Post Wysłano: 31 maja 2012, 8:51
OK, wszystko jasne :-) Dzięki za podpowiedź.
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 31 maja 2012, 11:43
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Rt to pojazdy bardzo mocno rozbudowane pod względem technicznym. Najczęściej pod względem ratownictwa drogowego posiadają ciężki zestaw ratowniczy typu nożyce + rozpieracze, wsporniki, kliny, różnorodne poduszki, wypory. Do tego dochodzą ciężkie pilarki, agregaty o dużej wydajności, ciężki sprzęt burzący, wszelkiego rodzaju urządzenia oddymiające, skokochron itd. Ciężko to wymieniać bo naprawdę jest tego ogromna ilość.
Post Wysłano: 12 cze 2012, 14:01
witam wszystkich strażaków i nie tylko. Niedawno zapisałem się do OSP i nie długo (jak dobrze pójdzie) zacznę jeździć naszym wozem STAR 244. Jeżeli możecie to napiszcie mi coś o nim np: do czego służą dwie dźwignie poniżej ręcznego hamulca, jak wchodzą biegi, jak sprawdzić płyny eksploatacyjne itp.
Z góry dzięki.
Post Wysłano: 12 cze 2012, 15:07
GG: 6330420
Z góry dzięki.
Pionowa dźwignia to reduktor. Ma 3 pozycje.
Pozioma dźwignia to dźwignia od uruchomienia autopompy. Wciskasz sprzęgło, popychasz ją do dołu, odpuszczasz sprzęgło i masz uruchomioną autopompę.
Biegi nie powinny źle wchodzić chyba, że masz zajechaną skrzynię. Płyny sprawdzasz wzrokowo (poziom płynu od wspomagania, poziomy oleju smarowania autopompy, poziom płynu chłodniczego). Jak chcesz sprawdzić poziom oleju w mostach to odkręcasz śruby rewizyjne na kulach. Podobnie sprawdza się poziom płynu w skrzynce rozdzielczej.
Post Wysłano: 12 cze 2012, 18:08
Dzięki kolego :D widzę że znasz się na tym sprzęcie więc zadam ci jeszcze kilka pytań, mianowicie jak dźwignia reduktora jest do przodu to mam biegi...?, star 244 ma napęd na obie osie, gdzie włancza się napęd tylko na tył? i z biegami to chodziło mi o ich schemat. :roll:
Post Wysłano: 12 cze 2012, 20:36
GG: 6330420
Reduktor do przodu to biegi terenowe, pozycja środkowa to rozłączona skrzynka biegów, pozycja przy ścianie to biegi szosowe. Schemat biegów to klasyczny Polski czyli wsteczny po nodze do przodu, 1 po nodze do tyłu, 2 pozycja neutralna do przodu, 3 pozycja neutralna do tyłu, 4 w prawo do przodu i 5 w prawo do tyłu. Przedni napęd uruchamiasz z deski rozdzielczej. U nas jest to przełącznik góra dół na środku dechy pod prędkościomierzem. Obok tego przełącznika powinien być identyczny od blokady. Nad nimi są 2 pomarańczowe kontrolki od załączenia blokady i napędu (jeśli czujniki są sprawne i przewody całe to powinny się świecić), ale to jeszcze zależy od typu deski rozdzielczej. Opisuję na przykładzie deski sprzed "liftu" (przed '83r chyba?) czyli takiej bardziej porozrzucanej ze wskaźnikiem ładowania. Nowsza, już bardziej uporządkowana, nie ma tego wskaźnika i kontrolki są w prawym górny rogu deski. Jest jeszcze deska z wersji 1142 mocno obudowana, ale taka była najczęściej stosowana w pojazdach po karosacji.
PS:// Zmiany biegów najlepiej na 2 sprzęgła i międzygaz oczywiście ;)
Post Wysłano: 19 cze 2012, 22:23
GG: 28710804
Samochód: volvo fh
Włączając reduktor (dźwignia do przodu) automatycznie jest włączany przedni napęd. Klawiszami możesz też go uruchomić na biegach szosowych (dźwignia reduktora do tyłu). Klawiszami możesz też uruchomić blokadę tylnego mostu.
Post Wysłano: 20 cze 2012, 11:54
Samochód: Renault Premium
Przy redukcji jak najbardziej z międzygazem, a przy zmianie w górę raczej nie trzeba ;)
Post Wysłano: 14 lip 2012, 22:29
GG: 6330420
Ma ktoś może zdjęcie lub ma możliwość zrobienia zdjęcia działku Rosenabuer montowanego na zabudowach Jelcza (004, 005). Głównie chodzi mi o umiejscowienie napisu oraz o czcionkę do tego użytą.
Post Wysłano: 27 sie 2012, 10:24
W necie pojawił się opis wozu strażackiego na bazie MAN'a:
http://fleet.com.pl/fleet-flash/7791-st ... i-do-akcji
dość ogólnikowo napisany, ale nawet ciekawy :)
Post Wysłano: 27 sie 2012, 12:35
GG: 12345722
W sumie to... Nic nowego ani ciekawego się nie dowiedziałem, nie wiem jak inni ;)
Post Wysłano: 27 sie 2012, 15:15
GG: 6330420
Jeszcze mało profesjonalnie. Pompę to se możesz mieć ale w ogródku. Pompą może być za równo autopompa i motopompa, a jedno z drugim ma tyle wspólnego, że zasysają i tłoczą wodę ;)
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 20:55
GG: 4628636
w sobote (prawdopodobnie bede w remizie),ale mamy działko bez napisu...
kieduś widziałem na steyrach działo z napisem "TOSENBAUER":
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Post Wysłano: 07 wrz 2012, 13:10
GG: 2026916
Ja mam taka fotkę, własnoręcznie wykonaną, może ino trochę mała. Ale do tego czasu pewnie @Borek napis już wykonał. Obrazek
Post Wysłano: 07 wrz 2012, 13:48
GG: 6330420
Ta już dawno wykonany i wygląda to tak:
W oryginale nie było tej eRki ale stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej wyglądać. Oczywiście napis wykonany z folii odblaskowej :D
Post Wysłano: 07 wrz 2012, 16:54
GG: 6498883
Samochód: VW LT z lawetą
Cysterna z PSP Zielona Góra:
Źródło:
http://www.straz.zgora.pl/gal,58,cysterna.html
Busiarz
Volkswagen Audi Group
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 10:32 przez Leszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 08 wrz 2012, 15:22
GG: 2026916
Podobnym stwierdzeniem i ja się kierowałem, zamawiając "produkcję" napisu. Wiedzion ciekawością polazłem "na remizę" coby sprawdzić czy na przenośnym działku (austryjackim) jest przed napisem logo firmy. Niestety naklejony napis jest już raczej nie oryginalny (ale bez logo), do tego podniszczony więc gdy znajdzie się trochę grosza zamówię nowy i rzecz jasna z R-ką.
Post Wysłano: 26 wrz 2012, 17:09
A ja coś takiego spotkałem pod Szamotułami swego czasu:
Przepraszam za jakość, ale kalkulator tylko miałem przy sobie.
B O B i
Post Wysłano: 27 wrz 2012, 11:26
Trzeba przyznać, że zabytki, ale utrzymane elegancko. Ciekawe czy są włączone do podziału?
Leszek
Post Wysłano: 01 paź 2012, 0:59
Samochód: Daihatsu Sirion
Tak mi przyszło do głowy przy okazji niedawnej wizyty w Aberdeen gdzie w całym hrabstwie straż pożarna śmiga białymi wozami... Pamiętam że jeszcze gdzieś w Europie widziałem takie śmieszne kremowe...
Gdzie jeszcze straż pożarna nie jest czerwona?
Fotka z Aberdeen (tak na marginesie, TAK, oni przyjechali wyciągnąc temu kolesiowi głowę z kosza, ale akurat taką fotę miałem pod ręką :P)
Tak lubię: http://youtu.be/R15gD35BsiA
http://www.gazetae.com
