Post Wysłano: 24 kwie 2009, 20:05
GG: 1935169
Samochód: Scania 164 V8 480
no ja juz dawno po psychotestach... bo okolo 2,5 roku... robilem testy bo kazano mi kiedy przyjmowalem sie na stanowisko kierowca zaopatrzeniowiec... dostalem Mercedesa Sprintera i latalem... teraz jak juz mam kat C mam mozliwosc przejscia na Mercedesa Atego... mam juz przewoz rzeczy i karte kierowcy... tylko ze zauwazylem jedna niescislosc... w badaniach psychoogicznych kobieta napisala mi ze stwierdza "brak przeciwskazan psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy" i dopisala pod tym zdaniem "o kat B"... robiac badania przed zapisaniem sie na kurs C pani doktor powiedziala ze testy psychologiczne na B i na C niczym sie nie roznia... jak to jest do konca?? moge na tych psychotestach smigac czy musze znowu nabijac dla psycholozki kieszen?? testy moje wazne jeszcze 2,5 roku!!
B - 18.07.2001
C - 18.03.2009
CE - 25.10.2011
Post Wysłano: 24 kwie 2009, 21:53
Sądzę, że nie powinno być problemu. Ja robiłem kurs na przewóz rzeczy mając kat. B (w trakcie kursu na C) i mam wpisaną tylko kat. B, a przy szukaniu pracy nie było problemu.
Post Wysłano: 25 kwie 2009, 13:56
GG: 1935169
no ja nie zmieniam roboty tylko chce przejsc na wieksza fure... mysle ze w pracy nie bedzie problemu tylko czy w razie zatrzymania przez itd nie bedzie czepiania sie :) dzisiaj juz nawet udalo mi sie smignac Atego w traske... w koncu "rozdziewiczylem" karte do tacho :D
B - 18.07.2001
C - 18.03.2009
CE - 25.10.2011
Post Wysłano: 05 maja 2009, 22:01
Samochód: Ford
Pracownie mają pewną dowolność w stosowaniu testów psychologicznych.
Podczas przeprowadzania testów psychologicznych dla kierowców skupić się należy na sprawdzeniu:
1. cech osobowości
2. sprawności intelektualnej
3. sprawności psychofizycznej
Wspominane tu często "ustawianie prętów" - czyli badanie stereometrem zalicza się do 3 grupy i dotyczy badania wzroku.
Jeśli wzrok jest OK, nie ma problemu by zmieścić się w przewidzianych odchyleniach/normach.
W moim gabinecie do tej pory wyniki tego testu były bardzo dobre :)
Pozdrawiam,
Post Wysłano: 06 maja 2009, 17:07
GG: 4086883
Samochód: Ducato
pani psycholog u ktorej robilem psychotechnike powiedziala ze psychologowie 'starszej daty' wpisuja wlasnie kategorie prawa jazdy
ale odchodzi sie generalnie od tego.
B C D
Post Wysłano: 19 cze 2009, 10:26
GG: 4622432
Samochód: Man 12.240
witam!
mam takie pytanie:
czy jak pracuje w polskiej firmie transportowej ale tylko za granica jeżdżę to musze mieć psychotesty?
Post Wysłano: 19 cze 2009, 15:12
GG: 8745401
musisz
B-Jest
C-Jest
C+E-Jest
Kurs na Przewóz Rzeczy-Jest
Karta Kierowcy - Jest
Post Wysłano: 14 lip 2009, 17:46
GG: 7744467
Siemka
Dzisiaj sie zapisalem na C. Zawsze myslalem ze przed kursem robi sie badania psychotechniczne aby orzec czy kandydat jest zdolny do pracy zawodowej jako kierowca, natomiast w szkole gdzie sie zapisalem jak zapytalem o badania psychotechniczne powiedziano mi ze lekarz bedzie na miejscu i w szkole sie to zalatwi. Przypuszczam ze te badania to pic na wode.
Pamietam ze na komisji wojskowej wczesniej mialem paragraf "lekkie uposledzenie rozrozniania barw" czyli ten niby daltonizm, chodzi o te odczytywanie cyferek z zakropkowanych tablic. Niby nic powaznego ale moze byc problem przy otrzymaniu papierka wiec:
1. Czy te badania moge zrobic teraz przed kursem? Jezeli tak to ile mniej wiecej trwaja te badania psychotechniczne.
Post Wysłano: 14 lip 2009, 17:56
Samochód: Volvo FH 440
Najwyraźniej ktoś myślał, że chodzi Ci o badania do prawka... Jedno i drugie to całkiem co innego. Musisz się udać do lekarza uprawnionego do wykonywania takich badań i wtedy okaże się czy to taki pic na wodę. To już było mówione, ale po co czytać, skoro można napisać któryś raz bzdurę i liczyć się z tym, że ktoś Cię poprawi. :roll: Niektórzy psycholodzy godzą się na zrobienie badania jeśli jesteś w trakcie kursu.
Post Wysłano: 14 lip 2009, 18:24
To może być dosyć poważny problem, dlatego lepiej dobrze się zbadaj, bo wywalisz kasę na kurs na darmo, a przy badaniach lekarskich i psychotechnicznych będzie problem..
Post Wysłano: 19 lip 2009, 9:04
GG: 7265459
a ja mam pytanie bo przechodziłem kiedyś coś podobnego jak psychotesty ale w pewnym zakładzie pracy i te badania raczej już ni są ważne ale pamiętam, że poszło mi całkiem dobrze i sądzę, że teraz nie będzie gorzej.
Czy mogę zrobić teraz te badania przed skończeniem kursu na kat C? Czy lepiej zrobić je po odebraniu prawka? Po prostu po odebraniu prawka C już badania miałbym z głowy i zająłbym się kursem na przewóz rzeczy (jeśli zdążę :P).
Post Wysłano: 19 lip 2009, 10:36
Temat wałkowany wiele razy.
Najlepiej byłoby je wykonać przed rozpoczęciem kursu, bo chyba lepiej wydać 100 zł i się dowiedzieć czy nadajesz się na kierowcę czy nie, niż wywalić kilka tysięcy po to, żeby mieć dodatkową kategorię w dokumencie, ale bez możliwości pracy.
Post Wysłano: 20 lip 2009, 8:53
GG: 7265459
dlaczego miałbym się nie nadać? tak jak napisałem przechodziłem już podobne badania ale podpięte pod konkretną pracę i poradziłem sobie dobrze. Poza tym cały czas pracuję jako kierowca (tyle, że B) - w ostatnim roku zrobiłem 100 tys km, chcę podwyższyć kategorię i jeździć większymi autami. Czuję to i lubię i nie przeszkodzi mi w tym ułożenie 2-3 patyczków :twisted:
nie odpowiedziałeś na pytania bo na kurs to ja się dawno zapisałem i już go kończę ;)
Post Wysłano: 29 sie 2009, 23:27
Samochód: mitsubishi
mozna zrobic psychotechnike przed kursem, w jego trakcie lub po... nie ma z tym problemu. idziesz mowisz ze chcesz zrobic badania placisz stowe i nik nic nie chce wiedziec. mi spisali nr prawa jazdy ( robilem przed kursem na C ) i powiedzieli ze nie ma problemu. badania te sa wystawiane i ak terminowo wiec nie wiem w czym widzicie problem...
BADANIA PSYCHOTECHNICZNE NIE SA DO KONKRETNEJ KATEGORII TYLKO NA KONKRENY OKRES CZASU
Kat. B --> 04.05.05 (zdane za pierwszym razem)
Kat. C --> 02.09.09 (zdane za pierwszym razem)
Kat. CE --> 21.04.10 (zdane za pierwszym razem)
Psychotechnika, Kurs na przewóz rzeczy, Badania lekarskie, Karta kierowcy --> do 2014r.
Post Wysłano: 05 wrz 2009, 17:49
Samochód: 4kołowy
W odniesieniu do realiów, mam takie pytanie - Czy zdarzyło się komuś odbyć badania psychotechniczne takie od picu? Żeby tylko dać kasę i poczekać na kwitek?
Pytam bo jak wiadomo, od picu można zrobić zarówno badania lekarskie przed kursem na C, kurs na C, kurs na przewóz rzeczy ... :roll: :P to też tak mi przyszło do głowy czy te psychotechniczne można "obejść"? :wink:
Krajówka ...
Post Wysłano: 05 wrz 2009, 20:00
Raczej nie spotyka się takich praktyk, aczkolwiek wszystko jest możliwe.
Post Wysłano: 06 lis 2009, 21:38
ja miałem jakąś skróconą wersję psychotestów na początek kilka pytań czy się pije itd a potem 2 zadania w ciemni 1 na czas reakcji potem dwie tarcze i słupki nieważne ile komu zeszło każdy miał na 5 lat:)
Post Wysłano: 08 lis 2009, 20:18
Samochód: Lancia Kappa
To i ja dorzucę swoje 3 grosze w temacie. Prawko C zdaje dopiero za 2 tyg. ale psychotechnike zrobiłem wcześniej. I tak w moim przypadku wyglądała: najpierw ankieta osobowa, potem patyczki których defakto najbardziej się bałem, następnie pasowanie obrazków, plansza z cyferkami i refleks, najlpierw na nodze, a potem paluszkami po klawiaturce. Ostatnim elementem była ciemnia, a tam 10 min. na przyzwyczajenie, potem zegar, oślepiający reflektor i figurki. Ogólny czas badania jakieś 50- 60 min. Koszt 90 zł i 5 lat spokoju. Teraz poczekam na skrócona kw :D i jazda
kat. B -> 2005
kat. C -> 2010
kat. C+E -> 2010
kat. A -> 2010
... i na tyle starczyło sił...
Post Wysłano: 19 sty 2010, 15:45
Siemka
I co przeszedles te badania??
Mam pytanie odnosnie badan psychologicznych czy na nich wystepuje ta ksiazeczka z zakropkowanymi polami z ktorych trzeba odczytywac liczby?? Chodzi o tablice ishihary czy to wystepuje na badaniu psychologicznym, bo ja mysle ze NIE..
Post Wysłano: 19 sty 2010, 18:44
GG: 7415311
Samochód: Mercedes Benz S124
Z tego co pamiętam to na psychotestach tego nie było ale Badanie Widzenia Barwnego Tablicami Ishihary odbywa się podczas badania lekarskiego potrzebnego do robienia prawa jazdy dowolnej kategorii - tzn. powinno bo każdy z nas wie jak często w praktyce te badania wyglądają. Dodatkowo także wtedy gdy zatrudniasz się w jakiejś firmie na stanowisku kierowcy i wysyła Cię ona przed zatrudnieniem do lekarza z którym ma umowę - on też powinien to sprawdzić. Jeśli jesteś daltonistą to nie ma co ukrywać, że jako kierowca pracować nie powinieneś.
TEST NA DALTONIZM
Mercedes Benz S124 220TE 1993
