Strona 17 z 17 [ Posty: 336 ] Przejdź na stronę Poprzednia 113 14 15 16 17
Post Wysłano: 22 maja 2015, 21:48
Samochód: MAN TGX 18.440
Na każdej górce doganiałem ojca jeszcze przed pierwszą redukcją.
Nie oznacza to wcale że jest mocniejszy. Przykładowo jedziecie 80km/h w odstępie 100m od siebie, pierwsza ciężarówka zaczyna podjeżdżać pod wzniesienie i zwalniać, podczas gdy druga jedzie nadal ze stałą prędkością 80km/h i dopiero za te 100m zaczyna zwalniać. Gdybyś dał radę go wyprzedzić pod tą górkę to by dopiero oznaczało że jest mocniejszy.
Miałem dość argumentów, żeby spokojnie wyprzedzić, ale trzymały mnie zakazy wyprzedzania.
SlawekDxi u mnie w 105ce mam problemy ze wspomaganiem, czasem jakby zanikalo calkowicie...
Post Wysłano: 22 maja 2015, 23:52
GG: 2300025
Samochód: 106.530 SC
Czyli mi się jednak nie wydawało. Mówisz o takim 1-2 sekundowym zanikaniu?
Panowie ze 106, dzwońcie na serwis. :) Podobno jest jakaś akcja serwisowa na jakieś podkładki koło chłodnicy. Nie wiem, które. Trzeba podnieść kabinę i wymienić. 10 minut roboty.
Post Wysłano: 25 maja 2015, 14:54
Nasze auto jedzie w tym tygodniu na obsługę planowaną na 90 tyś,zobaczymy czy coś zrobią z choćby trzeszczącym zawieszeniem kabiny z prawej strony,jadąc po autostradzie i trzymając nogi na podłodze z prawej strony czuć mrowienie,ogólnie myślałem że "lepiej wyjdzie" ten samochód.
Wspomaganie raczej nie zanika ale we wszystkim czym jechałem kierownica "chodziła" dużo lżej niż w naszym egzemplarzu...
Post Wysłano: 25 maja 2015, 19:26
GG: 997
Samochód: 1948
A "syczy" przy kręceniu ?
Post Wysłano: 25 maja 2015, 19:33
Syczy.
Post Wysłano: 25 maja 2015, 20:57
Samochód: Jelcz 105 ;P
Jeśli dla was w tym modelu chodzi ciężko wspomaganie to polecam podwozia w konfiguracji FAN :twisted: Dosłownie Jelcz...
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 25 maja 2015, 21:37
Propo trzeszczącego zawieszenia kabiny, wystarczy ją podnieść na maxa, i psiknąć dowolnym "mazidłem" (WD40 chociażby) w siłownik od podnoszenia, właśnie z prawej strony. Tak było w 105 i tak jest w tych nowych modelach. Odbiegając od tematu śmigałem i volvami (fakt że starszej generacji), scania 4 v8, i manami tga,tgx, i nie mam pojęcia o co wam kaman z tymi dafami? 105 zrobiłem 600 tys, wymiana oleju co 150 tys, taniego 10w40, oprócz kilku przygód z adblue, (czujnik przed, czujnik za katalizatorem) zero poważniejszych problemów, jak zdawałem miał 700 tys, teraz wsiadłem na 116 50 tys już przejechałem i moim zdaniem auto udane, to co było dobre to zostawiono (czytaj praktycznie cała deska rozdzielcza), silnik niestety euro 6 wiec common rail, faktycznie na początku mniej zrywny się wydawał, ale zmienna geometria suszarki jak najbardziej sprawia ze przyjemniej się zbiera z dolnych obrotów, skrzynia autom. tez jest szybsza , zawieszenie kabiny tez na +, o wiele ciszej jest niż w 105, także nie mam pojęcia o co wam chodzi, bądź się nie znam na prawdziwych "tirach".
Post Wysłano: 25 maja 2015, 21:51
Ale jest to nowy samochód w pakiecie serwisowym i od takiego auta oczekuje się że to będzie dobrze pracowało,nie będę latał z WD-40,nasz miał wymieniane jakieś elektrozawory w skrzyni,czy szybko zmienia? Premium szybciej nie będę pisał o tym aucie w samych superlatywach...
Post Wysłano: 25 maja 2015, 22:00
To jedz na serwis i Ci to zrobią bez problemu, przynajmniej u mnie tak jest ale z lenistwa, ( nie chciało mi sie wypinać naczepy żeby wjechać na kanał) wolałem sam dźwignąć bude i psiknąć. Akcje to miałem tylko z podpięciem trytytek na kable od halogenów przeciwmglielnych i ostatnio skoczek ciągał, 2 podkładki pod śruby założyli ale gdzie to nie mam pojęcia, dość ze gadal ze dzwigali kabine na maxa.
Post Wysłano: 27 maja 2015, 21:49
Dostaliśmy wersje "demo" jedyne co ma to czego nasz niema to wysuwaną szufladę i 10 głośników,do Berlina spalanie wychodziło 19l z naczepą z 7 tonami pokazywał 20,zobaczymy jak to wyjdzie.Średnie z naszego z 100 tyś km jest 27,8l...
Post Wysłano: 27 maja 2015, 22:03
Odnośnie trzeszczenia zawieszenia - wystarczy podnieść kabinę i opuścić. Przejdzie na jakiś czas. I nie ma konieczności pryskania jakimkolwiek smarem etc.
Spalanie na "mojej" euro-6 za ostatni miesiąc to 27,8. Ładunki 22 - 24t, 2/3 trasy po górach.
DAF miał "zaskoczyć" tym modelem, a wg mnie rozczarował.
Ostatnio na serwisie podczas akcji serwisowej wymieniali mi 2 pompy wysokiego ciśnienia.
Post Wysłano: 27 maja 2015, 22:45
Wiesz,nasz z meblami na Szwajcarii z Piły przez Gorzów i dalej trzymając się płaskiego wychodził po 26 litrów,także...
Post Wysłano: 28 wrz 2015, 15:52
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
Świetnie wygląda z tymi skrzynkami. Ojciec dopiero odebrał, ledwie 100 km przebiegu.
Post Wysłano: 28 lis 2015, 16:23
Dafik jest niezastąpiony podczas jazdy po Hitlerbanie .Porównując go np. z Manem na odcinku z Olszyny do Krzyżowej to są dwa inne światy.Dafik doskonale znosi jazdę na tej patatajce :}
Post Wysłano: 16 kwie 2018, 11:14
Samochód: Duży
Ostatnio podczas rozładunku porozmawiałem sobie z jednym z kierowców z Gheys-a.Miał poliftowego 450 SSC i mówił,że to już drugi egzemplarz który ''wciąga'' olej do płynu chłodzącego.W poprzednim też ta sama usterka,i kolega zauważył w następnym to samo-razem 3 egzemplarze w krótkim czasie.Na około 30tys kilometrów 7l oleju zniknęło.Coś chyba niedopracowane te motory...Ktoś się z czymś podobny spotkał?
Fan Transportu
Nowe spodnie - 300zł,
Nowy telefon - 1500zł,
Obecność na WC - bezcenne...
Post Wysłano: 16 kwie 2018, 12:16
GG: 772271
Mam 480 i na 25kkm dolalem 3litry
