Tytuł: Re: Kurs na HDS
Post Wysłano: 03 wrz 2012, 10:28
koledzy jutro mam egzamina na HDS'a i mam mały problem. W mojej książce do nauki tzn ksero bo takie dostałem nie ma nic o wykopach. Jest reszta podana a nie ma o wykopach. Mógłby ktoś napisąc ile i jakie odległości sa stosowane? Egzamin mam w piatek o 11.30.
we Wrocławiu dość częste jest pytanie: czy możesz rozstawić się bezpośrednio przy wykopie?
wtedy trzeba odpowiedzieć: można pod warunkiem, że wykop będzie zaszalowany i kierownik budowy da na to papier.
ps. proszę nie pisać jak jest w realu, bo to zupełnie inna bajka.
Post Wysłano: 02 paź 2012, 17:01
GG: 3694165
Samochód: DAF XF SSC 106 + Wielton
Tytuł: Re: Kurs na HDS Odpowiedz z cytatem
fafciuk pisze:
Może komuś się przyda:mnie uczyli że minimalna odległość od wykopu to głębokość wykopu +60cm.
[A][BE][CE][DE]
Post Wysłano: 02 paź 2012, 17:43
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
Może komuś się
to źle cię uczyli-ale to nie twoja wina-kursy za kilkaset złotych przebiegają właśnie w taki sposób...prawidłowa odpowiedż padła w moim poście stronę wcześniej...
Post Wysłano: 03 paź 2012, 8:59
GG: 3694165
to źle cię uczyli
Być może.Było to na kserówkach z książki Praca na dżwignicach i żurawiach przenośnych-autora niestety nie znam.
Zgadzam się z Twoim stwierdzeniem bo ten kurs wspominam jako śmieszny bo dwugodzinny.Jedna godzina rozdanie kserówek z materiałami i pytaniami egzaminacyjnymi i na drugiej oglądanie filmu...Dla ambitnych była wypożyczana książka do samokształcenia :lol:
[A][BE][CE][DE]
Post Wysłano: 03 paź 2012, 9:08
inne pytanie na egzaminie we Wrocławiu:
każdy żuraw ma określoną siłę wiatru w DTR przy jakiej może pracować, jest pan na dużej budowie gdzie są budynki, żurawie wieżowe, inne maszyny, wieje mocny wiatr. w jaki sposób określić siłę wiatru?
Post Wysłano: 03 paź 2012, 10:29
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
Cyryl pozyczyc ci materiały? :mrgreen:
Post Wysłano: 03 paź 2012, 10:48
odpowiedź aby zadowliła egzaminatora powinna brzmieć: o sile wiatru można dowiedzieć się od operatorów żurawi wieżowych, gdzie montowane są na stałe urządzenia do pomiaru wiatru.
materiały jak jakieś ciekawe masz to proszę, co prawda zrobiłem prezentację na cały kurs, ale zawsze można to jakoś wzbogacić.
z góry dziękuję.
krzysztof.dabrowski@sat-roads.com
Post Wysłano: 03 paź 2012, 12:28
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
operatorzy żurawii nachlani...nikt nam nie pomoze....jak określamy?
Post Wysłano: 03 paź 2012, 13:18
ja nie pisałem jak jest w życiu, ale jak jest na egzaminie.
w życiu na takie urządzenia mówisz "dźwig" i wszyscy wiedzą o co chodzi, ale spróbuj tak na egzaminie przynajmniej we Wrocławiu.
to tak jakbyś na egzaminie prawa jazdy powiedział: migasz, światła długie, krótkie itp.
to, że nie ma sposobu skontaktować się z operatorem tego żurawia, to że jeżeli wiatr będzie za duży uniemożliwią Ci to, to że żaden kierownik budowy nie da Ci na nic swojego stanowiska na papierze - wiadomo, ale egzamin to egzamin.
egzamin ma swoją specyfikę, mało tego są różni egzaminatorzy i do tego trzeba się dostosować przynajmniej na czas egzaminu.
Post Wysłano: 03 paź 2012, 18:22
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
Jeśli chodzi o materiały to bardzo chętnie pomagam doraźnie na forum.
Nie ma mowy o wysyłce dużych partii...nie mam skanera-po za tym mam tego całą szafę-pozostałości po szkole operatorów żurawii z COSMSLog z Grudziądza,w której miałem przyjemność się UCZYĆ...
przy okazji wiatru i pracy HDSem myślę,że nie powinniśmy przesadzać-wiatr nie ma aż takiego wpływu na zachowanie żurawia jak w przypadku żurawii samojezdnych czy tym bardziej wieżowych,ale prawda,że na egzaminie i kursie temat powinien się pojawić- nawet tylko ze względu na wytworzenie świadomości u operatora,że jest to jakieś ograniczenie....
Post Wysłano: 03 paź 2012, 18:33
w tej chwili nawet jak chciałbym skorzystać z Twojej pomocy, za którą dziękuję, nie miałbym jak, bo mam moc roboty. budowy i remonty dróg w pełni, a ja jestem trzy, cztery dni w tygodniu w delegacji.
wczoraj w nocy wróciłem z Olsztyna, dzisiaj jadę pod Zieloną Górę.
ale w listopadzie, grudniu roboty ustaną i wtedy pogadamy.
Post Wysłano: 03 paź 2012, 18:39
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
jechałeś przez Grudziądz?trzeba było wpaść...pożyczyłbym oryginały :mrgreen:
Post Wysłano: 04 paź 2012, 18:31
na pewno kiedyś przez Grudziądz będę przejeżdżał.
Post Wysłano: 02 mar 2013, 14:15
Panowie niedługo czeka mnie egzamin w UDT i potrzebował bym kilka podpowiedzi tzn jakie pytania są zadawane najczęściej na egzaminie ? Nie mam czasu uczyć się całych książek wiec dlatego taka prośba :)
Post Wysłano: 02 mar 2013, 15:48
:lol:
Post Wysłano: 02 mar 2013, 15:49
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
jeśli nie masz teraz czasu na naukę to sobie podaruj...
egzamin jest mało wyszukany,a materiał powinieneś przyswoić dla spokoju swojego i innych....
Post Wysłano: 23 mar 2013, 13:00
Dla tych co wybierają się na egzamin i niewiedza czego mogą się spodziewać ,
Pytania które mogą się pojawić na egzaminie :
- Co to są zamki hydrauliczne
- Jak sprawdzić sprawność zamków hydraulicznych
- Jak sprawdzamy mocowanie haka
- Co to są zamki przelewowe ( jak zastosowane jest ich działanie )
- Pod jakim kontem można zastosować zawiesia
- Przez jaką instytucje zawiesia są dopuszczone
- Odległości od elektryczności podczas pracy na żurawiu
- Jakie zabezpieczenia posiadają podpory (podczas transportu )
- Jak sprawdzić luz wieży
- Czynności przed rozpoczęciem pracy na żurawiu
- Gdzie znajduje się tablica informacyjna z możliwością udźwigu żurawia
- Jak zabezpieczyć miejsce pracy jeżeli musimy operować z ulicy stając na chodniku
Post Wysłano: 26 lip 2013, 13:36
GG: 8259679
Samochód: Sprinter
Witam mam takie pytanie czy jazda autem które posiada HDS bez uprawnien na HDS jest możliwa? tak sie pytam bo mam oferte pracy na takie auto a nie mam uprawnien
Post Wysłano: 26 lip 2013, 16:03
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
jest możliwa
Post Wysłano: 11 paź 2013, 13:36
Ktoś robił kurs na Śląsku?
