Strona 159 z 162 |
Autor: | mirek p [ 11 gru 2019, 17:55 ] |
powiem ci że ja więcej jak osiem godzin na dobę nie pracuję czyli nie może być 2razy nie pełny weekend /trzeba zrobić po skróceniu pełne 45 plus to co o ile się skrocilo tak? ,to w jaki sposób dołączyć te 2,5 godz do pauzy dobowej? |
Autor: | Flamaster [ 14 gru 2019, 15:24 ] |
Skoro piszesz ze pracujesz w ciągu doby 8h to rozumiem ze tarczka w tacho lub karta jest zalogowana przez ten czas i tyle wynosi Twój czas pracy zgodnie z 561. Skoro tak to w okresie dobowym pauzy wychodzi Ci 16h. Regularnej pauzy masz 11h wiec dodajesz sobie te 2,5h o które skróciłeś odpoczynek tygodniowy i jest git. Pomijając to a zajmując się pauzami tygodniowymi możesz robić tak: 42,5h następna 47,5h później 42,5h i znów 47,5h, ... |
Autor: | Bajzel [ 21 gru 2019, 18:42 ] |
Oddawać może do pauzy 9h nawet. |
Autor: | Maateusz [ 23 gru 2019, 16:11 ] |
Takie pytanie. Zrobiłem 27h pauzy. Teraz przez święta nie oddam wszystkiego, trochę mi zbraknie, ale 45h ze sporym zapasem wyjdzie. Czy po tym okresie mogę znowu zrobić 24h zanim oddam brakujące godziny? |
Autor: | ciucma102 [ 23 gru 2019, 16:14 ] |
Tak |
Autor: | Maateusz [ 23 gru 2019, 16:15 ] |
I później po prostu muszę oddać na raz wszystko, z czym zalegam, tak? Czyli nawet i ze 4 dni siedzenia |
Autor: | ciucma102 [ 23 gru 2019, 16:19 ] |
Tak. Do konca 3 tygodnia(licząc od skrócenia) należy oddać godziny |
Autor: | Flamaster [ 26 gru 2019, 22:27 ] |
27h - 45h - 24h - 45h+18h - np 30h - 45h+21h - ... |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 11 maja 2020, 19:35 ] |
Mam pytanie przy wkładanie karty robie kraj rozpoczęcia i szef każe go wpisać potem jeszcze raz gdyż tacho nie zalapuje za każdym razem przez pomyłkę przed wyjeciem karty wpisałem zamiast zakończenie znów rozpoczęcie i odrazu zakończenie potem przy wyjmowaniu karty zakończenie czy dostanę przez to kare i czy będzie mi się wszystko zgadzało podczas kontroli ostatnich 28 dni gdyż robie po dwa wpisy rozpoczecia i zakończenia i czy tym bledem nie zmniejsze pojemności karty |
Autor: | zzx [ 11 maja 2020, 19:42 ] |
jak to tacho ci nie zapisuje? nie ma potrzeby wpisywania dwukrotnie - jak ci "nie załapuje" to jedź do serwisu i tam zrobią tak że będzie "załapywać". to że zrobiłeś ponowne rozpoczęcie i zaraz zakończenie nie stanowi problemu każdy może sie pomylić. twoja karta i tak jest sczytywana co 28 dni więc pojemności ci wystarczy. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 11 maja 2020, 19:45 ] |
Dziękuję za szybko pomoc Pozdrawiam |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 12 maja 2020, 18:06 ] |
Mam pytanie co grozi mi i pracodawcy za przekroczenie 15 h pracy mniej więcej o 1 godz dodam ze mam bardzo malo wykroczeń i czy inspekcja każde przewinienie odrazu każe |
Autor: | zzx [ 12 maja 2020, 19:48 ] |
to nie jest klasyfikowane jako przekroczenie tylko jako skrócenie odpoczynku. wykaz kar jest w taryfikatorze. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 08 cze 2020, 15:40 ] |
Mam pytanie Czy mając 4.30jazdy i ani minuty dłużej będzie to liczone jak wykroczenie czy jeszcze mieszczę się w normie |
Autor: | marcinbia [ 08 cze 2020, 17:44 ] |
Wszystko będzie ok. |
Autor: | Settler [ 21 cze 2020, 19:17 ] |
Czy po zalogowaniu karty musi być zarysowana ta minuta jazdy żeby 15 min było zaliczone czy można po zalogowaniu karty wybrać inna prace i potem kręcić 15 minut przerwy bez ruszania auta? |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 21 cze 2020, 19:25 ] |
Pauze dzielona można kręcić po przejechaniu 1min. |
Autor: | Edler [ 21 cze 2020, 23:39 ] |
Lub młotków chyba. |
Autor: | Rossi [ 22 cze 2020, 0:26 ] |
Nie. Tylko i wyłącznie jazda. https://www.facebook.com/12819600485160 ... 3/?app=fbl |
Autor: | Settler [ 22 cze 2020, 2:07 ] |
Dzieki Rossi za fatygę z linkiem I cały misterny plan... |
Strona 159 z 162 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
