| Kategoria C+E - wiek http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=4831 |
Strona 3 z 4 |
| Autor: | Edler [ 11 lis 2006, 23:52 ] |
| Tytuł: | |
Dzięki za rozjasnienie.Pazdz mam bują wyboraznie przez co świat jest bardziej kolorowy |
| Autor: | Tomek-88 [ 11 gru 2006, 23:40 ] |
| Tytuł: | |
jestem tu nowy/to moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc. jesli mam prawko na samo C. czy moge wtedy jechać samym ciągnikem siodłowym?? np na zmiane opon. i jest to ciagnik mojego ojca. |
| Autor: | magnum161 [ 11 gru 2006, 23:52 ] |
| Tytuł: | |
Z tego co wyczytałem to możesz jeździ samym ciągnikiem |
| Autor: | Cheester [ 12 gru 2006, 18:32 ] |
| Tytuł: | |
Spokojnie kolego samym ciagniczkiem mozesz pomykac bez zadnych konsekwencji. Sam jak mam okazje to jezdze. |
| Autor: | Tomek-88 [ 12 gru 2006, 20:08 ] |
| Tytuł: | |
eh sory.chodzilo mi oto/czy jak mam prawko na C a nie mam jeszcze 21lat i czy wtedy moge pomykac ciagnikiem.?? |
| Autor: | DamLen [ 12 gru 2006, 20:12 ] |
| Tytuł: | |
Możesz, ale możesz nim wykonywać przewozy tylko na potrzeby własne |
| Autor: | marcinp1985 [ 12 gru 2006, 20:15 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: ale możesz nim wykonywać przewozy tylko na potrzeby własne Chyba że nie chcesz nim niczego wozić.
A wtedy musi mieć chyba kurs na przewóż rzeczy.A po drugie to co on może przewiezć samym koniem?
| Autor: | Tomek-88 [ 12 gru 2006, 20:37 ] |
| Tytuł: | |
no własnie ja nie chce nic przewozić |
| Autor: | przemo147 [ 27 sty 2008, 20:28 ] |
| Tytuł: | Re: Kategoria C+E - wiek |
witam wszystkich jestem tutaj nowy.. to jak ja zrobilem teraz prawko na C to nie moge jezdzic solowka o wyzszym tonazu niz 7,5 t.. ???? |
| Autor: | szczoder [ 27 sty 2008, 20:37 ] |
Cytuj: witam wszystkich jestem tutaj nowy.. to jak ja zrobilem teraz prawko na C to nie moge jezdzic solowka o wyzszym tonazu niz 7,5 t.. ????
Kolego to zależy od wieku.Jeżeli nie masz ukończonych 21 lat to nie możesz przekraczać 7,5 t.Jeśli się mylę proszę mnie poprawić |
| Autor: | przemo147 [ 27 sty 2008, 20:48 ] |
no mam 19 lat... i za trzy miesiace koncze szkole to nie moge isc na jakas solowke np 3 osiowe atego itp??? |
| Autor: | K92 [ 27 sty 2008, 20:54 ] |
Cytuj: no mam 19 lat... i za trzy miesiace koncze szkole to nie moge isc na jakas solowke np 3 osiowe atego itp???
Pod tym adresem znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie;viewtopic.php?f=45&t=10885 |
| Autor: | przemo147 [ 27 sty 2008, 22:35 ] |
Cytuj: Pod tym adresem znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie;
dzięki kolega za pomoc dużo mi to wyjaśniło viewtopic.php?f=45&t=10885 |
| Autor: | Pixel [ 28 sty 2008, 15:38 ] |
Nie wiem czy dobrze słyszałem ale podobno od roku 2009 można zrobić prawo jazdy C od 23 roku życia Pozdrawiam Pix. |
| Autor: | barylkaq [ 28 sty 2008, 18:21 ] |
coś zmienią napewno i pewnie na gorsze, więc się spiesz i rób prawko teraz ... |
| Autor: | mirek12347 [ 09 lut 2008, 15:53 ] |
witam |
| Autor: | harnasio [ 09 lut 2008, 16:49 ] |
Cytuj: witam
To widać że twój ośrodek szkoleniowy nie zna się na przepisach lub inspektor pomylił się tłumacząc możliwości w których można prowadzić pojazd o większym DMC. Tak więc według niego jeśli tylko posiadasz odpowiednie uprawnienia możesz kierować pojazdem w celach jak to nazwał szkoleniowych, typu pojechać na randkę z dziewczyną lub w niedziele do kościoła. Jeżeli ktoś nie wierzy niech obejrzy powtórkę dzisiejszego programu "Na osi" |
| Autor: | Michal-EPD [ 15 lut 2008, 12:46 ] |
Cytuj: Kategoria C+E
Czyli nie mając 21 lat można latać solówką ( np dmc 20t ) ??
opis: zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12m, złożony z samochodu ciężarowego określonego w kategori C i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy wiek: 18 lat uprawnienia do kierowania: * pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą * ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami). warunki: posiadanie prawa jazdy kategorii C inne: Do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 24 t jest uprawniona osoba posiadająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez okres co najmniej 3 lat |
| Autor: | harnasio [ 15 lut 2008, 18:56 ] |
Cytuj: Cytuj: Kategoria C+E
Czyli nie mając 21 lat można latać solówką ( np dmc 20t ) ??opis: zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12m, złożony z samochodu ciężarowego określonego w kategori C i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy wiek: 18 lat uprawnienia do kierowania: * pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą * ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami). warunki: posiadanie prawa jazdy kategorii C inne: Do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 24 t jest uprawniona osoba posiadająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez okres co najmniej 3 lat Nie! Ludzie czy wy naprawde musicie wszystkich wprowadzać w bład nie majac zielonego pojęcia o czym mówicie? |
| Autor: | ATR [ 20 lut 2008, 16:50 ] |
Witam To moj pierwszy post Nazywam się Damian Bigos pewnie niektorzy mnie znają z innych forum jak np. Harnaś przypuszczam Po tej krotkiej autoprezentacji tekst zwiazany z tematem: co do wieku wszystko dobrze wytłumaczyliście ale nie nurtuje was po co wam E do C skoro możemy jezdzić tylko do 7,5t? przeciez to tylko bus z przyczepą ale wtedy wystarczyło by nam B+E też mnie to zastanawiało i postanowiłem zadzwonić do WITD w Rzeszowie gdzie mieszkam tam Inspektor transportu udzielił mi informacji że zgadza się możemy jezdzić do 7,5t solówką ale w dowodzie rejestracyjnym jest wbita DMC solówki bez przyczepy także jeżeli ją przypniemy to dalej będziemy jezdzić samochodem o DMC 7,5t więc zapytałem jak to działa? Wytłumaczył mi po konsultacji z innym inspektorem że do 21roku życia prawojazdy kategori C+E do jazdy w celach zarobkowych działa tak jakbyś my mieli C1+E a więc możemy zarobkowo jezdzić Ciężarówkami o DMC 7,5t z przyczepą co w całości nie może przekraczać DMC 12T co znacznie rozszerza wachlarz jazdy dla nas PS. Sory za taki ESEJ |
| Strona 3 z 4 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
