do -15 auto powinno palić bez problemu bez świecy :wink: przynajmiej mój f 90 pali :wink:
Post Wysłano: 04 lut 2012, 20:07
Samochód: man 19.232
witam wszystkich '
akumulatory nówki mocne - kreci bez problemu . Nie zapali za chiny ludowe :( :( :(
Post Wysłano: 04 lut 2012, 20:10
witam wszystkich '
Niestety silnik do roboty, słaba kompresja :(
Post Wysłano: 04 lut 2012, 20:12
witam wszystkich '
na twoim miejscu wymienił bym świece płomieniową i problem zniknie.
nie wiem jak jest w twoim ale u mnie byl jeszcze elektrozawór przed świecą - sprawdź czy w odpowiednim momencie sie otwiera i daje paliwo.
Post Wysłano: 06 lut 2012, 22:59
GG: 1279145
Samochód: Man 12.163
Witam!
Panowie podpinam się pod rozmowę z prośbą o fachowe porady.
Mam 2 Man-ki, jeden 12-163 i drugi 12-223. No i zima dała znać.
Sądzę że w obydwu płomieniówka nie działa należycie.
Krótko:
Man 12-163 99 rok na mrozie po przekręceniu kluczyka lampka świecy mignie tylko 2 razy i gaśnie (przekaznik 70A cyknie raz czyli zostaje właczony) i nic więcej sie nie dzieje. Tak samo było na jesień i latem.
Man 12-223 94 rok na mrozie tutaj lampka po przekręceniu kluczyka świeci, lecz od samego początku przekażnik (70A) cyka regularnie. Chyba jest tych cyknięć 8 (trwa to może z 10-15 s) i potem kontrolka zaczyna migać a przekażnik dalej cyka tym samym tempem. Przyłożyłem tutaj próbnik żarówkowy na świecę i w takt tego cykania przekażnika świeca dostaje również impulsowe zasilanie.
Jak na mój gust to świeca chyba na początku winna mieć stałe zasilanie aż do rozgrzania, a ewentualnie później impulsowe by nie spalić jej??
Przekaźniki w obydwu autach są identyczne. Po przekładce działają tak samo. Sterowniki róznią się końcówkami numerów ale być może było przekodowanie i zmiana numerów.
Mam wrażenie że obydwie świece nie palą. Auta palą ciężko, dymią i kuleją na obrotach. A dodam że ten 223 ma oryginalny i niewiarygodny przebieg 180 tyś km więc znikomy jak na swoje 18 lat.
Czy ktoś mi powie jak zmierzyć czujniki tzn jakie rezystancje winny mieć przy odpowiednich temperaturach??
Czy też ktoś mi moze szczegółowo opisać sposób działania i odpalania samochodu?? Z pełnym gazem czy bez gazu po podgrzaniu??
Co sprawdzać kolejno. Będę jutro dokonywał pomiarów i nowych obserwacji. Dziś było już za późno. Czekam na sugestie i pomoc. Pozdrawiam.
Post Wysłano: 06 lut 2012, 23:22
wykrec swiece i sprawdz czy dzialaja
Post Wysłano: 06 lut 2012, 23:47
witam wszystkich ,
jutro jadę do mechanika i będziemy działać . Pózniej dam znać jak poszło- pozdrawiam
Post Wysłano: 07 lut 2012, 10:27
Swiece powinny miec znikoma rezystancje 0.5 -2.5 Ohm.Jak maja wiecej to moga sie rozgrzewac lecz niewystarczajaco. Podczas rozruchu warto sprawdzic zasilanie na swiece ,jak i poluzowac przewod paliwowy w celu sprawdzenia zaworu do swiecy.
Post Wysłano: 24 sty 2013, 19:53
GG: 3678284
A gdzie znajdę czujnik temperatury który struje swiecą w manie TGA 2004 common rail? w 90 lub 2000 jest on przy filtrze oleju (1 PIN)
Post Wysłano: 26 sty 2013, 15:49
Czujnik poziomu oleju w misce olejowej mierzy temperaturę oleju i to on załącza świece żarową :wink:
Post Wysłano: 16 gru 2022, 13:42
Odkopię temat, a co jeśli kontrolka świecy nie zapala się w ogóle? Żarówka sprawna, temperatura na minusie
Post Wysłano: 16 gru 2022, 15:27
Od spalonego bezpiecznika po uszkodzony czujnik lub sterownik
Post Wysłano: 31 gru 2022, 13:38
Teraz miałem trochę czasu żeby na to zerknąć. Napięcia dochodzą, bezpiecznik sprawny. Rezystancyjna czujnika temperatury to 4.1 kilo omów. Jak rezystancyjna będzie za duża to kontrolka świecy wgl się nie uruchomi? Jakie wejścia jeszcze mógłbym posprawdzać
Post Wysłano: 23 sty 2023, 13:14
Jutro rano go potrzymam dłuższą chwile i zobaczę czy zgaśnie. W osobówkach to świece grzeją się 3,4sek. Tu trzymałem go z 1 min nawet jak nie było bardzo zimno i nie gasła. Wiec nie wiem o co chodzi. Jutro dam znać ale wydaje mi się że nie zgaśnie.
