wagaciezka.com - Forum transportu drogowego :: Aluminiowe felgi- polera - Strona 3
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34216
Strona 3 z 4
Autor:  mateusz2197 [ 06 maja 2014, 18:18 ]
Tytuł:  Re: Aluminiowe felgi- polera
Dzięki,no lepszy efekt
Autor:  $iwy [ 06 maja 2014, 19:52 ]
Ta felga fabrycznie jest polerowana i zabezpieczona-tutaj widać że ktoś ją zapuścił...
Autor:  endriu007 [ 06 maja 2014, 21:16 ]
viewtopic.php?f=3&t=16998 może jeszcze z 10 takich tematów.
Autor:  >lukasz< [ 06 maja 2014, 21:23 ]
Masz racje jak była nowa to pewnie była polerowana ale jak ja ją kupiłem już przechodzoną to była kompletnie zmatowiała i miała wżery (resztki pozostały przy śrubach bo za grubą warstwę trzeba by zedrzeć żeby je zniwelować)
Autor:  $iwy [ 07 maja 2014, 7:26 ]
Felgi alu trzeba myć w lecie przynajmniej raz w tygodniu a w zimie dwa.Pył z klocków,zanieczyszczenia z drogi i sól robią swoje a efekty widać na Twojej feldze.
Autor:  mateusz2197 [ 07 maja 2014, 10:44 ]
Ciężko jest utrzymać taki połysk,szczególnie jak się ciąga patelnie.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 07 maja 2014, 11:44 ]
Zimą alusy to niewypał, przy naszej soli drogowej. Zaraz będą wżery.
Ja wiem, że to fajnie wygląda i pewnie zaraz zostanę zjechany, ale oddaj felgę do piaskowania, pomaluj proszkowo. Łatwiej utrzymać, wystarczy przemyć chemią a też ładnie wygląda.
Autor:  mateusz2197 [ 07 maja 2014, 14:26 ]
Ja wolę co jakiś czas troche popolerować,ładniej wygląda. W zimie tylko połysk ginie,wżery się nie robią.
Autor:  $iwy [ 08 maja 2014, 7:36 ]
Jak robiłem u Norka to zestawy cały rok jeździły na alu i jak kierowca dbał to nie robiły się wżery.Najważniejsze to dbać i czyścić a po myciu zestawu wycierać felgi papierem lub szmatką.Jest trochę zabawy ale dla wyglądu warto :)
Autor:  mateusz2197 [ 17 maja 2014, 17:01 ]
Czym polerować nowe felgi? Wychodzi mi brud z hamulców i nie mogę umyć tego płynem do naczyń, a chemią nie umyje bo zginie połysk. Myślałem żeby przelecieć to pasto polerską Tempo.
Autor:  mardzin [ 17 maja 2014, 17:40 ]
Wydaję mi się, że w tym wypadku pozostaje tylko Tempo ewentualnie innego rodzaju podobnego rodzaju środki
Autor:  Użytkownik usunięty [ 20 maja 2014, 16:47 ]
Tempo to syf. Dimer i szybko splukac.
Autor:  >lukasz< [ 21 maja 2014, 16:33 ]
:lol:
I uzyskasz kolor białe aluminium, stopień połysku mat...
Autor:  Użytkownik usunięty [ 21 maja 2014, 16:46 ]
:lol:
Wierz mi, próbowałem nie raz, po 2 tygodnia stania na deszczu alu miałem tak zapuszczone, że pasta nie dawała rady. Dimer, spłukałem, przepolerowałem. Po sezonie sprzedałem i wierz mi, matu tam nie było.
Ale ok, polerujcie alusy tempo, tak trzymać.
Autor:  RZEPEK [ 24 maja 2014, 22:02 ]
Nie wiem, czy ktoś o tym pisał ale ja osobiście używam pasty aluchrom firmy K2. Wystarczy umyć dobrze felgę, albo nawet wykwasować i przepolerować szmatką przy użyciu pasty. Efekt gwarantowany. Polecam.
Autor:  >lukasz< [ 09 kwie 2015, 20:05 ]
Próbował ktoś felgę po przetarciu papierem ściernym zamalować lakierem bezbarwnym? Będzie to trzymało czy za parę miesięcy się zacznie łuszczyć?
Autor:  Rossi [ 09 kwie 2015, 20:11 ]
Zejdzie szybciej.
Autor:  Michał [ 10 kwie 2016, 16:44 ]
Czy przy polerowaniu filc i bawełna są takie wazne, czy styknie sama zwykla szmatka?
Autor:  marcinfh [ 29 maja 2016, 12:16 ]
Felgi Alcoa Dura-Bright po roku użytkowania w naczepie (wywrotka) nie były polerowane ani razu! naczepa myta jest dimerem (często w dużych ilościach) i przy feldze można się ogolić 8) podczas gdy te zwykłe (starsze) niebieskie alcoa wymagają ingerencji aluchromu co drugie-trzecie mycie żeby efekt był lustrzany
polecam!
te felgi nie wymagają polerki i to jest 100% prawda, no chyba że jesteś januszem który leje kwas litrami bo nie chce mu sie ruszyć szczotkooo....
Autor:  sebotrucker [ 07 cze 2016, 19:39 ]
Ja właśnie jestem na etapie renowacji felg po zimie. Tragedii nie ma bo z roku na rok trzeba dużo mniej pracy włożyć :wink: Wychodzi na to że auto z tymi felgami jest od nowości czyli 8 lat były w stanie strasznym całe białe z wżerami. W tym roku użyłem papieru 320 na ranty tam gdzie przednia felga styka sie z oponą. Przez te otwory najbardziej pyli pył z klocków później całą felgę 500 i na tym kończę szlifowanie. Nie ma sensu się bawić i ciąnąć aż do 2000 bo efekt po papierze 500 jest i tak bardzo dobry. Owszem są malutkie ryski ale bardzo drobne. A idąc od 300 do 2000 wodnego na wszystkie 4 felgi braknie nam sezonu i znów będzie zima :mrgreen: . Poleruje je pastą aluchrom na lato raz i powtarzam po około 2 miesiącach. Aha odradzam mycie felg chemią do aluminium przed cała robotą bo wżery się powiększają. Ja stostuję jedynie rozpuszczalnik w celu usunięcia smoły z felgi. Efekt cały czas jest ten sam nic nie matowieje. Auta nie myje chemią tylko szamponami. To efekt moich 10-ciu godzin jutro ostatnia prawa tylnia felga :wink: Efekt w realu jest dużo dużo lepszy :wink:
Strona 3 z 4 Strefa czasowa UTC+02:00
