Sukcesy/porażki dnia dzisiejszego vol.2 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41375 |
Strona 169 z 3492 |
Autor: | Harry_man [ 20 cze 2014, 20:46 ] |
Tytuł: | Re: Sukcesy/porażki dnia dzisiejszego vol.2 |
O, dzięki - o to chodziło |
Autor: | MechanikSochaczew [ 20 cze 2014, 20:47 ] |
Żeby się kolegom nie nudzilo to napisze, że uruchomilem, kupione jako nie odpalajace w140 Najwieksza zagadka czyli skrzynia chodzi, ale cugu ma jakoś nie bardzo..... |
Autor: | Tomaszek [ 20 cze 2014, 21:29 ] |
Cytuj: Żeby się kolegom nie nudzilo to napisze, że uruchomilem, kupione jako nie odpalajace w140 Najwieksza zagadka czyli skrzynia chodzi, ale cugu ma jakoś nie bardzo.....
Widziałem właśnie z 15minut temu na mieście białą eSe w140, identyko jak TDFa
Autor: | MechanikSochaczew [ 20 cze 2014, 21:58 ] |
Cytuj: Widziałem właśnie z 15minut temu na mieście białą eSe w140, identyko jak TDFa Ale nie chce mi się tam dłubać, zaprowadzę gdzieś, bo pasek i rolki wymieniałem ze dwa dni. Tu widać problem z tymi obrotami i mocą bo jak widać nie zbiera się tak jak powinno 326 horse pałerów (wiem, wiem widziałem to 40...) https://www.youtube.com/watch?v=0ywk4EW ... e=youtu.be |
Autor: | Tomaszek [ 20 cze 2014, 22:11 ] |
Cytuj: Cytuj: Widziałem właśnie z 15minut temu na mieście białą eSe w140, identyko jak TDFa Ale nie chce mi się tam dłubać, zaprowadzę gdzieś, bo pasek i rolki wymieniałem ze dwa dni. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 20 cze 2014, 22:15 ] |
Znajomy ma w komisie srebrną w140, tez stoi na serwisie, ale nie wiem co tam dokładnie dolega jej. Oczywiście sprowadzona z Reichu.
O to już po katalizatorach
Autor: | Borek [ 20 cze 2014, 23:03 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Sukcesy/porażki dnia dzisiejszego vol.2 |
http://img.tapatalk.com/d/14/06/21/4apytyde.jpg A to ML'em znowu żona na zakupy pojechala? Wysłane z mojego HaTeCeka |
Autor: | Kwiatula [ 20 cze 2014, 23:11 ] |
Cytuj: http://img.tapatalk.com/d/14/06/21/4apytyde.jpg
A to ML'em znowu żona na zakupy pojechala? Wysłane z mojego HaTeCeka Fura jak się paczyyyy Dawno mnie tu nie było, kiedy ten [wycenzurowano] temat reanimowano? |
Autor: | endriu007 [ 20 cze 2014, 23:31 ] |
MechanikSochaczew jak chcesz to dam Ci namiary na takiego młodego 40km od Poznania co bez kompa zrobi więcej niż wszystkie serwisy merca w okolicy. Robota akurat do niego, mi jak robił e500 to siedział przy niej 48h i zrobił tylko nie powiedział co było, serwis merce duda cars miał auto przez 3 tygodnie i po wymianie masy czujników oddał auto w takim samym stanie jak na początku. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 21 cze 2014, 0:05 ] |
Cytuj: MechanikSochaczew jak chcesz to dam Ci namiary na takiego młodego 40km od Poznania co bez kompa zrobi więcej niż wszystkie serwisy merca w okolicy. Robota akurat do niego, mi jak robił e500 to siedział przy niej 48h i zrobił tylko nie powiedział co było, serwis merce duda cars miał auto przez 3 tygodnie i po wymianie masy czujników oddał auto w takim samym stanie jak na początku.
Najpierw muszę oc i przegląd zrobić bo wyszło, ale możesz na PW dać.
Autor: | Szaki [ 21 cze 2014, 7:07 ] |
Cytuj: Cytuj: A to ML'em znowu żona na zakupy pojechala? Wysłane z mojego HaTeCeka Fura jak się paczyyyy Dawno mnie tu nie było, kiedy ten [wycenzurowano] temat reanimowano? |
Autor: | szalikowiec [ 21 cze 2014, 19:35 ] |
Koledzy podpowiedzcie Ktoś mi wisi troche gotówki. Z racji tego że nie ma mi z czego oddac a wisi już dłuższy okres zaproponował żebym wziął w rozliczeniu materiały budowlane. Styropian + siatka + klej i coś tam jeszcze. Jako że raczej tego nigdzie nie upłynnie to pomyślałem że moge ocieplić tym garaż. Tylko czy jest sens ocieplać coś co nie ma źródła ciepła? Garaż z płyt betonowych, dach z blachy. Pomożecie? |
Autor: | jabson [ 21 cze 2014, 20:34 ] |
A mnie moja luba zabrała na basen, wymoczyłem dupsko i pojeździłem na zjeżdżalni. Ale zabawa hahaha |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 21 cze 2014, 21:06 ] |
Cytuj: Koledzy podpowiedzcie
Jak to tylko garaż do trzymania pierdół i nic w nim w zimie nie działasz to ta elewacja jest jedynie dla estetyki ot co.Ktoś mi wisi troche gotówki. Z racji tego że nie ma mi z czego oddac a wisi już dłuższy okres zaproponował żebym wziął w rozliczeniu materiały budowlane. Styropian + siatka + klej i coś tam jeszcze. Jako że raczej tego nigdzie nie upłynnie to pomyślałem że moge ocieplić tym garaż. Tylko czy jest sens ocieplać coś co nie ma źródła ciepła? Garaż z płyt betonowych, dach z blachy. Pomożecie? A sukces jest udało mi się spier^^^ić przed ponad 3 tonową konstrukcją która mnie goniła |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 21 cze 2014, 23:27 ] |
Zaliczyłem wieczorem kawałek zlotu culstyle, po drodze połamałem chyba wszystkie plastiki jakie miałem w nadwoziu |
Autor: | LKV Tomek [ 21 cze 2014, 23:48 ] |
Niewiem czy to sukces ale na dwa tyg.muszę porzucić mojego Manika i od poniedziałku siadam na Antosa pod cementonaczepą |
Autor: | Borek [ 21 cze 2014, 23:56 ] |
Cytuj: Niewiem czy to sukces ale na dwa tyg.muszę porzucić mojego Manika i od poniedziałku siadam na Antosa pod cementonaczepą
Żółty w dziennej kabinie? Takiego Eurotrans testował pod cementem.Wysłane z mojego HaTeCeka |
Autor: | Rossi [ 22 cze 2014, 0:06 ] |
Cytuj: Niewiem czy to sukces ale na dwa tyg.muszę porzucić mojego Manika i od poniedziałku siadam na Antosa pod cementonaczepą Antos to nie jest popularny temat, nawet u Niemca, ale fakt faktem z Ożarowa trochę takich towaru wyciąga. (żółte)
Autor: | szalikowiec [ 22 cze 2014, 0:39 ] |
Cytuj: Cytuj: Koledzy podpowiedzcie
Jak to tylko garaż do trzymania pierdół i nic w nim w zimie nie działasz to ta elewacja jest jedynie dla estetyki ot co.Ktoś mi wisi troche gotówki. Z racji tego że nie ma mi z czego oddac a wisi już dłuższy okres zaproponował żebym wziął w rozliczeniu materiały budowlane. Styropian + siatka + klej i coś tam jeszcze. Jako że raczej tego nigdzie nie upłynnie to pomyślałem że moge ocieplić tym garaż. Tylko czy jest sens ocieplać coś co nie ma źródła ciepła? Garaż z płyt betonowych, dach z blachy. Pomożecie? A sukces jest udało mi się spier^^^ić przed ponad 3 tonową konstrukcją która mnie goniła Trzymam tam auto i troche gratów. Zimą zdarzy sie coś tam pomajstrować ale raczej rzadko. I chodziło mi raczej o ocieplanie od środka |
Autor: | MechanikSochaczew [ 22 cze 2014, 2:34 ] |
Cytuj: Cytuj: Niewiem czy to sukces ale na dwa tyg.muszę porzucić mojego Manika i od poniedziałku siadam na Antosa pod cementonaczepą Antos to nie jest popularny temat, nawet u Niemca, ale fakt faktem z Ożarowa trochę takich towaru wyciąga. (żółte)Przestrzeganie okresowy terminow serwisowych Do końca nic się zmarnować nie może. |
Strona 169 z 3492 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
