[MB, Actros] Służę pomocą przy usterkach w Actros-ach.
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29516
Strona 3 z 7
Autor:  MechanikSochaczew [ 07 mar 2011, 20:00 ]
Tytuł:  Re: [MB, Actros] Służę pomocą przy usterkach w Actros-ach.
70-80 stopni ta granica to temperatura pracy jak ci się wisko jak odpala wisko to raczej do wymiany
Autor:  irekk1010 [ 08 mar 2011, 17:40 ]
Pytanie do serwisantaMB
Wcześniej miałem problem ze schodzącym paliwem wymieniona została pompka ręczna na nową jednak problem powrócił gdzie szukać dalej?
Actros mp1 430
pozdrawiam
Autor:  MechanikSochaczew [ 08 mar 2011, 19:09 ]
pompka z tyłu silnika lub wtryski tam szukaj przyczyny
Autor:  marcindrama [ 26 mar 2011, 17:52 ]
Wielka prośba do kolegów o przetłumaczenie wyświetlanych kodów usterek do MB Actros 2541 rok 2005
BS 04047
14045
04247
FR 10501
GS 00175
00173
HM 15633
INS 28009
MSF 02317
WS 1BF60
0B764
ZDS 0E309
0E404
Jest tego trochę więc jeżeli ktoś może pomóc to bardzo dziękuję,może znacie namiar na kogoś na Górnym Śląsku do kogo mogę się zgłosić?
tel. 660137137
Autor:  jazon1250 [ 26 mar 2011, 22:34 ]
witam.mam problem ze skrzypiacymi hamulcami w actrosie 1844 2006r.jak ma ciezkop to wszystko jest ok.a gdy jade z gorki zaczyna sie pisk.jest to pelny automat.
Kolego wyjmij klocki przetrzyj je po równym betonie albo grubym papierem ściernym i będzie ok. bo napewno są przypalone. Pozdrawiam
Autor:  jazon1250 [ 26 mar 2011, 22:42 ]
ja bym stawiał na modulator bo to on odpowiada za sterowanie hamulcami i on lubi padać ( takie duże kwadratowe koło siodła ) ja go ostatnio wymieniałem to 650zł za używany. Poszukaj może tych co częściami do actrosów handlują może by ci dali do sprawdzenia kasetę przełożyć bo jak kaseta będzie ok to tylko modulator
Kaseta jest w środku tam gdzie bezpieczniki podam numer w poniedziałek
o to mi chodzi
Kolego serwisantMB wpisz sobie w gogle "ebs wabco pdf" i tam jest cały opisany ebs mercedesa może Ci się przydać! Bo ten modulator odpowiada tylko za tylnią oś. Pozdrawiam
Autor:  MechanikSochaczew [ 27 mar 2011, 0:36 ]
Właśnie wróciłem z trasy wchodze na forum a ty taki uczy ojca dzieci robić to steruje hamulcami w całym ciągniku, abs'em.itd ale także ma wpływ na hamulce przyczepy/naczepy, miałem taki przypadek że hamowała tylko prowadząca oś w ciągniku. Odpowiada także za światła stopu i szereg różnych funkcji.
"ebs wabco pdf"
moduł ebs wabco był też w np dafie tylko on spełniał inne funkcje....
są przypalone należy je wymienić i tyle w temacie... Jak mówisz przetrzeć je po betonie dwa hamowania i i są lepiej starte niż jak byś je pół dnia tarł.
W poniedziałek podam. :D
Autor:  marcindrama [ 27 mar 2011, 8:36 ]
Do serwisanta MB
Bardzo dziękuję za tak szybką reakcję.Czekam do poniedziałku :)
Wiem że to nachalne i bezczelne ale czy mogę prosić do Ciebie jakiś nr tel.?Ale czasem jest szybciej zadzwonić niż napisać oczywiście w ramach rozsądku...:).Jeżeli nie to przepraszam.
Marcin
Autor:  igoR84 [ 22 kwie 2011, 17:37 ]
Serwisant MB, Actros MPII 07r, skrzynia 16, automat, czy wyłączanie auta na włączonym biegu szkodzi skrzyni biegów, lub innym podzespołom związanym? Po takim manewrze rozlega się taki sam dźwięk jak przed odpaleniem. Pozdrawiam
Autor:  MechanikSochaczew [ 22 kwie 2011, 20:46 ]
Nie szkodzi, to jest ostrzeżenie że jest na biegu, jak by ci zeszło powietrze to możesz mieć problem z wyrzuceniem biegu.
Autor:  igoR84 [ 22 kwie 2011, 21:34 ]
OK dzięki.
Autor:  dominik 2004 [ 23 kwie 2011, 5:45 ]
"ebs wabco pdf"
Jest to modulator tylnej osi i tylko nią steruje , żadnych innych funkcji nie spełnia zarówno w dafie jak i w mercedesie . Jedynie w przypadku usterki zmienia się hamowanie całego pojazdu bo zostają wyłączone funkcje EBS .
Autor:  MechanikSochaczew [ 23 kwie 2011, 11:43 ]
Osią a stopem co steruje ?
Autor:  dominik 2004 [ 23 kwie 2011, 17:40 ]
Sterownik EBS . Bez znaczenia czy odłączysz modulator tylnej osi zawór przekaznikowy czy zawór sterujący naczepy to będzie problem ze światłem stopu bo nie działa wtedy EBS .
Autor:  Fuller [ 08 maja 2011, 22:15 ]
Koledzy mam pytanie ,mercedes atego 1323 rok chyba 2002 (z wyświetlaczem lcd)
pali sie kontrolka pomarańczowa taka jak tu, nr 14 czyli "Kontrolka hamulca silnikowego" http://www.word.wroc.pl/content/view/22/31/
czyli co jest nie tak?
a druga sprawa, wokół tego wyświetlacza lcd palą się pomarańczowe kreseczki , tak ma być czy też coś nie tak?
Autor:  MechanikSochaczew [ 08 maja 2011, 23:33 ]
Kreseczki to normalna sprawa podczas jakiejś awarii mogą ci sie palić jeszcze czerwone, masz uszkodzony zawór trój drożny, lub przymkniętą klape hamulca.
Autor:  pawko24 [ 11 maja 2011, 16:56 ]
witam,jeśli jest mozliwość to prosiłbym o pomoc a mianowicie
chodzi o mb econica,to taki z kabina jak autobus,przy siedzeniu kierowcy znajduje sie taki wyswietlacz,prawdopodobnie jest od filtra cząstek stalych i miga on czerwoną diodą,zauważyłem ze auto duzo pali ,w cyklu miejskim i troche trasy ok.40 litrów
prosze o jakieś podpowiedzi i sugestie
pozr Paweł
Autor:  MechanikSochaczew [ 11 maja 2011, 23:35 ]
Domyślam sie że jest zabity filtr cząstek stałych.
Autor:  pawko24 [ 12 maja 2011, 5:36 ]
też tak sądzę bo i samochód jest słabszy,tylko czy można coś z tym zrobić?
tzn.usunąć albo wyczyścić?
Autor:  dominik 2004 [ 12 maja 2011, 21:27 ]
zabieg chirurgiczny filtra plus korekta oprogramowania
Strona 3 z 7 Strefa czasowa UTC+02:00
