Post Wysłano: 07 cze 2011, 8:33
GG: 5566870
Samochód: scania
jaka średnica głosnika tam jest? pewnie max 13cm do tego w otoczeniu skrzypiącego plastiku.
http://campaign.scania.com/v8/
http://www.youtube.com/watch?v=lC9t524ddW0
http://www.youtube.com/watch?v=jjAPIDTO6RA
skup-rewal.pl
Post Wysłano: 26 cze 2011, 23:32
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
chyba 10cm...
Post Wysłano: 27 cze 2011, 2:19
Samochód: zielony TGA
Otwory 10 cm, radio i głośniki kupione czekają na zamontowanie.
Post Wysłano: 21 sie 2011, 12:45
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
tak kolego. w drzwi dorobię panele potem pójdzie tam zestaw 16cm z średniej pólki- Hertz hsk, możne morel tempo 6 a moze jeszcze coś innego... sub w późniejszym czasie bo nie chcę się bawić w buszmeny a w miarę dobry sprzęt do tanich nie należy. jak się zabiorę za to, zrobię fotorelacje:)
Robił ktoś te głosniki w drzwi? W Scanii4?
Post Wysłano: 04 lis 2017, 22:24
Samochód: Scania 4
Siemanko! Panowie chciałbym dopytać jak poprowadzić kabel zasilający od akumulatorów do wzmacniacza w scanii. Którędy go poprowadzić? Akumulatory są standardowo po lewej stronie za nadkolem. Niech się wypowie najlepiej ktoś kto to robił kiedyś. Auto to R'ka 500 z 2007r. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Post Wysłano: 04 lis 2017, 22:56
Grube przewody idą do skrzynki bezpieczników. Pod czerwone możesz się wpiąć (dodając bezpiecznik) i powinno być ok.
Post Wysłano: 04 lis 2017, 23:18
Samochód: Scania 4
Nie potrzeba rozkładać oddzielnego kabla? Nie chciałbym po prostu nic uszkodzić obciążając dodatkowo ten przewód wzmacniaczem.
Post Wysłano: 07 lis 2017, 14:59
Tylko pod 24v nie podłącz[emoji854]
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 07 lis 2017, 21:33
I daj przetwornicę z mocą żeby uciągnęła ten amfiteatr.
Post Wysłano: 07 lis 2017, 22:21
A ile mocy Będzie potrzebował ten sprzęt ? .
Bo jakiś czas temu zakładałem w jelczu 2 głośniki pod łóżkiem , a nie było oryginalnej instalacji to podłączyłem to pod wzmacniacz 2x50 watt bo taki akurat leżał w garażu i nie dawałem grubych kabli jak od siły bo to nie miało sensu. Kable się nie grzeją nic się nie pali . A gra według mnie przyzwoicie .
Wiem ze to taka moc ze aż żadna . Ale można by się zdziwić. Wiec jak nie zakładasz kosmicznej tuby , i wielkiego wzmacniacza to nie ma co szaleć.
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 08 lis 2017, 12:22
Samochód: Scania 4
Panowie mam wzmacniacz na 24v i dwa glośniki 6x9 175watt RMS. Ten wzmacniacz jest czterokanałowy, ale ma możliwość zmostkowania i radzi sobie z tym sprzętem - sprawdzone. Chciałbym jednak rozprowadzić dodatkowy kabel tylko zastanawiam sie którędy to puścić. Główny przewód zasilajacy jest od strony kierowcy wzdłuż silnika i biegnie nad wiskoza po czym wchodzi do rynienki i do skrzynki bezpiecznikow. Iść tym tropem i zrobić tak samo? Włożyć go w peszel i przymocować na opaski? Czy bedzie to dobre rozwiązanie? A może oryginalny kabel jest w stanie spokojnie sobie z takimi dodatkami poradzić i nic sie nie uszkodzi?
Post Wysłano: 27 kwie 2018, 17:20
Samochód: MP 3
Witojcie. Jako , że z elektryki jestem zielony to pytanie głupie mam. Gdzie dostanę głośniki pod 24v do drzwi ?? chyba że można włożyć zwykłe z osobówek i nic się nie będzie działo. Actros Mp3
B , C , C+E
Post Wysłano: 27 kwie 2018, 18:42
Głośnik zasilany jest przez radio , i tam nir ma wysokich napięć [emoji16]. Spokojnie możesz kupować czy zakładać jak już jakieś masz .
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 27 kwie 2018, 19:41
Samochód: MP 3
No to super. Bałem się właśnie żeby ich nie pojaralo:)
B , C , C+E
Post Wysłano: 30 kwie 2018, 18:05
Samochód: MP 3
Ktoś poleci jakieś głośniki 120mm?? Byłem dzisiaj u faceta powiedział , że trzeba by było troszkę przerobić otwory w drzwiach na głośniki 130mm i krzyczy za to 160 zł :D wiec chyba sam sobie to ogarnę jak nie znajdę porządnych 120,mm:)
B , C , C+E
Post Wysłano: 30 kwie 2018, 19:01
Jeśli nie jesteś melomanem, to odpuść przeróbki.
Kup 120mm, z dużym ciężkim magnesem, najlepiej jakieś markowe, i będzie grać jako tako.
Jeśli chcesz coś lepiej, to radio np Pionner z możliwością wysterowania tylnych kanałów jako sub, z odcięciem wysokich tonów, średniej półki mały zgrabny, tani pasywny subik, i będzie przyzwoicie bez zewnętrznego wzmaka, lub aktywnego suba.
Post Wysłano: 30 kwie 2018, 20:55
Samochód: MP 3
Tak chyba zrobię dzięki :)
B , C , C+E
Post Wysłano: 12 maja 2018, 21:15
Samochód: MP 3
Actros MP3 wymiana glosników zakończona. Różnica jest kolosalna a nie szły głośniki z najwyższej półki wsadzone są 13 z otworem montażowym 116 i głębokością montażowa 56mm +-. Firma jaka została wsadzona to hertz tak więc mogę polecić. Otwory nawiercalem nowe gdy pod oryginał nie podchodzilo.
B , C , C+E
