek siadłem do auta z tachografem analogowym. Oczywiście zaświadczenie za weekend 17-19.04 wziąłem. Do 15 maja do 17:00 jeździłem autem z tachografem analogowym. Jutro 18.05 siadam do auta z tachografem cyfrowym i to jeszcze z Siemensem VDO. Nie mam możliwości wzięcia jutro zaświadczenia za weekend.
Ja to sobie wymyśliłem tak aby wszystko było zgodne z literą prawa.
Gdy włożę jutro kartę do tachografu ten mnie zapyta czy zakończyć zmianę. Jeśli dam NIE to poprosi o wpis manualny, którego nie mogę wykonać, bo od 17 kwietnia do 15 maja jeździłem autem z tachografem analogowym. Niestety Siemens VDO nie ma opcji wstawienia manualnie "?".
Dam TAK i za weekend 15-17.05 wyrysuję sobie tarczki z odpoczynkiem do godziny 24:00 17 maja, a jutro rano zrobię wydruk i z tyłu na wydruku wyrysuję odpoczynek od 00:00 do 7:00. Dzięki temu tachograf cyfrowy za okres jazdy na wykresówkach automatycznie wstawi aktywność "?" (mam wykresówki za ten okres), za weekend będę miał wykresówki, a okres od 00:00 do 7:00 jutro będę miał wyrysowany na odwrocie wydruku.
Co o tym sądzicie ?
Post Wysłano: 17 maja 2015, 22:15
Mysle ze powinno byc okej. Jednak przy najblizszej mozliwej okazji postaraj sie o weekendowke ktorej nie masz mozliwosci teraz miec. Wtedy wydruk do utylizacji i wszystko masz ladnie udokumentowane.
Post Wysłano: 02 cze 2015, 19:56
Samochód: laguna
takie pytanko..jak w Boże Ciało wykresle pauze powyżej 24 i mniej niż 45 godzin to automatycznie bedę miał zaległe godziny do oddania?Czyli świętując chcąc czy nie chcąc robimy pauze weekendową ?
Post Wysłano: 07 cze 2015, 13:24
Nie pamietam dokladnie tresci przepisu ale brzmi mniej wiecej tak ze kierowca w przeciagu dwoch tygodni musi wykorzystac dwa odpoczynki weekendowe regularne lub minimum jeden regularny i jeden skrocony. To jest minimum ale nie jest napisane ze nie mozesz wiecej. Jezeli wszystkie pauzy weekendowe do tej pory masz regularne a skrocenia pooddawane te 24h w Boze Cialo mozesz traktowac jako normalna pauze i nie musisz nic oddawac. Nie mniej po tych 24h mozesz od nowa zaczynac 6 pelnych dob pracy.
Post Wysłano: 24 cze 2015, 20:19
GG: 115132
Samochód: FM380 R730 R560
Koledzy tak zapytam się przy okazji po robocie jestem i siły już nie mam szukać co i jak...
Do rzeczy:
Mam tarczki, na wykresówce powiedzmy mam 1 godz. jazdy, 2 godz postoju, i 9 godz jazdy z rożnymi przerwami bo jest to jazda wokół komina do max 100km. I powiedzcie mi jak to się liczy, czy tak że to jest 12 godz czasu pracy kierowcy czy 10 godz czasu pracy?... a i czy jak te dwie godz zakreślę na drugiej stronie to będzie cacy?
Post Wysłano: 24 cze 2015, 21:25
My też bez sił po robocie jesteśmy żeby ci szukać...
Post Wysłano: 24 cze 2015, 21:40
Samochód: Jelcz 105 ;P
Do rzeczy:
Pytanie z cyklu "Ile to kosztuje? "
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 24 cze 2015, 21:46
Mi to bardziej się kojarzy z apelem "Ludzie! Robiłem spokojnie jako ciastkarz piekarz akrobata i znienacka i podstępnie wsadzili mnie na ciężarówkę! Nie wiem o co tu chodzi! Pomocy!"
Post Wysłano: 25 cze 2015, 7:35
GG: 115132
Dobra Polacy sam poszukam na weekend
Post Wysłano: 25 cze 2015, 8:19
wiesz co?
nie wiem jak można cokolwiek robić nie znając podstaw.
jak możesz wytłumacz mi (pewnie inni też chetnie poczytają) ten ewenement.
Post Wysłano: 25 cze 2015, 18:16
Samochód: słaby!
takich jest wielu, jak jeździłem pod tesco to przyjechał pod sklep kolejny na rozładunek, jako że ja się jeszcze nie rozładowałem to podszedł i pogadaliśmy. stary szofer i przewoźnik zarazem, właściciel TGX-a, a mnie się pytał o czas/tacho i mu uświadomiłem, że ma już kilkugodzinne przegięcie czasu pracy i powinien już pauzować, na co on stwierdził, że inspekcja na to nie patrzy i oni patrzą na czas jazdy. co się będę spierał, co ja młody mogę wiedzieć :lol:
Pilot szwedzkiego samolotu z uszkodzonym wirnikiem
Post Wysłano: 25 cze 2015, 18:20
(...)ma już kilkugodzinne przegięcie czasu pracy i powinien już pauzować, na co on stwierdził, że inspekcja na to nie patrzy i oni patrzą na czas jazdy(...)
Nie-nie-nie, wcale i w ogóle nie patrzą. A jak mu dojadą z "rachunkiem" za "skrócone" ;) odpoczynki i "nadgodziny" to mu kilometrówki braknie i to dość konkretnie ;)
