w MAN TGL jest skrzynia identyczna do tej jak w STAROMANie i tak: ruszasz z jedynki i przechodzisz przez biegi aż do 4, potem musisz "wrzucić na luz" i popchnąć skrzynię w prawo. Napotkasz opór. Jak Ci skrzynia "przejdzie" to wtedy jesteś na górnej skrzyni. i wtedy idziesz tak samo jak od 1 do 4. Ta sama zasadza działania. Jak chcesz zredukować do dolnej skrzyni, dajesz na luz i popychasz w lewo i zeskakuje na dolną
Co do maski, to podczas pierwszego egzaminu musiałem otworzyć maskę właśnie w TGL. Aby ją otworzyć, musisz wejść do kabiny i po lewej stronie od kolumny kierownicy masz taki hebel który musisz pociągnąć. Wtedy maska się odblokowuje. Później już jak w osobówce. Naciskasz od spodu i podnosisz. Maska jest na siłownikach, więc nie musisz niczym podpierać
Na egzaminie na pewno nie będziesz musiał podnosić całej kabiny.
Na jakim samochodzie się uczyłeś?
Instruktor nie pokazał Ci jak powinno się podnosić kabinę?
