Regulamin forum
Zasady publikowania pojazdów:
Marka: -
Model: -
Rok produkcji: -
Przebieg: -
Wyposażenie: -
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: -
Obsługiwane kierunki: -
Post Wysłano: 28 maja 2013, 17:58
Od razu zrobiły z Premiumki ciężarówkę :mrgreen:
Proszę Cię... . :lol:
No dobra, żartowałem, przecież wiesz :mrgreen:
Nie no, z zewnątrz wygląda świetnie z pełnym ospoilerowaniem i tą felgą.
B O B i
Post Wysłano: 28 maja 2013, 21:57
GG: 24669342
Idzie lepiej od Magnum ? Zawsze jak się patrzy to Magnum jakoś pod górę bardziej daje radę niż Premium :)
Post Wysłano: 28 maja 2013, 22:28
Tak bynajmniej od magnumki z pierwszej strony tematu oraz jej bliźniaczki :mrgreen: Z tego co się dowiedziałem to silnik w owym magnum wciągnął płyn chłodniczy do oleju :roll: Niby ojciec ma zjechać do Lauterach (chodź on i ja nie widzimy w tym sensu) ale po co nie wiem,wątpie że coś zrobi przy tym silniku pod chmurką z 4 zestawami kluczy płasko-oczkowych i walizką z nasadkami :| :roll:
Post Wysłano: 29 maja 2013, 9:13
Marka:Renault
Model:Premium 450 DXi
Rok produkcji:2009
Przebieg:+/- 500 000 k
Jeżeli wszystko z nią ok, nie ma żadnych "ukrytych" wad, to powinna służyć, a kierowca z jej "drogowych" możliwości będzie zadowolony. Przy podobnym przebiegu do Waszej, w wielu pojazdach występują błędy APM'u - zawór ten musi być wymieniony. W naszych egzemplarzach działo się to właśnie w przedziale 500- 600 tys. km. Żadne inne awarie nie przychodzą mi do głowy...
450 KM, fajnie zintegrowana automatyczna skrzynia biegów - to główne zalety tego ciągnika. Czasami braknie tych kilku litrów w silniku, ale jak na niecałe 11 litrów to naprawdę jest to elastyczny i mocny silnik. Tato jeździł 450-tką przez kilka lat, w kwestii technicznej nie miał do niej naprawdę żadnych zastrzeżeń. W firmie, której pracujemy, jest kilkadziesiąt Premiumek - wszelkie uwagi, narzekania dotyczą kabiny, warunków w niej panujących itp itd.
Bzdura. Co to w ogóle za porównanie ? Jeżeli mielibyśmy już je porównywać, to dodam,że przewagą faktycznie w tych dwóch konkretnych modelach może być różnica w poj. silnika - Magnum ma inny zakres obrotów, "większą siłę"....
W ubiegłym roku Tato przesiadł się na nową Premiumkę, z 460 konnym silnikiem. Niby nic się nie zmieniło, a jednak... Z podobnym ładunkiem, Premium 460 i Magnum 460...ta sama liga, zacierają się wszelkie różnice.
Pozdrawiam !
Post Wysłano: 29 maja 2013, 14:17
GG: 24669342
No tak silnik ta sama liga,jednak wygrywa na ogół Magnum w środku.. Jednak z tego co wiem Premium ma mniejsze spalanie
Post Wysłano: 29 maja 2013, 14:44
premium ma silnik dxi11, magnum dxi 12 lub dxi13
Post Wysłano: 29 maja 2013, 17:32
GG: 24669342
Dokładnie wiem trochę inaczej to powiedziałem chodziło mi o moc,wiadomo większy silnik tym chyba lepiej :)
Post Wysłano: 30 maja 2013, 17:15
Tej kwestii w ogóle nie można porównywać w przypadku tych dwóch samochodów. Zresztą nie po to Renault stworzyło pojazdy przypisywane do dwóch różnych segmentów...Fakt faktem nowe Premiumki wykorzystywane są do tej samej roboty,co większe rodzeństwo.
O tym właśnie pisałem wcześniej. Czasami może braknąć tej "końcówki"....
Post Wysłano: 30 maja 2013, 17:23
Co do AMPu to potwierdzam. W mojej przy przebiegu 530 tyś padł APM. Na serwisie mechanicy mówili, że od któregoś rocznika chyba 2007 albo 2008 problem ten jest rozwiązany - mogę się mylić. Fakt faktem obecnie mam zamontowany ten nowszy typ, który rzekomo ma już wyeliminowaną wadę przez, którą się psuły.
Post Wysłano: 30 maja 2013, 21:06
Dokładnie APM'y padają ale według mnie niema reguły przy jakim przebiegu,jeden padnie przy 500 000 a drugi przy 700 000 :wink: Co do kabiny to tata mający ok. 175 cm wzrostu nie narzeka na to żeby uderzał głową w dach :mrgreen: Ba! jednoznacznie stwierdził że ta kabina jest bardziej pakowna niż w magnum w "salonce" : :) Awarie ? Czasami zapali się błąd czujnika ABS'u i to wszystko,wymieniliśmy jedynie czujnik temperatury i ciśnienia powietrza w kolektorze z racji jego zabrudzenia,pompę wody bo już ciekła i paski.No i wiadomo co się stało w magnum,osoby o słabych nerwach powinny przestać czytać TU.Płyn chłodniczy wyleciał przez luźną opaskę na rurze w intarderze...Owszem,kierowca nie patrzył na bagnet.Pozdrawiam :)
Post Wysłano: 30 maja 2013, 21:29
Samochód: FR und NL
Wasza czy firmowa ?
__________________________________
Renault Magnum 440 E-TECH
Post Wysłano: 30 maja 2013, 21:45
Firmowa :wink:
Post Wysłano: 31 maja 2013, 8:20
U nas to właśnie największa bolączka w rocznikach 2007 i 2008 :)
Bez przesady :mrgreen: Chyba,że mówimy o pojemności zwiniętego hamaku :)
Post Wysłano: 15 sie 2013, 13:47
Witam,
Po całkiem długim okresie pora na skromną aktualizację,premiumkę oddaliśmy innym kierowcom,jedyne co przy niej zrobiliśmy to przełożyliśmy kości z pod resora na resor,wymieniliśmy czujnik abs'u,końcówkę drążka i poprzeczny drążek.Ja posprzątałem w kabinie i to koniec epizodu z premiumką.Tata przesiadł się na to:
Marka: MAN
Model: TGL 8.250
Rok produkcji: 13'
Przebieg: ok.8 tyś km.
Wyposażenie: Lodówka,klimatyzacja,2 leżanki,radio,cb radio.
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: Zabudowa firmy Konar,przyczepa również Konar.
Obsługiwane kierunki: Niemcy,Austria,Czechy,Francja,Belgia,Polska.
Jakieś fotki:
Pozdrawiam :)
Post Wysłano: 15 sie 2013, 14:32
Samochód: Żółtek
Ile legalnie na taką dwunastkę możecie wrzucić?
Post Wysłano: 15 sie 2013, 15:10
Z tego co pamiętam to ok. 2500 na samochód i na przyczepę,jak będę rozmawiał z tatą to zapytam i poprawię.
Post Wysłano: 17 sie 2013, 19:02
Interesuje mnie jak ten silniczek radzi sobie z pełnym obciążeniem, podpytaj tatę jak możesz.
Do firmy przyjdzie we wrześniu 12.250 i obawiam się czy przy pełnym ładunku nie będzie sapał na górkach... Jeśli wasz sobie dobrze radzi, to jest nadzieje, że na te 12t też starczy mocy.
Nie pytam na razie o jakość wykonania zabudowy bo wóz nowy, ale słyszałem, że Konar to jeszcze większa szopa niż Gniotpol...
Jak wrażenia z kabiny?
Kaganiec na 85? :mrgreen:
Wasz ślicznie wygląda cały w kolorze. Szerokości życzę. \
B O B i
Post Wysłano: 17 sie 2013, 19:10
Czego oczekujesz od 12 tonowego pojazdu ?
Nie wiem czy pamiętasz czasy jak zestawy miały 310-350 koni, jeździły i nikt nie płakał
Co do mana. Kocham ten szajsplastik pod kabiną normalnie jak w passacie.
Post Wysłano: 17 sie 2013, 19:29
wojtas92
Z 5 t radzi sobie całkiem dobrze,to było najwięcej ile wieźliśmy.Na 8 słabnie ale jak się zredukuje na 7 to idzie jak przeciąg,sam byłem zdziwiony że ten mały silniczek tak pociągnie :) W tej malutkiej kabinie jest baardzo dużo miejsca,na 100% jest bardziej pakowny jak premium.Najlepsze w tej kabinie są schowki dostępne z zewnątrz,są bardzo dużej pojemności,schowki nad szybą czołową również dosyć duże :) Materiały z jakich wykonana jest deska rozdzielcza są średnie,plastyk mógłby być lepszej jakości.Wiem co mówię w "dziewiczą" trasę pojechałem razem z tatą,przez 3 tygodnie trochę poznałem wnętrze,i kulturę silnika.Zabudowa to syf.Dziękuję dobranoc. :lol:
Ciii :mrgreen:
Post Wysłano: 17 sie 2013, 20:19
Piękne Ci dzięki Sławeczku za odpowiedź. Właśnie o coś takiego mi chodziło ;)
Uprzedzę zatem mojego zmiennika, że nie ma co się bać MANa :mrgreen:
Nie wiem czy pamiętasz, że wtedy nikt nie słyszał o normach emisji spalin, filtrach, oczyszczaczach AdBlue i innych g**nach?! :] i stare poczciwe Mercedesy z silnikami 240KM jeździły ze Szwajcarii do Jordanii na przykład. To nie te czasy i Tobie mechanikowi samochodowemu chyba nie trzeba tego mówić? :roll:
Czego oczekuję? Że jak wsadzę na niego 5t tak jak to robię aktualnie to nie będę się wtaczał na górki z prędkością 40km/h na dużej 3ce, gdzie teraz starym Atego z przebiegiem 1.000.080km mogę swobodnie wjeżdżać redukując o pół z 6tki. Nie zamierzam się ścigać tym autem, ale wolałbym nie tamować ruchu na drogach.
B O B i
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
