Strona 145 z 162 |
Autor: | cameledon [ 19 paź 2015, 22:55 ] |
Dobra interpretacja. Teraz rozumiem. |
Autor: | Flamaster [ 25 paź 2015, 17:17 ] |
I ja jeszcze zapytam jak to jest dokladnie z tym wpisem "prom" w tacho. Robie ten wpis dopiero po wjezdzie na prom po przerwaniu pauzy czy przed wjazdem i przerwaniem pauzy??? |
Autor: | PrzemoBTC [ 25 paź 2015, 17:38 ] |
Po wjeździe na prom. |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 28 paź 2015, 21:02 ] |
Ciekawa sytuacja z dziś z przesiadki miedzy samochodami, otóż odstawiłem swojego klamota na bazę i miałem jechać innym dalej, dla świętego spokoju powiedziałem że przerzucę kartę jak wyjdzie pauza. Wyszło 47 minut pauzy, wyciągam kartę , loguje w drugim tacho i niespodziewajka nałożyły się godziny na siebie, okazało się że tacho w moim klamocie jest o 2 minuty do przodu i teraz na wydruku mam: raz to piktogram ? z godziną 10:17 i dwa wykrzyknik z dwoma zegarami, 28.10.2015 09:17 -00h01 Opisywać jakoś ten wydruk czy nie, dodam że po przelogowaniu karty klamot stał jeszcze 5 minut więc jakby pauza ponad 50 minut sumarycznie. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 02 lis 2015, 11:51 ] |
Potrzebuję informacji jakiej wysokości kara grozi za przekroczenie 15h w pracy w ciągu doby o 1,5h czyli łączny czas pracy to 16,5h. Dodam, że później odpoczynek będzie wynosił dokladnie 17,5h. |
Autor: | zzx [ 02 lis 2015, 15:29 ] |
Cytuj: Potrzebuję informacji jakiej wysokości kara grozi za przekroczenie 15h w pracy w ciągu doby o 1,5h czyli łączny czas pracy to 16,5h. Dodam, że później odpoczynek będzie wynosił dokladnie 17,5h.
http://www.krakow.witd.gov.pl/karypieniezne.htm
Autor: | Użytkownik usunięty [ 02 lis 2015, 21:18 ] |
Dzięki. Nie miałem czasu szukać kiedy pytałem. |
Autor: | mariuszlol23 [ 04 lis 2015, 21:39 ] |
Witam. Dzisiaj przez tel dostałem instrukcje od szefa, że czas pracy kierowcy można przedłużać cały tydzień chodzi tutaj o te 15 godzin jeśli czas jazdy nie zostanie cały wykorzystany te 9 godzin. Z tego co ja wiem to można przedłużyć 3 razy w tygodniu i to wszystko. Teraz pytanie kto ma rację |
Autor: | korni8808 [ 04 lis 2015, 21:41 ] |
Cytuj: Witam.
Dzisiaj przez tel dostałem instrukcje od szefa, że czas pracy kierowcy można przedłużać cały tydzień chodzi tutaj o te 15 godzin jeśli czas jazdy nie zostanie cały wykorzystany te 9 godzin. Z tego co ja wiem to można przedłużyć 3 razy w tygodniu i to wszystko. Teraz pytanie kto ma rację Żaden z was. |
Autor: | bibor80 [ 05 lis 2015, 15:38 ] |
Oboje wiedzą, że dzwoni, ale nie wiedzą, w którym kościele. Możesz robić pauze skróconą 9h trzy razy między dwoma odpoczynkami tygodniowymi i czas jazdy nie ma tu nic do rzeczy. Jesli chcesz w kolejnych dniach również robić pauzy 9h, to podczas dnia musisz mieć pauze ciągłą minimum 3h. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | korni8808 [ 05 lis 2015, 15:47 ] |
Tydzień, a okres między dwoma odpoczynkami tygodniowymi to istotna różnica. Trąbi się o tym co druga stronę tematu... mobil |
Autor: | bibor80 [ 05 lis 2015, 17:25 ] |
Zgadza się. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | mariuszlol23 [ 07 lis 2015, 15:55 ] |
No to wiem to na chłopski rozum wychodzi czas pracy 15 godzin jeśli pauza 9 godzin 3 razy w tygodniu. Wszędzie piszą tylko o czasie jazdy, a o czasie pracy jakieś informacje znaleźć wiąże się nie wiem z cudem. W moich realiach żeby wykorzystać cala jazdę to może raz na miesiąc się zdarzy, wszystko się kreci w koło czasu pracy. |
Autor: | korni8808 [ 07 lis 2015, 16:19 ] |
W 561/2006WE wszystko jest napisane. |
Autor: | cypek [ 07 lis 2015, 23:07 ] |
witam , proszę o info, sam, 18t wiecej stoje pod załadunkiem niz mam jazdy , czy dobrze dziele dzienna jazde na przerwy np. start 6;20 rano po 5/5 godz pracy robie 30 min. przerwy potem kolejne 30 min jezeli przekrocze 4,5 godz jazdy i kolejne 30 min do 5,5 godz pracy max dzienna praca 13 godz i czy przerwa 30 min musi być przed koncem 6 godz pracy czy moze byc zrobiona nawet po 3 godz, pracy czy ten rozkład jest ok? dzięki za info pozdrawiam |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 07 lis 2015, 23:21 ] |
Cytuj: witam , proszę o info, sam, 18t wiecej stoje pod załadunkiem niz mam jazdy , czy dobrze dziele dzienna jazde na przerwy
Pierwsze 15 czy tam 30 minut możesz nawet po 20 minutach jazdy, ja tam przy pierwszej lepszej okazji robię 30 i PIP może cmoknąć....
Autor: | Marecki [ 08 lis 2015, 3:02 ] |
Czas pracy kierowcy wynosi 13 h z możliwością przedłużenia 2 razy w ciągu tygodnia do 15 h - tak ? EDIT: Mam, znalazłem już, ale mógłby to ktoś potwierdzić dla pewności, że dobrze o tej godzinie wyszukałem. |
Autor: | zzx [ 08 lis 2015, 9:24 ] |
Cytuj: Czas pracy kierowcy wynosi 13 h z możliwością przedłużenia 2 razy w ciągu tygodnia do 15 h - tak ?
te moderator ( w domyśle alfa i omega), a opcja "szukaj" u ciebie nie działa?EDIT: Mam, znalazłem już, ale mógłby to ktoś potwierdzić dla pewności, że dobrze o tej godzinie wyszukałem. ile razy można tłumaczyć rzeczy OCZYWISTE dla kierowców zawodowych? nie chce mi się szukać ile razy sam tłumaczyłem wystarczy zadać sobie trud i pocztać ze zrozumieniem. jeżeli nie rozumiesz przepisów to wróć do podstawówki tam teraz uczą czytać ze zrozumieniem i spokojnie możesz to zrobić z prawego fotela. |
Autor: | Marecki [ 08 lis 2015, 9:53 ] |
Nie jestem zadna alfa i omega, posta edytowalem i wystarczy mi po prostu potwierdzenie czy to prawda czy nie. |
Autor: | zzx [ 08 lis 2015, 10:06 ] |
Cytuj: Nie jestem zadna alfa i omega, posta edytowalem i wystarczy mi po prostu potwierdzenie czy to prawda czy nie.
nieprawda.
Strona 145 z 162 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
