Post Wysłano: 11 lis 2006, 23:52
Dzięki za rozjasnienie.Pazdz mam bują wyboraznie przez co świat jest bardziej kolorowy ;)
Post Wysłano: 11 gru 2006, 23:40
Samochód: Chrysler
jestem tu nowy/to moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc.
jesli mam prawko na samo C. czy moge wtedy jechać samym ciągnikem siodłowym?? np na zmiane opon. i jest to ciagnik mojego ojca.
2 x Renault Magnum AE 420ti,Premium 400, Major R 420, Daf XF.
Post Wysłano: 11 gru 2006, 23:52
Z tego co wyczytałem to możesz jeździ samym ciągnikiem :wink:
RENAULT MAGNUM :D
_____________________
"Grunt To Szybkie Ciężarówki, szybkie kobiety i bary szybkiej obsługi" :D
Post Wysłano: 12 gru 2006, 18:32
GG: 8765643
Spokojnie kolego samym ciagniczkiem mozesz pomykac bez zadnych konsekwencji. Sam jak mam okazje to jezdze.
Post Wysłano: 12 gru 2006, 20:08
Samochód: Chrysler
eh sory.chodzilo mi oto/czy jak mam prawko na C a nie mam jeszcze 21lat i czy wtedy moge pomykac ciagnikiem.??
Post Wysłano: 12 gru 2006, 20:12
Samochód: Volvo FH 440
Możesz, ale możesz nim wykonywać przewozy tylko na potrzeby własne :wink: Chyba że nie chcesz nim niczego wozić.
Post Wysłano: 12 gru 2006, 20:15
GG: 41206084
Samochód: SCANIA R420
ale możesz nim wykonywać przewozy tylko na potrzeby własne Chyba że nie chcesz nim niczego wozić.
A wtedy musi mieć chyba kurs na przewóż rzeczy.A po drugie to co on może przewiezć samym koniem?
scania R-serie "Stronger than ever"
International Transport
Augustów najpiękniejsze miasto Polski
Post Wysłano: 12 gru 2006, 20:37
Samochód: Chrysler
no własnie ja nie chce nic przewozić :) aha.wiec moge.a np holowac tym ciagnikiem drugi ciagnik moge?
Post Wysłano: 27 sty 2008, 20:28
witam wszystkich jestem tutaj nowy.. to jak ja zrobilem teraz prawko na C to nie moge jezdzic solowka o wyzszym tonazu niz 7,5 t.. ????
Post Wysłano: 27 sty 2008, 20:37
GG: 7588525
Kolego to zależy od wieku.Jeżeli nie masz ukończonych 21 lat to nie możesz przekraczać 7,5 t.Jeśli się mylę proszę mnie poprawić :) Pozdro.
szczoder
Post Wysłano: 27 sty 2008, 20:48
no mam 19 lat... i za trzy miesiace koncze szkole to nie moge isc na jakas solowke np 3 osiowe atego itp???
Post Wysłano: 27 sty 2008, 20:54
GG: 13717229
Pod tym adresem znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie;
viewtopic.php?f=45&t=10885
Post Wysłano: 27 sty 2008, 22:35
dzięki kolega za pomoc dużo mi to wyjaśniło :D pozdrawiam
Post Wysłano: 28 sty 2008, 15:38
Samochód: Scania G410 E6 Streamline
Nie wiem czy dobrze słyszałem ale podobno od roku 2009 można zrobić prawo jazdy C od 23 roku życia :?: :( Kurs ma trwać 300 godzin, podobno na autobusy to już wchodzi od września? Nie wiecie jak to jest? A może ktoś już coś pisał na 4um na ten temat? Prosze o jakieś linki gdzie zawarte są te informacje.
Pozdrawiam Pix.
Post Wysłano: 28 sty 2008, 18:21
coś zmienią napewno i pewnie na gorsze, więc się spiesz i rób prawko teraz ...
Post Wysłano: 09 lut 2008, 15:53
witam :) własnie ukończyłem kurs na przewóz rzeczy i zapytałem na tym kursie o wiek, co usłyszałem?? ze do ciezarówki pow 7.5 t w ogóle nie moge siadc na miescu kierwowcy i dotyczy to sie zarobkowego i prywatnego przewozu :P a z drugiej strony nasówa sie pytanie dlaczego byłem egzaminowany na ciezarówce o dmc 12 ton :P odpowiedz jest prosta - POLSKA :)
Post Wysłano: 09 lut 2008, 16:49
To widać że twój ośrodek szkoleniowy nie zna się na przepisach lub inspektor pomylił się tłumacząc możliwości w których można prowadzić pojazd o większym DMC. Tak więc według niego jeśli tylko posiadasz odpowiednie uprawnienia możesz kierować pojazdem w celach jak to nazwał szkoleniowych, typu pojechać na randkę z dziewczyną lub w niedziele do kościoła. Jeżeli ktoś nie wierzy niech obejrzy powtórkę dzisiejszego programu "Na osi" ;)
"Nobody will ever need more than 640k RAM!" -- Bill Gates, 1981
"Windows 95 needs at least 8 MB RAM." -- Bill Gates, 1996
"Nobody will ever need Windows" -- logical conclusion
Post Wysłano: 15 lut 2008, 12:46
Kategoria C+E
opis: zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12m, złożony z samochodu ciężarowego określonego w kategori C i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy
wiek: 18 lat
uprawnienia do kierowania:
* pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą
* ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
warunki: posiadanie prawa jazdy kategorii C
inne: Do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 24 t jest uprawniona osoba posiadająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez okres co najmniej 3 lat
Czyli nie mając 21 lat można latać solówką ( np dmc 20t ) ??
Post Wysłano: 15 lut 2008, 18:56
Kategoria C+E
wiek: 18 lat
Nie! Ludzie czy wy naprawde musicie wszystkich wprowadzać w bład nie majac zielonego pojęcia o czym mówicie? :?
Post Wysłano: 20 lut 2008, 16:50
GG: 2543900
Witam To moj pierwszy post Nazywam się Damian Bigos pewnie niektorzy mnie znają z innych forum jak np. Harnaś przypuszczam ;) Mam 19lat kat. B,C,C+E badania psychotechniczne i lekarskie oraz karte kierowcy, czekam na kase na kurs na przewoz towarów.
Po tej krotkiej autoprezentacji tekst zwiazany z tematem: co do wieku wszystko dobrze wytłumaczyliście ale nie nurtuje was po co wam E do C skoro możemy jezdzić tylko do 7,5t? przeciez to tylko bus z przyczepą ale wtedy wystarczyło by nam B+E też mnie to zastanawiało i postanowiłem zadzwonić do WITD w Rzeszowie gdzie mieszkam tam Inspektor transportu udzielił mi informacji że zgadza się możemy jezdzić do 7,5t solówką ale w dowodzie rejestracyjnym jest wbita DMC solówki bez przyczepy także jeżeli ją przypniemy to dalej będziemy jezdzić samochodem o DMC 7,5t więc zapytałem jak to działa? Wytłumaczył mi po konsultacji z innym inspektorem że do 21roku życia prawojazdy kategori C+E do jazdy w celach zarobkowych działa tak jakbyś my mieli C1+E a więc możemy zarobkowo jezdzić Ciężarówkami o DMC 7,5t z przyczepą co w całości nie może przekraczać DMC 12T co znacznie rozszerza wachlarz jazdy dla nas :) bo wszystkie zestawy kubaturowe mieszczą się własnie w tym przedziale. Dodatkowo bo o tym jeszcze nikt nie pisał możliwy do obejścia nasz młody wiek jest poprzez Działalność Gospodarczą... Prawo ma zasięg jednego szczebla co oznacza że jeżeli jesteśmy kierowcami w firmie świadczymy sługi przewozowe dla spedycji...Jeżeli jesteśmy na DG świadczymy usługi jako kierowca tej firmie a ona świadczy usługi transportowe dla inncyh firm tzn że w firmie takiej jak np. Omega Pilzno która zatrudnia kierowców na działalność prywatną brak nam ograniczeń :) a przynajmniej tak mi to wytłumaczono :)
PS. Sory za taki ESEJ :P
W Naszym Fachu Nie Ma Strachu
Jedni marzą o pięknym domu, drudzy o dobrym aucie, trzeci o podróżach, czwarty o pieniądzach kolejni o pracy dającej przyjemność.
Ja te marzenia zawieram w byciu międzynarodowym kierowcom Daf-a XF105 SSC ;D
