Transport kontenerów http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17950 |
Strona 20 z 88 |
Autor: | Bajzel [ 25 lut 2009, 23:34 ] |
Tytuł: | Re: Transport kontenerów |
Dużo lepiej wygląda taka Scania, gdy ma naczepę "bliżej siebie" i zapewne mniej pali ![]() |
Autor: | MAN [ 25 lut 2009, 23:39 ] |
Bliżej sie nie da po to kontenerówka a nie plandeka czy chłodnia. Ja mam tak i nic z tym nie zrobię ![]() |
Autor: | MAN [ 25 lut 2009, 23:54 ] |
Cytuj: Cytuj:
W sumie zwykły Freightliner,ale śmigać takim na międzynarodówce to jak wyróżnienie ![]() ![]() ![]() Trochę fotek viewtopic.php?f=36&t=10082 |
Autor: | Bajzel [ 25 lut 2009, 23:57 ] |
Wiem, ale chodzi mi o fakt, że już wygląda ładnie ta Scania, bo jednak ten kontener jest już blisko jakby nie patrzeć ![]() A co do Kenów itp. na Rosji, to chyba nie na darmo się mówi że to wschodnia Ameryka? ![]() |
Autor: | Baracus [ 26 lut 2009, 0:01 ] |
Cytuj: A co do Kenów itp. na Rosji, to chyba nie na darmo się mówi że to wschodnia Ameryka? ![]() ![]() Tylko czekać jak sobie wybudują autostrady i zaczną więcej kupować "amerykańców" ![]() |
Autor: | Carm [ 26 lut 2009, 0:07 ] |
Ruskie normy pozwalają na ciąganie amerykańcem zwykłych naczep? |
Autor: | MAN [ 26 lut 2009, 0:09 ] |
Na Rosji długość zestawu to 22 czy 25 metrów więc spoko, u nich nie budują rond miniaturowych tylko jak boisko piłkarskie ![]() |
Autor: | Carm [ 26 lut 2009, 0:17 ] |
A ciekawe czy amerykańcem bez sleepera można ciągać normalne naczepy i kontenery 40" o w tedy są krótsze o parę "stóp".Czy występują inne rzmiary kontenerów niz 20" i 40"/ bo coś słyszałem jeszcze o 45" |
Autor: | Baracus [ 26 lut 2009, 0:28 ] |
Cytuj: A ciekawe czy amerykańcem bez sleepera można ciągać normalne naczepy i kontenery 40" o w tedy są krótsze o parę "stóp".Czy występują inne rzmiary kontenerów niz 20" i 40"/ bo coś słyszałem jeszcze o 45"
Amerykańcem po kraju sobie nie pojeździsz... Co do kontenerów to są jeszcze High Cube które mają 45' długości oraz są 30 cm wyższe od standardowych.
Autor: | Carm [ 26 lut 2009, 0:34 ] |
A ten High Cube można ciągać po Polsce czy już jest za długi albo za ciężki czy też za wysoki? |
Autor: | Bajzel [ 26 lut 2009, 0:39 ] |
Wozi się z tego co zauważyłem ![]() |
Autor: | Baracus [ 26 lut 2009, 0:56 ] |
Cytuj: A ten High Cube można ciągać po Polsce czy już jest za długi albo za ciężki czy też za wysoki?
Wozi się i ostatnio nawet zauważyłem, że jest tego coraz więcej. High Cube można łatwo rozpoznać po dodatkowych oznaczeniach (narożniki oklejone/ pomalowane w czarno- żółte pasy). Większość naczep jest rozciągana do wymiarów 45, ale zdarzają się też takie naczepy z których kontener wystaje (stare naczepy).
Autor: | MAN [ 26 lut 2009, 8:18 ] |
Cytuj: Cytuj: A ten High Cube można ciągać po Polsce czy już jest za długi albo za ciężki czy też za wysoki?
Wozi się i ostatnio nawet zauważyłem, że jest tego coraz więcej. High Cube można łatwo rozpoznać po dodatkowych oznaczeniach (narożniki oklejone/ pomalowane w czarno- żółte pasy). Większość naczep jest rozciągana do wymiarów 45, ale zdarzają się też takie naczepy z których kontener wystaje (stare naczepy).![]() Czy kontener 45 stopowy wystaje za naczepę to zalerzy od konstrukcji naczepy a nie od wieku jej bo można mieć nową i tak bedzie kontener wystawał metr za naczepę poto stosuje się wtedy rosuwany tylny zderzak. No i większość naczep nie stety nie jest rosuwana na 45, bywają agenci co ładują 45 na zwykłą naczepę 40 stopową bez gesiej szyji potem jedzie taki wieżowiec ![]() |
Autor: | Baracus [ 26 lut 2009, 9:19 ] |
Nie tak High Cube ma wysokość 2,9m i występuje jako kontener 40 i 45 stopowy, a zwykły kontener 20 i 40 stopowy ma 2,6m wysokości. Co do kontenerów 45 stopowych jest przekroczona długość i powinno być wykupione zezwolenie ale nikt tego nie robi
High Cube ma wysokość 2,9 metra czyli 30 cm więcej niż standard co napisałem kilka postów wyżej ![]() Czy kontener 45 stopowy wystaje za naczepę to zalerzy od konstrukcji naczepy a nie od wieku jej bo można mieć nową i tak bedzie kontener wystawał metr za naczepę poto stosuje się wtedy rosuwany tylny zderzak. No i większość naczep nie stety nie jest rosuwana na 45, bywają agenci co ładują 45 na zwykłą naczepę 40 stopową bez gesiej szyji potem jedzie taki wieżowiec ![]() ![]() Akurat firmy które znam, wszystkie nowe naczepy kupują z możliwością rozsunięcia do wymiarów HC ![]() |
Autor: | MAN [ 26 lut 2009, 14:15 ] |
Cytuj: Akurat firmy które znam, wszystkie nowe naczepy kupują z możliwością rozsunięcia do wymiarów HC
Nie rozumiesz jednej żeczy długość kontenera nie ma nic wspulnego z HC, na zywkłą naczepę nie rościaganą z gęsią szyją stawiasz normalnie typowy 40 stopowy kontener HC a 45 stopowe kontenery występują jedynie jako HCHC to jest wysoki kontener a nie długi, niski kontener ma oznaczenie DV |
Autor: | Baracus [ 26 lut 2009, 14:22 ] |
Cytuj: Cytuj: Akurat firmy które znam, wszystkie nowe naczepy kupują z możliwością rozsunięcia do wymiarów HC
Nie rozumiesz jednej żeczy długość kontenera nie ma nic wspulnego z HC, na zywkłą naczepę nie rościaganą z gęsią szyją stawiasz normalnie typowy 40 stopowy kontener HC a 45 stopowe kontenery występują jedynie jako HCHC to jest wysoki kontener a nie długi, niski kontener ma oznaczenie DV ![]() ![]() |
Autor: | MAN [ 26 lut 2009, 19:27 ] |
I tak żle rozumujesz dalej bo ja bym ci napisał na zleceniu HC a według ciebie to bedzie na 100% kontener 45 co jest nie prawdą bo 40 to HC i co wtedy ![]() zawsze na zleceniu podaje się długość kontenera w stopach oraz rodzaj kontenera czyli jaki wysoki HC (2,9), DV (2,6), oraz dotatkowo jak to specjalistyczny kontener dotatkowy opis typu flat, open top, tank, hard top, rifer i tym podobne ![]() |
Autor: | Maciek_Karsin [ 26 lut 2009, 19:39 ] |
Zgadzam się z MANem. Przecież jak się awizujesz to mówisz że masz 45tkę a nie HC. Baracus jeśli w twojej spedycji są 45tki i 40 niskie a nie macie 40HC no to może u was się tak mówi ale jeśli ktoś jeździ pod kilkoma spedycjami no to tak mówić nie może. |
Autor: | Baracus [ 26 lut 2009, 19:48 ] |
Rozumiem o co Wam chodzi, tylko obrazuje jak to wygląda u mnie w praktyce. Rozumiem, że HC odnosi się tak naprawdę tylko do wysokości kontenera. Więc spokojnie. Podkreślam tylko jeszcze raz, że bardzo rzadko spotykam się z 40' HC. |
Autor: | MAN [ 26 lut 2009, 19:58 ] |
Tak dla ścisłości to kontenery 45 stopowe mają dodatkowo na każdej ścianie duże napisy 45" Duże, każdej ... / Toreba |
Strona 20 z 88 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
