Podpowiedzcie proszę czy jest szansa i jeśli tak to co trzeba zrobić i w jaki sposób przewieźć ładunek o wymiarach 4.4 metra Wysokość!
4.2 metra szerokość
14 metrów długość
To miałby być domek holenderski ale z antresolą stąd ta Wysokość
Da się to w ogóle ogarnąć?
Na pewno się da robiąc zezwolenie odpowiedniej kategorii, pilotaże, objazdy, wyłączenia sieci i takie historie. Pytanie, czy ten domek jest tyle warty, co będzie kosztował transport.
wiec kolego powiedz mi po kiego starosta wydaje zezwolenie jesli nie trzeba zezwolenia do 3m ?? ja akurat wiem to na 1000% ze od 2,55m szer potrzebne jest zezwolenie a dlatego ze kilka razy w tygodniu takie zalatwiam zeby nasze auta nawet na pusto (mamy naczepy 2,75szer) mogly jezdzic. https://panoramacharter.ltd/
https://19216811.vin/
Ostatnio zmieniony 04 mar 2023, 10:27 przez reypirine, łącznie zmieniany 1 raz.
Do 3 metrów nie trzeba zezwolenia jeśli chodzi o przewożony ładunek. Kolega pisze o zezwoleniach na 2,75 ale to inna bajka, ponieważ to jest już pojazd nienormatywny i taka to różnica.
W DE, w PL nie.
Który starosta wydaje zezwolenia na 3m? Zaczynają się od 3,2.
Szerokość nominalna 2,75 to i odstępstwo i zezwolenie. To inna para kaloszy.
1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
4.2 metra szerokość
14 metrów długość
czy da się to ciągnąć - sam musisz sobie odpowiedzieć.
wymiary, zezwolenia dotyczą ładunku z pojazdem, więc jeżeli będziesz to wiózł na super niskopodwoziówce, to będzie miało wysokość około 4,7-4,8m, ale równie dobrze może to być grubo powyżej 5m na innym środku transportu.
to samo z długością.
jedynie szerokość zostanie bez zmian.
