Post Wysłano: 23 lut 2014, 13:52
Ja uważam,że to rdza trzyma.Po odpięciu balkonu pozostają trzy końcówki hydrauliczne.Wszystkie trzy są od skrętu.W naczepach stosuje się cztery,lub trzy przewody.Dwa zasilające (w lewo i w prawo) jeden wspólny powrót.Pierwszy zawór od lewej,to podnoszenie,opuszczanie balkonu(naczepy) obok niego dwa elektrozawory,do sterowania pilotem.Żeby sterować osiami,trzeba otworzyć ten błyszczący zawór,pierwszy na prawo od elektrozaworów.Zastanawiam się,co w razie awarii pilota ?Każda naczepa ma zawór,którym spod balkonu można skręcać osiami.Jest tylko jedno wyjście.Zawór którym opuszcza się naczepę,służy też do skrętów.Trzeba tylko zamknąć dopływ oleju do balkonu,a otworzyć na osie.
Post Wysłano: 23 lut 2014, 14:34
Samochód: Man Tga
DRIVER masz racje - podobnie tłumaczył mi niemiec ... ale jeszcze tego nie testowałem bo skupiłem sie na rozciagu ... Jutro to posprawdzam , Chwilowo wlałem już w tunel 3 L płynu hamulcowego i 5 Litrów Ropy ... ustawiłem przod naczepy do góry zeby płyneło wszystko do wnetrza tunelu ... i bede probował dalej jutro ...
Post Wysłano: 23 lut 2014, 18:28
Byłem przed chwilą na bazie powrzucać rzeczy przed trasą.Zrobiłem fotki.To jest ten zestaw,a zawory mam bardziej poukładane.To są zawory z których korzystam na codzień.Przy każdym kole też jest zawór.
http://przeklej.org/file/C3e58R/DSC.0009.JPG
http://przeklej.org/file/7vJbTh/DSC.0004.JPG
http://przeklej.org/file/J0hQSx/DSC.0005.JPG
http://przeklej.org/file/h6leOa/DSC.0006.JPG
http://przeklej.org/file/TXcvzf/DSC.0007.JPG
http://przeklej.org/file/qZ3TUX/DSC.0008.JPG
Ostatnio zmieniony 23 lut 2014, 20:43 przez DamLen, łącznie zmieniany 1 raz.
Temat wyczyszczony.
Post Wysłano: 24 lut 2014, 9:26
I jak kolego Gregor198888 zdziałałeś coś? Ruszyło się chociaż mm? Pozdrawiam.
Post Wysłano: 15 maja 2014, 17:09
Samochód: Man Tga
Witam ponownie ... czy mógłby ktoś mi doradzic co zrobic z tą tanczepą by ją rozciagnac ? kazdy pomysł sie liczy ... na 100 % jest tunel zardzewiały w środku ... Man pali gume na asfalcie a nie da rady tego nawet o 1 mn ruszyc ... Opcja - Drzewo z tyłu ... nie próbowałem bo obawiam sie ze skrzynia w manie moze sie posypac lub co innego ... to automat ... prosze o pomysły ... juz rece mi opadły .
Post Wysłano: 15 maja 2014, 17:50
Samochód: Jelcz 105 ;P
Jeśli masz do dyspozycji ciężki sprzęt to spróbował bym rozciągnąć to przy pomocy czegoś na gąsienicach np. koparka lub spycharka.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 17 maja 2014, 9:46
Samochód: Man Tga
Wrzucam dwa krótkie filmiki jak to wygląda ... pękały tylko liny i łańcuchy .. po godzinie szarpania Naczepa się rozuneła na grubosc kciuka ;)
https://www.youtube.com/watch?v=QOqwebC ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g4HT95m ... e=youtu.be
wątpie ze coś na gąsienicach da rady ... tez bedzie sie slizgac ...
Post Wysłano: 17 maja 2014, 10:03
Czy tak jak Ci radziłem spróbowałeś podgrzać takim palnikiem jak do układania papy termozgrzewalnej?
Post Wysłano: 17 maja 2014, 10:04
Samochód: 2xr420 r500 r580
20 tonowy spych na gąsienicach ma sile uciągu z 10 takich ciagniczków jak na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=V4jIF7W4UcM
Jak podepniesz pod to porządny spych na porządnych linach które to wytrzymają to są 3 opcje
1 naczepa się rozsunie
2 asfalt sie zerwie
3 naczepa się rozerwie
podepnij jak pod mana i jedz na jakoś większa budowę gdzie śa ciężkie maszyny za skrzynkę wódki sobie z nią poradzą
załadowana wywrotka 8x8 6x6 sprawdziła by sie lepiej niż 2 te ciągniki
Post Wysłano: 17 maja 2014, 15:23
Samochód: Man Tga
na asfalt to raczej nie wyjedzie gąsienicami ... podjade na żwirownie moze tam mnie szarpną jakaś koparą , na piasku tez powinna dac rade ...
Nie grzałem tego , zalewałem narazie ropą ... jest dużo rdzy . czym by to jeszcze rozpuscic ?
Post Wysłano: 17 maja 2014, 18:16
skoro masz ją w domu to może z boków dospawaj miejsca do mocowania siłowników hydraulicznych i wtedy spróbuj - nawet tylko naprężyć i dużymi młotami po chamsku obstukać prowadnice lub podgrzać jak radzą przedmówcy.
Post Wysłano: 17 maja 2014, 18:25
Samochód: Man Tga
Wiem Panowie ze siłowniki i grzanie bedzie dobre , ale kupic siłowniki dwa ... pozniej wymyslic zeby je podłaczyc jakos , węże ... to wszystko kurde są duże koszta ... Palnikami grzac no jest to tez dobre rozwiazanie ... ale nie mam nikogo w pobliżu z takim sprzetem ... narazie musze gdzies namierzyc na żwirowni jakas kopare na gąsienicach i line mam czołgową , wiec nie powinno jej zerwac . jak poszła okolo 1 cm od szarpania ciagnikami to powinno pujsc dalej tylko wiecej mocy ....
Post Wysłano: 17 maja 2014, 19:05
nie musisz wcale kupować siłowników - może ma ktoś pożyczyć - na żwirowni może mają, trzeba tylko ocenić jaką siłą jest potrzebna by to ruszyć - jak już ruszysz to potem pójdzie sama.
z drugiej strony pomyśl - naczepa nie rozciągana - po co ci potrzebna?
na dyskotece nie zaszpanujesz i roboty nie zrobisz.
Post Wysłano: 17 maja 2014, 21:19
Palnik na zwykły gaz i butla to nie są ogromne koszty, zamiast siłowników wystarczy dać podnośniki hydrauliczne jak dobrze pokombinujesz to będą działać w poziomie.
Post Wysłano: 17 maja 2014, 22:58
Samochód: R420
a jakby ktoś podjechał do kogoś to ma ramy naprawcze i siłowniki do naciągania karoserii, ram, to może tym by mu to rozciągnął, bez kombinowania?
Post Wysłano: 17 maja 2014, 23:19
Dwa podnośniki po 50 ton to jest konkretna siła, trzeba mądrze pozabierać siłowniki poprzez jakieś drewno, żeby siły się porozkładały i nie działały punktowo, jak jest rozciągana to musi puścić. Może za delikatny jesteś :D .
Post Wysłano: 17 maja 2014, 23:22
Samochód: Man Tga
Na dzien dzisiejszy wycięte zostały tez prowadnice pod bolcami , które przylegały to środkowego tunelu i cały syf tamował miedzy tunelami , polałem coca-cola i rdze normalnie rozmiękcza ... jak w poniedziałek nie bedzie padac spróbuje grzac i walic młotem , moze wszystko to kupy coś da ... dzieki za wypowiedzi . kazdy pomysł sie liczy . dołączam małe foto z dzisiaj ...
[img]http://wyslijto.pl/plik/b6z4a5tjzb]2014-05-16-336.jpg
[/img]
Ostatnio zmieniony 18 maja 2014, 10:47 przez DamLen, łącznie zmieniany 1 raz.
Temat powtórnie wyczyszczony.
