Post Wysłano: 13 kwie 2008, 14:15
Sądząc po Twoim poprzednim poście masz wadę 5 dioptrii (nie wiem czy + czy -). Sugerując się rozp. nim. zdrowia lekarz nie dopuścił by Cię.
Ja jednak sugerowałbym następujące rozwiązanie: przy najbliższej wizycie u okulisty po prostu zapytaj się. Lekarz na pewno udzieli ci fachowej odpowiedzi. Sam również zamierzam tak uczynić i będę wiedział na czym stoję.
Post Wysłano: 13 kwie 2008, 14:28
GG: 10729981
Samochód: Bmw
A co myslicie o laserowej korokcji wzroku??? Czy sa jakes skutki uboczne i czy wogule jest to bezpieczne??
Post Wysłano: 13 kwie 2008, 21:27
W Polsce jest chyba 9 ośrodków, które się tym zajmują. Są różne metody laserowej korekcji wzroku (Lasik, Epi Lasik). Przede wszystkim jest to koszt (6 tys. można liczyć, w zależności od ośrodka). Tak jak pisałem wcześniej zabieg nie jest refundowany, gdyż NFZ uznaje go jako zabieg kosmetyczny (!). Nie każdy kwalifikuje się do zabiegu. Przeciwwskazania to: wiek poniżej 18 roku życia, brak stabilnej wady wzroku (wada powinna być stabilna co najmniej 6 miesięcy), jaskra, zaćma, cukrzyca i inne choroby metaboliczne, zespół suchego oka, odwarstwienie siatkówki, stożek rogówki i zmiany w rogówce, stany zapalne oczu, patologiczne zmiany dna oka, choroby tkanki łącznej (tzw. Kolagenozy) – reumatoidalne zapalenie stawów, sklerodermia, toczeń, łuszczyca, zespół Sjogrena, choroby nowotworowe.
Żaden lekarz nie da 100 % gwarancji, że nie będzie powikłań. A te się zdarzają (np. podwójne widzenie). Ale jeżeli ktoś ma wadę uniemożliwiającą pracę na stanowisku kierowcy to operacja jest właściwie jedyną i ostatnią deską ratunku. Chociaż są przypadki, że wada może się skorygować sama, poprzez noszenie okularów czy szkieł kont.
Post Wysłano: 13 kwie 2008, 21:44
GG: 10729981
Samochód: Bmw
Znalazlem na necie cwiczenia na wzrok. Czy to pomaga???
Post Wysłano: 15 kwie 2008, 11:27
GG: 10561659
Kolego ANDREW całkowicie sie z Tobą zgadzam!!
Jestem zartudniony jako kierowca\magazynier i byłem na badaniach u lekarza medycyny pracy i nie miał żadnych przeciwskazań? Jak sam spostrzegłeś, kierujący pojazdami kat. CDE (z korekcją okularami lub soczewkami) "plus minus" 4 dioptrie, a na ABET korekcja bez ograniczeń Z resztą wszystko jest napisane w
ROZPORZADZENIu
MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2004 r.
w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegajšcych się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Dz.U. z 2004, Nr 2 poz. 15
Załącznik Nr 3
Dla mniej dociekliwych:
`osoby
ubiegające się o prawo jazdy lub posiadające
prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E
Ostrość wzroku
oka lepiej widzącego nie mniej niż 0,8, oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,5
Korekcja
- przy ostrości wzroku każdego oka co najmniej 0,5
- korekcja okularowa lub soczewkami kontaktowymi pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji
- przy ostrości wzroku każdego oka poniżej 0,5 - dopuszczalna korekcja w granicach:
±4,0 Dsph
±2,0 Dcyl
- dopuszczalna anizometropia ±3,0 D
Rozpoznawanie barw
prawidłowe rozpoznawanie barwy: czerwonej, zielonej, żółtej
Pole widzenia
prawidłowe
Widzenie obuoczne
prawidłowe
Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie
prawidłowe
Kod:
ANDREW
Czy wie ktoś, czy podane wyżej rozp. min. zdrowia dotyczy tylko zdawania na prawo jazdy, czy też wykonywania pracy na stanowisku kierowcy?
To rozporządzenie dotyczy zdawania i wykonywania pracy.
Dzisiaj będe dzwonił do mojej okulistki (która wcześniej nie zgodziła sie na wypisanie mi zaświadczenia teraz jej przedstawie tą ustawe i zobaczymy co powie a dodam że moja wada jast w granicach podanych przez ministerstwo. W górnych bo w górnych ALE ZAWSZE W GRANICACH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Napisze co mi powiedziała..
Zawsze warto walczyć o marzenia
Post Wysłano: 15 kwie 2008, 11:32
GG: 10561659
ANDREW miałeś może taką korekcje??
Niestety co do ceny to nie masz racji. W prywatnych klinikach może i tak kosztuje ale w Katowicach na ceglanej to jest koszt od 1350 do 1500 zł. Zależy od pacjęta tzn. jego wady itd.
Post Wysłano: 15 kwie 2008, 13:17
Noszę soczewki. Zamierzam iść na CE. Przy najbliższej wizycie kontrolnej u okulisty będę chciał zaświadczenie i zobaczymy co mi powie. Bo jeżeli chodzi o inne badania (cukier i słuch) to u mnie ok. A jeżeli mnie nie zakwalifikuje to będzie trzeba kasę przeznaczoną na prawo jazdy przeznaczyć na operację (no chyba, że do operacji też mnie nie zakwalifikują).
