Post Wysłano: 22 sie 2009, 13:30
Witam ABS już działa poprawnie ale zdarza się czasem, a jest to najczęściej w czasie postoju, że lewy modulator przedniej osi w przyczepie sam z siebie puści powietrze i lekko odpuści siłownik wtedy zapala się kontrolka (ABS) przyczepy dzieje się tak jakby czujnik wykrywał że koło jest zablokowane i odpuszcza co może być może czujnik jest za daleko zębatki :?: :wink:
Czasem dzieje sie to co chwilę a czasem w przez godzinę jest dobrze :wink: co jest grane :?: :wink:
Post Wysłano: 30 sie 2009, 23:24
Czujnik prędkości nie ma tu nic do rzeczy. Nieszczelność pneumatyki lub uszkodzenie modulatora.
Najpierw proponuje rozebrać i sprawdzić modulator.
Elektronika Samochodowa
Grzegorz Kosowski
506 428 888
http://www.elektronika.sos.pl
Post Wysłano: 30 sie 2009, 23:56
modulator lub przewód modulatora
Post Wysłano: 31 sie 2009, 9:35
Ale jak przełożę kabel z lewego ,modulatora do prawego to prawy puszcza nie wiem co jest grane czasem non stop puszcza a czasem sporadycznie :wink:
Post Wysłano: 31 sie 2009, 22:23
Ile przewodów jest w złączu do modulatora ?
Jakiej firmy jest modulator i jaki ma nr katalogowy ?
Jednak to wygląda na instalację.
Grzegorz Kosowski
506 428 888
Post Wysłano: 01 wrz 2009, 0:44
Sterownik jest Wabco do modulatora idą 3 przewody wszystkie modulatory są sprawdzone i mają taką samą rezystancję :wink:
Modulator też jest chyba wabco nr kat nie znam ale postaram znaleść :wink:
Post Wysłano: 09 wrz 2009, 0:15
Witam po po otworzeniu puszki sterownika i oczyszczeniu sterownika ABS awaria minęła teraz ABS działa pieknie kontrolka ABS nie ma prawa się zaśwecić :wink:
Temat do zamknięcia :wink:
Post Wysłano: 09 wrz 2009, 10:55
Witaj kolego sebotrucker nie orientujesz się może co oznacza jak dioda mruga 5 krotnie na sterowniku?? mam mały problem i szukam porady odnośnie abs w naczepie
Post Wysłano: 09 wrz 2009, 16:04
kolego , zerknij na sterownik , miejsca gdzie wpięte są wtyczki do sterownika ,są opisane .Zobaczysz gdzie jest 5 (cyfry z przodu sterownika), i po kabelku dojdziesz od czego on jest .Te cyfry oznaczają kod błędu ( ilość migniec diody) pozdrawiam :idea:
Post Wysłano: 09 wrz 2009, 21:48
Kolego ja nie pomogę wiem że jak mruga 3 razy to jest lewy czujnik przedniej osi ale to jest przyczepa i ABS jest z 86 roku więc to te wpierwsze wersje w których wszystko trzeba sprawdzać na piechotę ale warto :wink:
Post Wysłano: 10 wrz 2009, 14:25
ok będę szukał dalej zobaczymy co jest. a tej 5 niema na sterowniku więc dlatego jestem w kropce w sobote biorę miernik i pod naczepę i będę sprawdzał dodatkowo jeszcze muszę piasty pozrzucać i sprawdzić szczeliny między czujnikami a wieńcami, dzieki za zainteresowanie będę szukał jak sie dowiem co było to opiszę problem
Post Wysłano: 10 wrz 2009, 20:54
Kolego sprawdź takie rzczy jak:
Rezystancje czujników wszystkie powinny mieć około 1200 omów :wink:
Sprawdz czy jak kręcisz kołem jest napięcie zmienne :wink:
Rezystancje modluatorów 15-18 omów :wink:
i sprawdz czy jest przejście między czujnikami modulatorami a kostką sterownika :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
