| Mercedes Sprinter http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=588 |
Strona 3 z 8 |
| Autor: | Mr.X [ 29 lip 2008, 22:12 ] |
| Tytuł: | Re: Mercedes Sprinter |
Korzystając z okazji.... W moim 416cdi 2006r. coraz bardziej i intensywniej słysze blachy, plastiki, jakieś popiskiwanie pod deską (gdzieś w srodku). Nie mogę już normalnie na pusto przejechać po niewielkich dołach, bo w kabinie dosłownie wszystko ożywa i zaczyna grać swój koncert. Wywaliłem wszystkie klucze i śrubki oraz zbędne rzeczy, które mogły równiez taki hałas wydzielać i mało to pomogło. Mogę śmiało podejrzewać, że trafiła mi się trefna wersja Kocham te autko, dbam o nie i wymienaim wszystko czego zapragnie, ale zaczyna mnie irytować. Co dzień, to słysze nowy dźwięk gdzieś z okolic tylnej ściany, paki, deski, drzwi etc. Najlepiej jeździło mi się 312D 99r. Tam kokpit miał inne wykonanie, nie było słychać plastików niemal wcale. Blacha jak na 250tys. była w miarę cicha.....no i ta perfekcyjna skrzynia, chodziła idealnie |
| Autor: | mati685 [ 31 lip 2008, 17:45 ] |
To twój sprinter jak nasze Vario. Wszystko lata. Jak zmieniasz bieg z 1 na 2 albo i nawet na 3 to w kabinie wszystko drga i trzeszczy. teraz tata znalazł korbe od szyby i przyczepil. Troche z nia pojeździlismy i zaczęła odpadać. Załamka. A Vario jest z 1998 to troszke przeszlo |
| Autor: | wojtas92 [ 05 sie 2008, 15:44 ] |
Cytuj: Korzystając z okazji....
Koło zamachowe do wymiany Chociaż po 110tys. zaczyna mieć kłopoty z odpalaniem, gdy jest ciepły (nie wiem co to, komputer pokaże w przyszłym tygodniu) Wujkowi padło przy 380 000 km. A co do "grającej" kasty - to prawda, że po kilku latach zaczyna żyć własnym życiem, ale nie ma się co dziwić... Czołg to to nie jest. Kokpit też, ale żeby aż tak...? Nie. |
| Autor: | Mr.X [ 05 sie 2008, 17:12 ] |
wczoraj wymieniłem resor przedni węglowy i jest 100x lepiej. Auto już tak nie dobija jak wcześniej i zarazem ucichły troche plastiki w kokpicie, także jest ok |
| Autor: | wojtas92 [ 12 sie 2008, 17:29 ] |
Z tego co wiem nasz (ma aktualnie ok. 390 000km) nie miał jeszcze wymienianych resorów - myślę że niedługo wujek to zrobi, ale na razie nic nie stuka, nie bije... Zobaczymy kiedy się "rozsypią" |
| Autor: | gregory1990 [ 01 wrz 2008, 20:18 ] |
Witam ja chciałbym pokazać takiego o to Mercedesa ![]() Sorka za jakość ale foto robione telefonem A autorem jest mój Przyjaciel zdjęcie może być tylko i wyłącznie na http://www.wagaciezka.com |
| Autor: | resor.com.pl [ 01 wrz 2008, 20:44 ] |
Jak zawieszenie w tego typu samochodach ? Jak często i jakich producentów stosujecie resory w Waszych Sprinterach. |
| Autor: | Pampa [ 16 lis 2008, 13:52 ] |
Instrukcje do Mercedesów: http://www.mbbi.co.uk/MBBISec/Default2. ... D2=66&PDF= |
| Autor: | MERCUS007 [ 16 lis 2008, 16:23 ] |
mam pyatanie w jakich sprinterach obowiazuje tacho oraz z jaka przyczepa mozna jezdzic (chodzi o ladownosc) z gory dziekuje |
| Autor: | Mr.X [ 16 lis 2008, 17:25 ] |
tacho obowiązuje od DMC 3,5t, a ładowność przyczepki nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości podanych w dowodzie zarówno przyczepki jak i samochodu...Także jeżdżąc z przyczepką pewnie przekroczyłbyś DMC 3,5t, więc tacho obowiązkowe. CHyba, że jest to sprinter o DMC 3t a przyczepka 490kg |
| Autor: | MERCUS007 [ 16 lis 2008, 17:52 ] |
to mam pytanie czemu sprinterki np 411 nie maja tacho? ogolnie potrzebuje autko z ladownoscia min 2 tony i zeby bylo bez tacho wiec myslalem nad 312 plus przyczepa ale hcce sie upewnic czy napewno tak mozna |
| Autor: | Mr.X [ 16 lis 2008, 18:02 ] |
ja mam 416 i tez nie mam tachografu |
| Autor: | MERCUS007 [ 16 lis 2008, 19:30 ] |
acha to takie buty dzieki za info |
| Autor: | Marix [ 16 lis 2008, 19:52 ] |
Cytuj: Witam ja chciałbym pokazać takiego o to Mercedesa
No piękny zestaw uchwyciłeś.![]() Sorka za jakość ale foto robione telefonem A autorem jest mój Przyjaciel zdjęcie może być tylko i wyłącznie na http://www.wagaciezka.com Podobno takich zestawów jest dużo zagranicą, u nas to rzadkosc, choć przeszukując allegro można coś znaleźć W sumie ciekawe dlaczego jest to u nas tak słabo rozwinięte. Dawałoby spore możliwości nauki młodym kierowcom z CE przed 21 rokiem zycia, bo domyslam sie ze te zestawy maja dmc do 7,5 tony. Co do Waszych dywagacji na temat przyczepy Z pewnej interpretacji przepisów (wydaje mi sie słuszna) wynika, ze jeżeli samochód sam w sobie ma mase całkowitą 3,5 tony (np 3,49) to nie dyskwalifikuje go to z możliwosci ciagnięcia przyczepy lekkiej, jeśli nie posiada się prawa jazdy B+E. Tak więc w pewnych przypadkach kierowca z samym B może kierowac zestawem pojazdów o DMC 4250 Przykładowe źródło tych rewelacji Cytuj: Czy mając prawo jazdy kat. B mogę prowadzić zespół pojazdów o DMC równej 4250 kg? Zespół ten składałby się z pojazdu o dmc 3500 kg i przyczepy lekkiej.
http://www.v10.pl/prawo/Czy,majac,prawo ... g,356.htmlPosiadacz prawa jazdy kategorii B może zgodnie z art. 62 Prawa o ruchu drogowym ciągnąć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg, jeżeli dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego i jednocześnie dopuszczalna masa całkowita zespołu (czyli pojazdu i przyczepy) nie przekracza 3500kg. Jeżeli zaś dopuszczalna masa całkowita przyczepy wynosi nie więcej niż 750 kg (przyczepa lekka), to DMC pojazdu ciągnącego może wynosić nawet 3,5 t. W tym przypadku suma DMC zespołu nie może przekraczać 4250 kg. Wynika to z treści art. 88 ust. 3 pkt. 3 Prawa o ruchu drogowym, a dodatkowo - z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym (art. 41 ust. 4). « wstecz Pojawia się teraz pytanie co z tacho? Trzeba by przeszukac dokładnego zapisu tej ustawy, jeżeli jest to sytuacja wyjątkowa i jesli jest to traktowane jako zestaw do 3,5 tony to pewnie tacho nie trzeba edit: zaczynam wertowanie ustaw art 41 us 4 Cytuj: 4. Przy stosowaniu postanowień ustępu 1 i ustępu 2 litera c) niniejszego artykułu:
szczerze mowiac nie ma tu tego, o czym jest napisane w artykulea)do pojazdów samochodowych kategorii B, wymienionych w załącznikach 6 i 7 do niniejszej konwencji, może być dołączona lekka przyczepa; może do nich być także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg (1650 funtów), ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3500 kg (7700 funtów); b)do pojazdów samochodowych kategorii C lub D, wymienionych w załącznikach 6 i 7 do niniejszej konwencji, może być dołączona lekka przyczepa, a powstały w ten sposób zespół pojazdów nadal należy do kategorii C lub kategorii D. a tego zalacznika nie moge odnalezc Cytuj: Posiadacz prawa jazdy kategorii B może zgodnie z art. 62 Prawa o ruchu drogowym ciągnąć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg, jeżeli dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego i jednocześnie dopuszczalna masa całkowita zespołu (czyli pojazdu i przyczepy) nie przekracza 3500kg.
Zaś tu jest dla mnie nowosc Czyli moge sobie ciągnąc swoim mondeo przyczepe 1300 kg pomimo ze nie mam B+E? edit: w art 62 nic o tym nie ma ehh http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/0602.htm Za to tutaj: Cytuj: Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
Nic nie ma o tym ze musi to byc przyczepa lekka.2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania: 1) kategorii A - motocyklem; 2) kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW; 3) kategorii B: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, Czyli wychodzi na to z moge miec 1300 kg przyczepe z B? Cytuj: 3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
eh..... niejasne to strasznie.
| Autor: | Cichanos [ 07 gru 2008, 19:26 ] |
Z tym tematem jest trochę ciężko. Był nawet artykuł z pół roku temat w czasopiśmie "Motor", na ten temat. Ogólnie powiem Ci tak jak ja czasami jeżdżę z przyczepą i mój kolega. Do auta dostawczego o dmc 3.5t doczepiamy przyczepkę dwu osiową, hamowaną, o dmc 449kg i lecimy Podsumowując. W Polsce nie ma dokładnie i jasno napisanego kodeksu do czego uprawnia kat. B. Ale lepiej nie ryzykować. Poza naszym krajem przepisy są jasne i klarowne i wszystko co ma więcej niż 3.5t wymaga wyższych kategorii. Co do kolegi który pisał nt. Mondeo. W dowodzie rejestracyjnym masz wszystko napisane jaka jest masa przyczepy z hamulcem najazdowym i bez:) Odnośnie nowego Sprintera. Byłem w salonie u Wróbla we Wrocławiu (już drugi raz Ale teraz pytanie do osób które faktycznie jeździły wersją z Tiptronikiem. Jak to się sprawuję przy przebiegach większych, typu 200 000 km, 400 000 km, albo i więcej ? Jak ta skrzynka pracuję przy ładunkach rzędu 2t. ? Jak skrzynka radzi sobie z jazdą z przyczepą o dmc 1.2t. ? Za wselkie konkretne odpowiedzi z góry dziękuje |
| Autor: | Piotr_Ł [ 10 lut 2009, 17:51 ] |
Mam pytanie czy ktoś wie jakie max. zbiorniki paliwa można było zamówić do sprintera 316 ? Standart to 80litrów, był na pewno 100 litrów. Podobno oryg. można było zamówić 120litrów i 150, ale to tylko słyszałem od kogoś. Mam jeszcze drugie pytanie czy ma ktoś półkę do sprintera na środek ten model ok 2004 roku ? Jak to wygląda ? (może macie jakieś zdjęcia bo na Allegro jest tylko jedna fotka?) Czy nie przeszkadza to bardzo w jeździe ? Co do Sprinterów to silniki przy dobrym paliwie (Statioil, Schell, BP) zrobią 800tys-1miliona km bez problemów. Potem zawsze coś odpuści |
| Autor: | wojtas92 [ 10 lut 2009, 22:59 ] |
Cytuj: Mam pytanie czy ktoś wie jakie max. zbiorniki paliwa można było zamówić do sprintera 316 ? Standart to 80litrów, był na pewno 100 litrów. Podobno oryg. można było zamówić 120litrów i 150, ale to tylko słyszałem od kogoś.
O ile dobrze pamiętam to max. zbiornik jaki był dostępny w opcji to 120l. Cytuj: Co do Sprinterów to silniki przy dobrym paliwie (Statioil, Schell, BP) zrobią 800tys-1miliona km bez problemów. Potem zawsze coś odpuści
Co racja to racja - silnik CDI jest wybredny, ale za to odwdzięcza się doskonałą mocą i bezawaryjnością.
| Autor: | MERCUS007 [ 12 lut 2009, 18:58 ] |
Czy ja wiem czy wybredny trzeba po prostu tankować na normalnych stacjach a nie na jakimś badziewiu |
| Autor: | wojtas92 [ 12 lut 2009, 22:04 ] |
Oczywiście Marcus masz rację, ale mi bardziej chodziło o to, że nie toleruje jakiegoś rzepaku i innych mikstur, tak jak to można było podobno do 312D lać |
| Autor: | Pablo91 [ 13 lut 2009, 21:42 ] |
My mamy Sprintera z końca 2003 roku i ma zrobione około 50 tyś. km |
| Strona 3 z 8 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
