Post Wysłano: 03 lut 2007, 21:14
Bardzo piękne modele. Ja też mam taki papierowy model POLONEZA ale gdzieś mi się zapodział. Kolego na jakiej stronce można znaleźć te DAFY. Z góry dzięki.
..::VOLVO FH16 660::..
Post Wysłano: 03 lut 2007, 22:04
widze jesteś nowy :P te modele możesz znależć na stronie http://www.daftrucks.pl :) życze udanego sklejania :wink: a co do komentarzy poprzenich to każdy ma swój gust :wink: ja szanuje to że komuś może sie nie podoba :P dla mnie one sie podobają :wink: no może nie są idealne ale mogą być :wink:
Obiekt mego pożądania -Renault Magnum Vega!!!
"Zamiast szukać winnych jak najdalej od siebie wystarczy spojrzeć w lustro i zacząć poprawę od najtrudniejszej osoby: samego siebie."-Cyryl
Post Wysłano: 04 sty 2008, 19:12
sam mam 2 modele emka pokazałbym ale jestem kalika i nie wiem jak sie dodaje zdjęcia:/
Post Wysłano: 04 sty 2008, 20:53
viewtopic.php?t=8812 tu masz link Kolego :wink:
[ Dodano: Pią, 04.01.2008, 19:54 ]
Ten post był do kolegi piter130795 :P
Post Wysłano: 04 sty 2008, 21:28
dzięki Blionzo
Tytuł: Re: Moje modele
Post Wysłano: 31 sty 2008, 12:32
Mała aktualizacja w temacie. :)
Scania:
ObrazekObrazek Obrazek
Volvo:
Obrazek Obrazek Obrazek
W kolekcji nie przybyło, ani nie ubyło żadnego modelu, zmiany wyglądu widać na fotkach.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 31 sty 2008, 15:04
GG: 3692341
Pokaże Ci kolego jak zrobić ładne szperacze ...
Iveco TurboStar is live for long time !!
KTO SZYBKO JEDZIE TEGO WOLNO NIOSĄ !!!!
Iveco TurboStar - ukończony
Jelcz C-423 - w budowie
Post Wysłano: 01 lut 2008, 13:49
GG: 3692341
Tak jak obiecałem :
Do wykonania reflektorów będzie Ci potrzebne : wytłaczanki po tabletkach, aluminiowa foremka (dostaniesz ją w każdym supermarkecie) pasta polerska i coś wielkości wytłaczanek po tabletkach, przeźroczyra folia i kawałek drutu.
Pierwszy krok to wygięcie z drutu odpowiedniego kształtu rury, na której będą trzymały się reflektory.
Drugi krok to wycięcie w starej piance od podkładki myszki komputerowej wyciąć dziurkę tak żeby zmieściła się wytłaczanka od tabletek
Krok trzeci to wyciąć blaszkę z aluminiowej foremki ale musi ona być znacznie większa od wytłaczanego odbłyśnika.
Krok czwarty to przyłożyć blaszkę do wcześniej włożonej wytłaczanki w piankę i (w moim przypadku) końcówką pędzla wciskać blaszkę w wytłaczankę (zanim wyjdzie Ci prawowity kształt to musisz sprawdzić wytrzymałość blaszki.
Krok piąty to wypolerowanie odbłyśnika aby zniwelować wszystkie rysy i aby uzyskać lustrzane obicie może to być pasta Automax
Krok szósty to wyciąć samą wytłaczankę po tabletkach i z 1mm odstępem odbłyśnik i przykleić go do kapsułki.
Krok siódmy to zrobienie ramkę i szkło reflektora. Musisz wyciąć obrączkę (sprawę ułatwi Ci wybijak, jak tak zrobiłem) Uwaga ! pomaluj go zanim go przykleisz.
Teraz możesz go przykleić na folię (ja użyłem folii ze skoroszytu ale możesz użyć folii na rzutnik który dostaniesz w sklepie papierniczym) Przyklejamy ramkę do folii a dopiero potem ją wycinamy.
Krok ósmy to przyklejenie szkła z ramką to lampy ale najpierw obetnij nadmiar odbłyśnika
Krok dziewiąty to wycięcie uchwytu reflektora do rury ja wyciąłem 1mmX6mm. Sprawę ułatwi Ci kartka milimetrowa.
Oto dlaszki po sprawdzeniu ich wytrzymałości
P.S. użyj kleju Poxipol schnie szybko jest gęsty i materiał się nie ślizga.
Powodzenie podczas pracy !! ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
