Post Wysłano: 13 lut 2009, 20:24
GG: 7250824
Samochód: Mercedes 814D
sory ale chyba elektryczna :lol: jak juz cos to zaklucenia masz z alternatora :) ktore gwizdze jak turbo,tyle ze w glosniku radia :)
Tak a propo... jest jakaś możliwość żeby odciąć różne zakłócenia np. właśnie od alternatora? Bo mi się dzisiaj pojawiły i nic nie słychać... Tylko bardzo mocny sygnał jak jest, to wtedy da się coś zrozumieć z rozmowy.
Nie, nie mam 13 lat...
Post Wysłano: 13 lut 2009, 20:40
GG: 772271
Posiadać radio z filtrem ANL i zasilać je prosto z przewodów od akumulatora a nie od zapalniczki
Post Wysłano: 13 lut 2009, 22:09
GG: 1837970
Samochód: Daf
Tak jak przedmówca napisał należy zasilić to jak najkrótszą drogą, czyli wprost do akumulatora. Do tego radia z dobrym ANL, a nie tylko takim że na obudowie jest napis. Ważną sprawą jest także dobrze ekranowany kabel od anteny, gdyż przez niego też mogą wdzierać się zakłócenia elektryczne. Jeśli to nie pomoże to by trzeba zakładać kondensatorki na urządzenia siejące, ja np taki mam na pompie paliwa.
http://www.cbmania.eu - forum cb radio - bo łączy nas pasja
Post Wysłano: 13 lut 2009, 23:55
GG: 7250824
Tak zrobię, pociągnę kable od akumulatora, dzięki :)
Post Wysłano: 14 lut 2009, 9:48
Samochód: xt660
Jeśli to by nie pomogło, kolega wyżej napisał bardzo cenną uwagę, mianowicie:
Gruby kabel o gęstym oplocie (ekranie) z miedźi.
W wolnych chwilach poprowadzę po Cieszynie i okolicach.
Kanał 25 AM (27,240 MHz)
Wszytkiego dobrego!
Post Wysłano: 14 lut 2009, 10:49
Samochód: R420
Stałem sie przedwczoraj posiadaczem radia TTI 880 i anteny sirio (metrowa, magnetyczna).
Pogoda (śnieżyce) nie sprzyja ale radyjko pracuje nieźle.
Szkoda tylko ze taka przyjemnosć ze strojeniem kosztuje 400 zl :/
Nie wiem co sie stało z moim poprzednim postem?
Post Wysłano: 14 lut 2009, 10:52
GG: 772271
Niestety kolego przyjemności kosztują
Post Wysłano: 14 lut 2009, 20:38
GG: 1774640
Samochód: Opel Calibra
Yosany i Dragony to byly radia jednorazowki,problemowe z naprawa (syntezy jak pamietam)>niewiem jak to nowe.Co do tego tti co podales,to wygladem przypomina Alana 48 Plus.Jak sie sprawuje,zapewnie dobrze,ale nie dam reki uciac,jedynie ladnie wyglada
Co do zaklucen,to jak poprzednicy mowili.Mozna stosowac dodatkowe filtry przeciwzakluceniowe.Ale wina jesli slyszysz alternator to jest po jego stronie wina,konczace sie szczotki,zimne luty na diodach,uzwojeniach je laczacych,bac padajacy regulator napiecia
Post Wysłano: 15 lut 2009, 0:14
Samochód: R420
Z tym, że ja nie widze właściwie zadnej roznicy przy zgaszonym silniku radyjko działa de facto tak samo jak przy zapalonym.
Jedak tak czy tak w złą pogode (śnieg) musze miec squelch odkrecony prawie na maksa.
i jak to działa?
bo ja nie widze wiekszej roznicy pomiedzy squelch a rf gain
oba ucinają rozmowy jak trzeszczy....
tak na dobrą sprawe..
Post Wysłano: 15 lut 2009, 16:55
GG: 4542692
Koledzy miał ktoś może styczność z taką antenką ? ==>
http://www.allegro.pl/item554146992_ant ... rakow.html
Ze względu na garaż mogę mieć antenę nie dłuższą niż 62 cm, ta ma 88 ale jest łamana na przegubie i ustawiłbym sobie ją idealnie na wysokość wjazdu. Waham się miedzy nią a President Florida. Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Post Wysłano: 16 lut 2009, 10:03
GG: 1774640
i jak to działa?
Jaka masz antene,magnes czy uchwyt,czy w kazdym terenie tak Ci sie dzieje,moga powstawac zaklucenia atmosferyczne jak i pola magnetyczne (linie napieciowe,transformatory),Przejezdzajace auto tez moze niesc zaklucenia.Antena dobra mase musi miec,ewentualnie tez radio moze byc rozstrojone na filtrach.Tyle z mojej wiedzy
Post Wysłano: 16 lut 2009, 10:18
To ja w swoim radyjku kiedyś słyszałem pracującą pompkę od spryskiwaczy w innym aucie które mijałem :wink:
Dla mnie te wszystkie filtry w radyjku antyzakłuceniowe to bajer jak są wyłączone to odrazu jest lepszy zasięg to samo dotyczy się ASC jak jest włączone to z połowę rozmów nie słychać na radyjku tylko najsilniejszy sygnał :wink:
Post Wysłano: 16 lut 2009, 22:53
GG: 7218297
Samochód: xf106
Bo Asc odbiera dalekie sygnały(rozmowy) jako szum czyli blokuje go ... :) istnieje możliwość poprawienia sobie asc ze bedzie blokował tylko szum a nie rozmowy z daleka :)
Post Wysłano: 16 lut 2009, 22:59
Samochód: R420
i jak to działa?
TTI 880 + Sirio metrowa na magnes.
W sumie no jak mam w mieście squelch "na 14" " to wystarcza.
Wiekszosc rozmow jest słyszalna, niektore doskonale niektore średnio.
Chcialem wyeliminowac calkiem szumy trzaski i piski, które sie czasami pojawiają ale to chyba niemozliwe ;-)
Nie pasi mi w tym radiu to, ze jak se ustawie squelch, to czasami tak jakby niektóre rozmowy były pocięte, bo raz jest filtrowane raz nie i czasami czyjąśc wypowiedź słysze na zasadzie mo-cisza-lki-cisza-jak-cisza-dróżka-kielce.
Ale to rzadko...
edit:
przy strojeniu koles ustawil prawie na maksa w dol i ciut do góry, mówiąc że jest 4% strat czyli nieźle.
Jednak strojenie obywało sie na placu pomiędzy wysokimi budynkami dookoła....
Post Wysłano: 17 lut 2009, 23:18
GG: 1774640
To ze sa pociete rozmowy to znaczy ze sygnal plywa w zakresie redukcji squecza.Raz zasieje dobrze raz przytnie i tak to sie dzieje.
Post Wysłano: 04 lip 2013, 21:28
GG: 1843593
Odgrzewam kotleta 8) krótka piłka, chcę kupić radyjko do kwoty max 350 zł, lecz nie mam zielonego pojęcia jakie wybrać. Antenę już mam SIRIO Mini Snake MAG. Co polecacie ? :D
Post Wysłano: 05 lip 2013, 8:03
GG: 31508881
Samochód: Mercedes Sprinter 318CDI
Yosan Pro-120 lub Lafayette Atena (te same radia) po tuningu KNKTR
Napisałem Ci PW - tam podam wszystkie informacje na temat tego radia :wink:
Post Wysłano: 21 paź 2013, 16:54
GG: 38240430
Samochód: Scania R420
Do radia President Harry Classic jaka antena? Najlepiej magnes, auto VW T5
Pranie tapicerek samochodowych urządzeniami marki
Kärcher.Ciechocinek trasa Włocławek-Toruń możliwy dojazd do klienta.Kontakt 669-916-374.
Post Wysłano: 21 paź 2013, 17:38
Samochód: brak
ML-145
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 22 paź 2013, 14:50
Samochód: Mercedes Sprinter 519
też mam to radyjko i nie powiem - fajne ale pochodziło z 3mce i coś padło, było na serwisie na gwarancji miesiąc i w końcu odebrałem, działa należycie, narazie.. chociaż mam nadzieje że już nie będzie z nim problemów
