VOLVO FH16 660 & FH16 520 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36215 |
Strona 3 z 10 |
Autor: | caterpillar [ 29 lip 2012, 12:20 ] |
Tytuł: | Re: VOLVO FH16 520 |
i mały aktual |
Autor: | sebotrucker [ 30 lip 2012, 14:58 ] |
Fotki nie działają |
Autor: | mateo2526 [ 30 lip 2012, 21:44 ] |
u mnie działają bez problemu |
Autor: | Lukassz [ 30 lip 2012, 21:46 ] |
Cytuj: u mnie działają bez problemu
Teraz tak, ale wcześniej nie działały.
Autor: | olwin [ 30 lip 2012, 22:44 ] |
Teraz pytanie z innej parafii, czy na wyłączonym zapłonie oś wleczona automatycznie się opuszcza? |
Autor: | sebotrucker [ 30 lip 2012, 22:46 ] |
nie |
Autor: | olwin [ 30 lip 2012, 22:50 ] |
To dziwne bo na każdym zdjęciu jest opuszczona a wydawałoby się, że puste auto Np. u mnie w ś.p. F90 opuszczała się automatycznie po wyłączeniu zapłonu |
Autor: | caterpillar [ 31 lip 2012, 10:33 ] |
Cytuj: To dziwne bo na każdym zdjęciu jest opuszczona a wydawałoby się, że puste auto
po wyłączeniu zapłonu oś wleczona się opuszcza Np. u mnie w ś.p. F90 opuszczała się automatycznie po wyłączeniu zapłonu więc tak czy tak cały czas jest w dole |
Autor: | ArturMAN [ 31 lip 2012, 11:16 ] |
Cytuj: Cytuj: To dziwne bo na każdym zdjęciu jest opuszczona a wydawałoby się, że puste auto
Autor: | caterpillar [ 31 lip 2012, 13:40 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: To dziwne bo na każdym zdjęciu jest opuszczona a wydawałoby się, że puste auto
po wyłączeniu zapłonu oś wleczona się opuszcza Np. u mnie w ś.p. F90 opuszczała się automatycznie po wyłączeniu zapłonu więc tak czy tak cały czas jest w dole no to dziwne w takim razie bo od początku gdy go tylko mamy tak się działo, tzn po wyłączeniu zapłonu sama się opuszczała |
Autor: | olwin [ 31 lip 2012, 17:19 ] |
No właśnie też miałem tak od początku posiadania F90... |
Autor: | caterpillar [ 31 lip 2012, 17:28 ] |
Cytuj: No właśnie też miałem tak od początku posiadania F90...
wg mnie niektóre auta są tak poprostu zrobione wiem co mówię bo są dwie opcje takich sprzętów jak masz na resorze to przeważnie oś cały czas jest sterowana przez komputer który mówi jej że ma być w pozycji włączonej "czytaj u góry" widziałem już nie jeden taki sprzęt Pozdro |
Autor: | sebotrucker [ 01 sie 2012, 23:12 ] |
No jakoś to dziwne bo w obydwu efkach ośkę włącza się przyciskiem i po wyłączeniu zapłonu a nawet hebla oś nie opada
Autor: | caterpillar [ 02 sie 2012, 10:49 ] |
Cytuj: Cytuj: No właśnie też miałem tak od początku posiadania F90...
No jakoś to dziwne bo w obydwu efkach ośkę włącza się przyciskiem i po wyłączeniu zapłonu a nawet hebla oś nie opada ale to jest oryginalna wywrotka i tak od początku jest i było bo z ciekawości dzwoniłem na serwis podałem im nr vin i powiedzieli że tak ma być więc chyba wszytko gra |
Autor: | ArturMAN [ 03 sie 2012, 19:21 ] |
Fabryki się nie powinno poprawiać ale jeśli jest to tylko kwestia przestawienia na komputerze to zrób to przy okazji |
Autor: | caterpillar [ 04 sie 2012, 23:05 ] |
no pewnie to kwestia jakiegoś czujnika lub nawet tylko jego zasilania które idzie prosto z akumulatora, a nie jak w moim przypadku stacyjki |
Strona 3 z 10 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
